Právě je úte bře 26, 2019 9:41 pm
 Předmět příspěvku: Wraith z Rumburka
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 6:03 am
Zdravím pánové,
tak jsem si konečně pořídil autí, které se mi již delší dobu hrozně líbí.
Ale mám jeden dotaz. Jaké máte zkušenosti s origo tlumičema? Nějak se mi jako by koušou a občas zůstanou v dolní poloze. Neplnil jsem je úplně olejem, protože na SCX-ku je mám taky jen spíše přimazané a fungují perfektně.
Pár fotek ze stavby na http://pepuna44.rajce.idnes.cz/AXIAL_WRAITH
a už se těším na první venčení.
AXIAL WRAITH , SCX10 DINGO
 Předmět příspěvku: Re: Wraith z Rumburka
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 10:29 am
Bych rekl ze tam mas vevnitr bordel co bud prolez zvenku unavenejma guferama a nebo to mas vevnitr uz vysoupany, kdyz ti to chodi celkem na sucho, a ma to nekde cestou rantlik o kterej se chyta krouzek s dirama na olej. Jak je to dlouhy tak se to tam nekde bude krizit.. Rozeber ten spodni spunt, ten okoukni zda nema diru dvakrat takovou nez mel a vocihni ten prepousteci krouzek jestli neni dokola vojetej vo steny a uvidis.
Ja toho nejak nejsem priznivcem toho neplneni tlumicu. Ridouckej olejicek a novy ty gumovy krouzky (pripadne suchem osoupane dily) udelaji lepsi sluzbu. Mekci ci tvrdsi pera treba taky.
To naladeni tlumicu a per je ukrutna laborace, neni to o jednom dvema pokusum s nastavenim a taky to neni o vyliti byt pulky voleje :OK:
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 11:04 am
Tak vítej mezi Wraithama! :BYE:
Já ty tlumiče stavěl s pomocí návodu na axialblogu (odkaz dole), důležité je kroužky napatlat např. vazelínou do diferenciálu nebo já mám Tamiya damper grease. Zdá se, že fungujou dobře a hlavně netečou. Pozor taky na otřepy plastových dílů.
http://www.axialracing.com/blog_posts/824300000
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 12:01 pm
Díky za uvítání i rady.
Ještě jednou je rozeberu a zkontroluju. Jinak je to nový kit, tak tam zatím nic vydřenýho není, jen je to dost tuhý, proto se mi to nezdálo, že by to tak mělo být.
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 1:50 pm
Já spíš myslim, že je to nevochozený. Jak ty těsnící kroužky (namazat), tak pístky. Jestli si pamatuju, ty pístky se vyštipují ze stromku dílů, tak opravdu pečlivě začistit. Dají se použít tuningová alu těla tlumičů a tuningové pístky, ale mě to funguje dobře, tak to mám v "krabicové podobě"...
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 4:09 pm
Aha, to se omlouvam, ja myslel zes to poridil, nakou dobu jezdis a ted teprva pises. Tak to pardon :-D to jsem neprokouk zes to este nevojel. Napln to cely jak to ma bejt treba ridsim olejem (kdyz das dolu tu vazelinu tak muzes treba kuchynskym slunecnicovym :-D ja tak jezdil pul roku a spokojenej) a uvidis..
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 7:30 pm
Celý jsem je opět rozebral a trošičku hodně jemným smirkem jsem obrousil vnitřní pístky (samy o sobě byly docela na fest), naplnil olejem a vypadá to, že to bude OK. hodně se to zlepšilo. :hura:
Díky za rady. zítra dám pár nových fotek.
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2016 7:34 pm
Ahoj, zkus ten pístek povolit at je volnejší a dá se s ním točit. :OK:
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2016 11:10 am
Díky za rady a vypadá to, že tlumiče chodí, jak mají. Další ladění možná po prvních jízdách v terénu (nejspíše Babiny :FINE: )
Zde ukázka křížení:
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2016 11:43 am
Pepuna píše:
...vypadá to, že tlumiče chodí, jak mají. Další ladění možná po prvních jízdách v terénu...
Přesně tak, vyzkoušej při jízdě a dál uvidíš. A můžeš zkusit i dát model kousek níž, snížíš těžiště a bude to stabilnější, přičemž průchodnost terénem neutrpí. Tlumiče je dobré plnit podle toho návodu - odvzdušnit a s tzv. reboundem, tlumič pak pracuje líp.
PříspěvekNapsal: stř dub 27, 2016 8:57 am
Tak dorazil šofér a už se těšíme na první vyjížďku v sobotu Babiny. :tleskam:
