Právě je pát bře 22, 2019 9:27 am
 Předmět příspěvku: Prosba o radu - AXIAL SCX10
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2016 10:26 pm
Zdravím a prosím o radu. Máme dva axiály scx10 a oba začaly dělat stejnou chybu. Při stisknutí plynu sebou pouze škubnou, ale nerozjedou se. Stává se to náhodně, při druhém či třetím stisknutí začnou normálně fungovat. Někdy se to neděje třeba týden a pak to opět některý z nich udělá. Baterky jsou nabité :-). Možná to je jen nějaká maličkost, ale jsme se synem začátečníci. Předem díky za radu. HJ
 Předmět příspěvku: Re: Prosba o radu - AXIAL SCX10
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2016 10:48 pm
Je to buď autem nebo vysílačem.
Odpověď stejně široká a nicneříkající, jak tvůj popis. Rozepis se, co máš za elektro (regl, vysílač, prijimac)
Zkontroluj i konektory na baterce, vice mě teď nenapadá.
A mimochodem, na axialy je tu sólo sekce ;-)
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2016 11:08 pm
Online
Co třeba zarezlý ložiska ?
PříspěvekNapsal: čtv pro 29, 2016 11:34 pm
Ahoj, taková blbost, ale vyzkoušet by možná stálo za to, párkrát se mi to stalo a zjistil jsem, že si to dělám sám tím, že zapnu vysílačku, hned regulátor a hned vezmu za plyn, ještě než to všechno dopípalo. Možná je to nějaký problém s kalibrací regulátoru, konkrétně to bylo u réglu Tazer 60A který se kalibruje automaticky.
Vím, že je to taková rada nerada, ale taky vím co takováhle blbost někdy stojí nervů.
Hoj Z
http://gweck.rajce.idnes.cz/Vaterra_Ascender/
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2016 12:26 am
Viz gecko-x. Po jaké době to začalo? Pokud tam máš original konektory Tamiya, je jen otázkou času, než se vytahají kontakty a naroste na nich enormně přechodový odpor, takže při záběru motoru poklesne napětí natolik, že se resetne přijímač, nebo regulátor. Může to být jedna z možných příčin.
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2016 12:33 am
Jak jsem psal, jak s autem, tak i s diskusí na fóru jsem naprostý začátečník.
V každém případě díky moc za všechny nápady.
myslel jsem, že jsem se trefil do správné sekce AXIAL :-), budu ještě hledat odkazy.
Ložiska jsou asi jako jediná určitě v pořádku.
Konektor k baterce čistý. Celou elektroniku jsem hned po nákupu prostříkl Nanoprotectem.
Vysílačku zapneme a poté necháme auto "dopípat", stejně to udělá třeba po půlhodině ježdění. Je to opravdu velmi náhodné, ale dělají to už obě. (Wrangler a Honcho).
Obojí bylo RTR, takže veškerá elektronika je původní.
Zbytek prohlédnu a zkusím popsat trochu podrobněji.
Ještě jednou díky moc
HJ
PříspěvekNapsal: pát pro 30, 2016 12:35 am
Aha, to je možné, obě auta mají původní konektory Tamiya, ještě jednou je pořádně zkontroluji. Na pohled se zdají v pořádku. Díky
