Právě je čtv úno 21, 2019 1:02 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 132 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: VW aneb Virtualův Wraith
PříspěvekNapsal: úte bře 29, 2016 8:54 pm
Dávej prosím průběžně info, delší dobu jsem nalomený ale je to dost peněz a pořád mám jiné priority. Ten změněný převod je určitě jen na crawling, rychle s tím nejezdíš viď?
PříspěvekNapsal: úte bře 29, 2016 9:35 pm
Je to dost peněz a já taky původně psal, že do kovovejch nepůjdu, nakonec jsou ale moje nápravy na druhém, plastovém Wraithu :twisted: :oops:
Jinak první dojem je u produktů Vanquish je tradičně ohromující, už od pohledu a prvního dotyku díly vypadají luxusně. Fungují taky výborně. Mám-li být ale objektivní, vylepšení modelu vysoké ceně asi neodpovídá. Prostě máš krásný, funkční díl, nestrhneš závit, ale pořád je to jen náprava a jestli to člověku za ty peníze stojí už musí zvážit každý sám...
Rozdílný převod pomáhá zmenšit torque twist, zlepší výjezdy/sjezdy v kopci a auto líp zatáčí, jako by sis pomáhal ručkou.
Jednu 3S 2,2Ah baterku jsem v neděli vyjel honěním se s dětmi po zahradě, takže i rychle, na plnej plyn. Nemám úpně agresivní nastavení reglu s časováním motoru, ale i tak je to dost rychlý. Zatím to vydrželo (taky jsem stáhnul úhel zatáčení pomocí dual rates na 80%), chce to jezdit na povrchu s horší adhezí, na asfaltu by určitě něco hned prasklo.
PříspěvekNapsal: úte dub 05, 2016 11:30 am
Vyjel jsem další baterky a popravdě jsem takovou změnu k lepšímu ani nečekal. V nejtěžších pasážích auto projede víc a je stabilnější (nižší těžiště), v pohonu je to velký rozdíl ve prospěch 3S a pomalejšího převodu, servo je o dost "silnější" (zatáčí i při velkém zatížení přední nápravy) a tlumiče zatím vypadají taky dobře (bez známek utíkajícího oleje).
Naposledy upravil virtual dne stř črc 13, 2016 10:14 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon kvě 02, 2016 10:48 am
Psal jsem, že stavím druhého Wraitha, ještě není úplně dokončený, nicméně už dostává od dětí zabrat. Poprvé mám možnost porovnat stejnosměrný a střídavý pohon ve stejném autě. Cena, plynulý start a odolnost proti vodě jsou jasné výhody "plechovky" (tuším 27z), i s pomalejším převodem je motor až zbytečně rychlý (na 2S). Proti stříďáku mu ale chybí síla a hlavně doslova vysává baterky.
Menší problém se objevil i na mém Wraithu, 3S je zábava, ale vyzulo mi to pravou přední pneumatiku.
PříspěvekNapsal: pon led 09, 2017 10:13 pm
Trocha zábavy ve sněhu. Zkouším 35kg brushless servo Holmes a zatím si ho nemůžu vynachválit, tichoučké, přesné a opravdu silné...
PříspěvekNapsal: pon led 09, 2017 11:08 pm
líbí se mi tvoje řízení . čí to je výrobek????
http://dodo36.rajce.idnes.cz/Traxxas_Te ... xpedition/
PříspěvekNapsal: úte led 10, 2017 8:33 am
to bude určitě vanguish.. :-) poznávám kvalitu titanu.. :-)
Spíš mě zajímá, kdes koupil to servo, odkaz.. dík
Wraith - tekin ROC412 3100kv + HW XERUN SCT PRO + 3S
Devastator - 6x6 - AR60 - Tekin PRO4 HD + Tekin RX8 + RC4WD AX2
Red Devil - SCX10 - HH Trailmaster PRO 3300kv + LRP Truck Puller + 3S
Arrma Typhon - 1/8 buggy - 4074 2050kv, teking RX8 GEN2, 6S!
PříspěvekNapsal: úte led 10, 2017 11:23 am
Řízení je od Blue monkey viz. odkaz, spojovačka je malinko jinak tvarovaná, Vanquish tehdy myslím díl neměl skladem, spojovačky k nápravám (viz. starší obrázek) jsou od nich. Musím uznat, že materiál je opravdu tvrdý, sice je poznat, že jezdí po kamenech, ale naprosto bez deformace nebo poškození. Plast, hliník i běžné šrouby trpí výrazně víc. Na druhém Wraithu jsou podstatně levnější spojovačky řízení Samix, nicméně mají být také ze slitiny s titanem, fungují bez problémů, můžu doporučit. Jen se prodává bez kloubků...
Servo jsem kupoval na RCmartu, já mám HV500 (BTW to je zřejmě Promodeler V4 servo), které teď nemají skladem viz odkaz, ale mají to novější 3S servo...
http://www.bluemonkeyrc.com/catalog/pro ... cts_id=199
http://www.rcmart.com/holmes-hobbies-23 ... 68749.html
PříspěvekNapsal: pon úno 20, 2017 7:38 pm
Letos jsem měl možnost si důkladně zajezdit v rozličných zimních podmínkách. Vrátil jsem se k menším kolům, hlavně kvůli lepšímu rejdu (bez rozšiřování rozchodu), stopa poloměru zatáčení je vidět na jednom obrázku, proti větším a širším kolům je rozdíl v poloměru zatáčení znát (rozdíl jsem neměřil). Servo funguje zatím spolehlivě, těch 35kg se mi konečně zdá dostatečná síla, nejzajímavější je ale naprosto tichý provoz, snad to tak vydrží. Jedinej problém nastal v nejtužších mrazech, kdy se povolilo několik šroubků, na všech byl threadlock, ale mráz a led je prostě povolil. Pitbully RB2 na úzkých ráfcích moc nedržely a při divočejším zacházení (3S a plnej plyn) se vyzouvaly, KR2 R35 od Axialu zatím drží bez problému, i když sníh lítá za kočárem. ;)
PříspěvekNapsal: úte úno 27, 2018 12:48 pm
Dlouho jsem nic nepřihodil, tak aspoň dvě fotky. Před časem jsem přešel na motor ROC 412, převod zůstal stejný (tuším 56/10), a aby to bylo do posledního detailu, použil jsem stejně tlusté a barevné dráty jako jsou na regulátoru, vč. bílé smršťovačky. Nevěřil jsem, že rozdíl v chování pohonu bude tak velký, čtyřpólový ROC412 je neskutečně jemný při rozjezdu, výrazně víc a přitom mnohem jemněji brzdí (brake strenght 50%, drag brake 40%). 2300KV na 3S je z mého pohledu tak akorát.
Konečně mám taky panely karoserie v barvě, jakou jsem si představoval od začátku (pearl grey na lexan, předchozí byla Tamiya gun metal), a koupil jsem sedadla od RC4WD, jsou těžší než ty předchozí, ale líbí se mi víc a lépe na místo sednou (jsou menší).
PříspěvekNapsal: ned led 13, 2019 2:30 pm
Nová kola, SSD Rock Racer Beadlock (perfektně sedí jak pneumatika na ráfku s velmi snadnou montáží, tak kolo na origo hexu). Pneu Axial BFGoodrich Krawler T/A R35 taky překvapily jak trakcí tak rychlejším čištěním vzorku (v porovnání s minulými koly). Vzadu zkouším stabilizátor, sice omezuje křížení, ale docela mi to zatím vyhovuje...
PříspěvekNapsal: úte led 15, 2019 12:27 pm
V jiném vlákně jsem zmiňoval klíč na skejlové šroubky (menší na M2 SSD, větší na M3 RC4WD), lze koupit jen hrot, já to vzal i s rukojetí. Lépe se s tím pracuje než s ořechem na imbusu (ten je na šedém imbusu). Taky stavím King tlumiče ve verzi od Axialu (jsou v kitovém Bomberu), podle koncovky o 5 až 9 mm kratší než ty současné, jejichž délku se stabilizátorem nevyužiju...
