Právě je čtv úno 21, 2019 1:03 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 132 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: VW aneb Virtualův Wraith
PříspěvekNapsal: čtv bře 21, 2013 11:37 am
Dík, ty disky se mi taky moc líbí, ale toho šroubování! :-D Každá ta obruč se musí odšroubovat a přišroubovat...
Na té fotce je tuším i užší náprava (AX/SCXková) a 1,9" kola. Do budoucna by mě to lákalo, ale musí se udělat kratší spojovačky, jsou potřeba kratší kardany a tlumiče atd. Vypadá to ale skvěle.
PříspěvekNapsal: čtv bře 21, 2013 12:20 pm
virtual píše:
Hlavně že si nakonec rozumíme! :hura: Je to jak píšeš a jsem moc zvědavej, jak to bude v terénu. Já vlastně ještě bedlocky neměl.
Jen to je bohužel takovej projekt želva. Na jednu stranu bych Wraitha už rád projel, na druhou ten proces zrodu v "dokonalé podobě", tedy udělat to rovnou tak jak si to představuju (a pak už řešit doufejme jen drobnosti), je taky zábava...
Želva ne želva, hlavně budeš vědět že máš všechno stoprocentní než vyjedeš a na novém čistém podvozku se vždycky dělá lépe než na špinávem a sedřeném z terénu. Taky to vypadá že máš všechno dobře promyšlené a bude z toho moc pěkný wraith.
PříspěvekNapsal: čtv bře 21, 2013 12:36 pm
He, Maztekku to sedí. Já měl taky kolikrát něco rozdělaného a měl takovou chuť se projet, ale bylo mi tak líto vzít ven, když bylo vše tak čisté :-D Tak jsem to raději oželel a makal na autě.
Virtual- nevěš do budoucna hlavu :lol: Ono uvidíš časem, zda vyměnit nápravy nebo ne. A kola bych ani 1.9 nedával, už jen kvůly krásným diskům, ale hlavně si myslím, že 2.2 wraitovi sluší víc, jen postačí vybrat rozměrově dobré gumy. Na té fotce má taky 2.2 kola a myslím že gumy tam jsou Rok Lox, které majé 136mm a ty mysím něco kole 147mm ne? Fakt se těším, protože stavby Wraitů, jak to máš v plánu ty moc vidět nejsou a já mít Wraita, tak bych to dělal asi stejně jak ty. Na to máme stejný vkus. Já bych tam plesknul i 127mm Mud Slingery http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/28-1-2-2-Pneu-2-2-Tires/0/5/160-Mud-Slingers-2-2-2x-Tiras , ale já sem starej bahňák :lol:
PříspěvekNapsal: čtv bře 21, 2013 10:06 pm
Pánové díky za odporu! Jestli to bude stoprocentní nevím, ale snažím to vymyslet (či okoukat jinde), abych aspoň napoprvé nevyjel a neříkal si všechno musí bejt jinak...
Je fakt, že 96mm 1.9" kola vypadají vedle Wraithu až směšně, něco jako ty dojezdové rezervy :-D a disků by mi bylo taky líto... Ty Ripsawy nevypadají moc "scale", ale lidi si je chválí, tak na nějaké pneu licencované podle skutečných je čas...
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2013 11:34 am
Další progres, podvozková část je téměř kompletní. Spojovačky náprav a táhla řízení jsou v jenotném stylu s čepy a očky Traxxas. Zdá se to podstatně povedenější řešení než to od Axialu. Kardany jsou nainstalovány podle novějšího manuálu, tedy se stejně orientovanými červíky na obou koncích. Moc bytelně ale ten plast nepůsobí...
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2013 11:40 am
Vypadá to pěkně. Ty linky se mi moc líbí :tleskam: Co to máš za servo, to vypadá moc pěkně.Já už jsem ho na pár fotkách viděl, ale nevím co je to zač. Kardany něco vydrží, ale časem se začnou pomalu kroutit, ale to je čas.
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2013 1:19 pm
Servo je už postarší Ace RC (Thunder tiger) DS 1015 (podobné chladiče má i Hitec). Zatím fungovalo dobře, ale s menšími koly. Nevím, jestli těch cca. 15 kg bude na Wraitha stačit. Viděl jsem, že do kardanu šroubují šroub nebo závitovou tyč, jako takovou podporu té slabší části. A třeba budou pro Wraitha Notyra... Ty je máš taky, ne?
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2013 2:08 pm
Jj, přesně ten chladič se mi líbí.Myslím si že by těch 15 mohlo být postačujcí, ale úplná sláva to možná nebude.Někdo tam dává trubičky, ale já měl na Honchu ty starší typy kardanů.Vydrželi cca rok, než se začli kroutit. Já mám Notyra, ale jelikož zkončila výroba, tak už je sehnat na Wraita bude asi velký problém.
PříspěvekNapsal: pon bře 25, 2013 2:14 pm
virtual píše:
... Viděl jsem, že do kardanu šroubují šroub nebo závitovou tyč...
Já u Dinga do kardanu narval zbytek rámečku z kitu, viz foto
Drive smoothly
SCX10 Dingo (Speed600Eco R.I.P., teď HPI Saturn 35T, Dsys56, GT3C 6.0, Pat a Mat)
CC-01 Beast (ve výstavbě)
PříspěvekNapsal: úte bře 26, 2013 12:13 am
PitaW píše:
No, psal jsem to v jiném vlákně, amíci doporučují rovnou 20 kg a spíš ještě víc. Na druhou stranu v RTR je asi 10 kg servo, a jelikož tohle už několik let mám, tak ho nejdřív vyzkouším a uvidím. Např. Orion má přijít s papírově zajímavým servem, které má být silnější a i vodotěsné, tak nějaké tipy do budoucna mám...
Psalo se tu, že výrobu Notyra možná někdo obnoví, takže zaprvé je všichni chválí a za druhé bych raději koupil osvědčený domácí produkt, tak holt uvidíme jak to dopadne...
Ming píše:
Já u Dinga do kardanu narval zbytek rámečku z kitu...
Taky zajímavá možnost. Nějaks to zalepil, resp. čím? Trochu mi na těhle řešeních vadí, že to pak jde rozebrat jen silou a destrukcí.
PříspěvekNapsal: úte bře 26, 2013 11:44 am
Citace:
Já kdybych měl tyhle kardany, tak bych tu trubičku zalepil celou vteřinákem a nemělo by šanci se to začít kroutit. Zas je to díl, který už asi v této části rozebírat nikdy nebudeš. S těmi notyry se uvidí, jak to bude. Taky tomu fandím. Jsou famózní.
PříspěvekNapsal: čtv bře 28, 2013 11:13 am
PitaW píše:
Já kdybych měl tyhle kardany, tak bych tu trubičku zalepil celou vteřinákem a nemělo by šanci se to začít kroutit. Zas je to díl, který už asi v této části rozebírat nikdy nebudeš...
No, před první jízdou raději s lepením počkám. Kolikrát už se mi vyklepaly na nejrůznějších místech šroubky a to poctivě používám Loctite :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 28, 2013 11:22 am
Detail zámku přední kapoty. Opět se nejedná o můj nápad :oops: je to osička předního kola z nějakého mikro modelu Losi, levně k sehnání na e-bay. K tomoto účelu často používané sloupky na baterii Traxxas jsou mnohem masivnější.
PříspěvekNapsal: čtv bře 28, 2013 11:44 am
virtual píše:
Ming píše:
Nijak jsem to nelepil, prostě jen zasunul ( šlo to celkem na fest, ale kleštěma ven případně nejspíš půjde). Myslím si, že to "ochrání" proti zborcení toho vnitřního dílu krutem (nebude to mít kam se bortit). Teď přemýšlím, že přes ten vnější díl přetáhnu nějakou trubičku, aby taky časem nepovolil. Ale hlavně mám ty díly do sebe víc zasunuté, takže tam je na těch zubech větší styčná plocha.
Drive smoothly
PříspěvekNapsal: pát bře 29, 2013 10:27 am
Vanquish vyrobil podle skutečných náprav Currie napravy pro Wraitha. Vypadají nádherně! A proti standardním nápravám mají několik vylepšení. Jen by mi asi bylo líto takové nápravy odřít o kameny (i když je pod diferenciálem kluzná plocha)...
cron
