Právě je čtv kvě 24, 2018 9:19 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: Axial Wraith Rubicon Poison Spyder
PříspěvekNapsal: pát led 03, 2014 8:51 am
Pořídil jsem v podstatě kvůli dětem modrého Wraitha, RTR.
Pokud jde o design, tak ten je asi už dostatečně známý, takže jen jednu fotku na ukázku :-)
Poslední (nebo vlastně spíš první) upgrade se týká osvětlení - prckové měli výhrady, že jim auto nesvítí, a mně jo ;-) Takže nastalo řešení co se světly, a Wraith dostal světýlka. Jak se to povedlo, je vidět na fotce níže, no a více přímo tady:
http://myrcmodel.wordpress.com/2014/01/02/osvetlen/
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon KIT
Axial Wraith Jeep Rubicon Poison Spyder
Axial Wraith Steel
 Předmět příspěvku: Re: Axial Wraith Rubicon Poison Spyder
PříspěvekNapsal: pát led 03, 2014 9:04 am
Ještě pár komentářů k autu. Kastle je poměrně povedená, tedy vzhledově. Co mně osobně dost vadí je podivný způsob uchycení, nebo spíš neuchycení v zadní části, kastle má tendenci se různě posouvat, lexan se sesouvá z rámu, vypadá to divně. A vepředu zas na pravé straně kolo ve zdvihu v rejdu chytá o kastli, už ji bohužel i natrhlo. V tomhle bohužel design karoserie, kde maska je poměrně široká, asi aby se zachovaly proporce originálu, není úplně ideální.
Kladně hodnotím kola, hlavně na měkčí povrch (bláto, písek atp.) řekl bych celkem nadprůměrné, i když na kámen to úplný ideál není, ale to je dáno asi hlavně směsí. Jen to chce zatížit, jezdit s tím bez závaží v kolech je skoro za trest.
No a co mně chybí, je silnější brzda, v kopci auto prostě nezastaví, jen tak lehce přibrzdí, skoro mám pocit, že to nefunguje, ač jsem zkoušel nastavit brzdu v neutrálu na maximum.
Jinak je to Wraith, se svou odolností, hlavně dětem zatím odolává, všechny pokusy o likvidaci skončily nezdarem :hura: :-D
Axial Wraith Steel
PříspěvekNapsal: pát led 03, 2014 12:31 pm
Já sem na předních tlumičích dal dorazy z scx a i tak to kříží až až, taky to mam širší díky jinejm diskům origo šli do světa tak to taky pomohlo.
Z gum sem 2x nadšenej nebyl ale jezdit se s nima dá.
Hlavní problém sem měl s diskama hází na poloosách jak blázen protože sou větší díry než má poloosa průměr, do jisté míry se problém odstranil když mi slick7 udělal alu trubičky na poloosy jenže oni ty doury v disku nejsou stejný a někde byla i trubička o kousek menší.
Co se týká zadní části karoserie trochu mi jí držej světla co sem v zádu dělal a ještě ji přidržuje a chrání nárazník co sem tam taky přidával, jinak z boku mam na každej straně 4 šrouby a zatím v pohodě drží
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: pát led 03, 2014 1:07 pm
Mam tu budku taky na ceste, budu casem resit pridelani na podvozek, to sem na to teda fakt zvedavej.
Ale je pravda, ze ten jeep od proline na wraitha taky není uchycenej nic moc.
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2014 4:25 pm
Hele a nad zadníma kolama to je přišroubovaný? Podle obrázků by tam možná šly přidat šroubky, ne?
Jinak jsem viděl na rccrawler krásnou otevírací kapotu na tomhle Jeepu...
Jeep JK comming soon...
PříspěvekNapsal: ned led 05, 2014 9:22 pm
Není, šrouby jsou tam jen tři na každé straně, a to v místě u sedadla, vepředu ani vzadu není uchycená.
Axial Wraith Steel
PříspěvekNapsal: ned led 05, 2014 9:34 pm
díry na šouby tam ještě sou nad zadníma kolama a pak ze zádu ale nebude tam ta lexanka asi přilejhat teda alspon úplně v zádu tak by se tam museli dát náký podložky mezi rám a kastli, já přidával jen na dveře 4tej šroub jinak mi to drží, akorád sem vyházel ty mini vruty a dal metrickej M3
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: pon led 06, 2014 10:17 pm
Mám dotaz k tomu, co s brzdou? Ono to vážně v kopci moc nebrzdí, dá se to nějak jednoduše vyřešit, vyjma výměny regulátoru a motoru, nebo prostě ten regulátor je na to slabý? Mám zkušenost se střídavým regulátorem z jiného modelu, a motorem, který brzdí prostě silněj. Stačí třeba jiný pastorek?
Axial Wraith Steel
PříspěvekNapsal: pon led 06, 2014 10:21 pm
mozna zkusit nejakou převodovku.
PříspěvekNapsal: pon led 06, 2014 10:58 pm
Mě to taky nebrzdí uplně na 100% když z plnýho dam neutral tak to si zabrzdí perfektně ale v kopci to pomalu sjíždí mě to neva a beru to jako výhodu když potřebuju v kopci stat namáčknu plyn nebo brzdu. Ale jestli chceš aby to brzdilo dobře v kopci tak bud to motor s více závitama nebo změnit převod ale jestli tam máš tu standartní 20t tak ta to neudrží asi nikdy ani s pastorkem 14 a spurem 87 tet bys tam měl mít 20 a 80 spur
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: úte led 07, 2014 2:27 pm
No tak to mně to nesjíždí pomalu, ale celkem rychle. A to jsem už zkoušel nastavit brzdu, jestli to není špatně nakonfigurován esc, a nic.
Axial Wraith Steel
PříspěvekNapsal: stř led 08, 2014 2:51 am
Ja tam mam motor hpi gt 550 ten má víc síly a pastorek sem dal 18z a sjíždí to krásně pomalinku jak šnek.
Jak říkam ten origo motor to nemůže ubrzdit zkus tam dát nakej menší pastorek a uvidíš jestli se to aspon o fous zlepší
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: stř led 08, 2014 6:03 am
Mam prevod 20/80 s motorem od Axialu 27t a brzdu v neutralu nastavenou na 80% a sjizdi to z kopcu opravdu hooodne pomalinku. Presne jak si predstavuju.
https://lada78.rajce.idnes.cz/Rock_buggy_v.3/
