Právě je ned úno 17, 2019 5:13 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Wraith - spider.bd
PříspěvekNapsal: pát čer 13, 2014 8:26 pm
Tak mi po roce přišly držáky předních tlumičů - objednávka přes ebay. Už jsem jí dávno nečekal, dávno mi vrátili koruny.
Jinak pod haupnou mám ještě jednu vzpěru, viz. obrázky.
No a nakonec servo saver. Možná jsem mohl koupit ještě tvrdší, ale to prověří až dětičky při bouračkách.
Zatím jsem to seřídil alespoň takto. Jen zatáčení na jednu stranu je o kousek větší. Musím dát o něco delší tyčku.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
Axial Wraith, EXO, XR10
http://spider-bd.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte čer 17, 2014 8:35 pm
Po zalití ESC do PlastiDipu, jsem se byl projet.
Myslel jsem si, že se přehřívá ESC. Malý výkon a vynechávání plynu...
Při testech doma jsem zjistil, že odešel jen motor.
Výměna motoru a vše OK. Naštěstí :-)
Objednal jsem nové motory. Už došly zásoby ;-)
Bob
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2014 9:05 pm
V autíčku mám tyto přední poloosy, viz. obrázek.
Když praskly kroužky, které drží kolíky v kloubu, tak jsem dal nové kolíky a kroužky.
Od té doby to bohužel už není ono. Sem tam se v plném rejdu sekají.
Máte někdo tento problém?
Jaké poloosy byste mi doporučili jako nejlepší řešení?
Dík, Bob
Bob
PříspěvekNapsal: pát čer 27, 2014 1:58 pm
spider.bd píše:
spider.bd píše:
To je dobrý, někdo by už třeba po takový době ani ten model neměl!
Já mám Axialy a zdají se OK, ale nejezdím moc rychle...
PříspěvekNapsal: pon črc 07, 2014 10:53 pm
Tak problém nakonec byl zcela jinde než v předních poloosách...
Byl to problém s ESC, jsem přeci ještě začátečník ;-)
Jezdil jsem s ESC LRP Crawler, který jsem poslal na reklamaci. Po dobu reklamace jsem dal ESC AXIAL AE-2. Motor a dvě serva to samozřejmě neutáhlo (málo ampér). Při zatáčení to škubalo a někdy i při normální jízdě. Stačilo odpojit jedno servo a vše OK.
Už mám doma ESC LRP Crawler, tak už nemusím řešit BEC.
Bob
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2014 4:57 pm
Tak jsem seřídil link a servosaver, tak aby to fachalo i s panhardkou :-)
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2014 7:44 pm
Udělal jsem si zas radost a objednal jsem držáky tlumičů, aby tlumiče mohly být uchyceny výše.
Chtěl bych ještě o něco zvýšit křížení náprav...
Poradíte někdo delší tlumiče s vyšším zdvihem než 103 mm?
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: pon črc 21, 2014 7:35 am
mám tyto do stejných úchytů jako ty a spokojenost
http://www.gmade.net/bbs/zboard.php?id=shock&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=28
http://mp1000.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2014 11:44 am
spider.bd píše:
103 jsou nejběžnější, pro rychlou jízdu dávají i kratší. RC4WD dělá 110mm buď tenký nebo teď nový big bore (četl jsem na ně samou chválu). Pak jsou oblíbený Proline (tuším delší ze Slashe) a nejdelší co pasujou bez úprav jsou nějaký 118mm, snad Integy.
PříspěvekNapsal: pát srp 08, 2014 10:13 pm
Tak jsem se zase na chvilku dostal k Wraithovi :-)
Nakonec jsem se rozhodl ohledně tlumičů - Gmade XD Piggyback Shock 103mm.
Jen ještě přemýšlím, jak je uchytím k novým držákům na přední nápravě.
Líbí se mi, jak jdou jednoduše přenastavit. No uvidím...
Rozhodl jsem se, že trošku vylepším ESC. Přidal jsem pasivní chladič na chladící destičku a celý ESC jsem zadipoval.
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: pát srp 22, 2014 8:34 am
Našel jsem pěknou stránku ;-)
Až mě jednou pevné nápravy na Wraithu omrzí, tak...
http://www.bluemonkeyrc.com/catalog/index.php?osCsid=tsk0iv8ic448rus75hj5k3dg33
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
PříspěvekNapsal: pát srp 22, 2014 12:49 pm
Docela me fascinuje jak si kluci dají zalezet na spodním platu a pak ho stejně prisroubujou na původní plastak. Kdyby ten umělec mel trošku rozum, tak by ho určité mohlo napadnou to na středu víc roztáhnout a prisroubovat to rovnou k rámu a motor s převodovkou usadit na plato.
Tod můj názor.
https://lada78.rajce.idnes.cz/Rock_buggy_v.3/
PříspěvekNapsal: pát srp 22, 2014 1:51 pm
kilator píše:
Tod můj názor.
Máš pravdu, určitě by to bylo lepší.
Taky jsem nad tím přemýšlel ;-) Udělal bych to celé kapku jinak, ale jako koncept je to dobré...
Bob
PříspěvekNapsal: pát srp 22, 2014 4:13 pm
Ted jeste otazka co vyjde levneji. Koupit napravy, plus rizeni a nekolik plechu, predelat si interier kvuli ulozeni serva na rizeni, nebo koupit EXO, nasadit na nej jiny kola, zavrit diferaky, trosku ho zvednout a je to vcelku stejny.
PříspěvekNapsal: pát srp 22, 2014 4:19 pm
kilator píše:
Levněji vyjde asi Exo.
Ale toto je moje první autíčko, tak ho spíše jednou předělám.
Už nyní tu toho mám celkem dost a pořád hledám čas, abych to či ono dodělal ;-)
Bob
