Právě je čtv zář 20, 2018 11:53 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 246 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 11:48 am
rakpavel píše:
Mám dotaz, jak vyřešit uložení tlumičů, stále s eta guma promačkává? nebo zvolit jiné tlumiče? máte nějaký tip?
jak to myslíš ?
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 12:26 pm
Já na origo tlumiče nedával tu gumu do vrchního uložení, ale dal jsem tam tu velkou plastovou kuličku co tam máš jistě i ty. Kulička má z jedné strany jakoby podložku tak stačí dát z druhé strany normální podložku a máš po starostech
Adam - SPEED Energy Team
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 12:54 pm
to šásko bjv4 je daleko užší, když tam dám kuličku, tak jsou tam ty tlumiče úplně napresovaný... asi to bude chtít nějaké nové, také uvažuji jestli by nebyli lepší nějaké delší???
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 1:11 pm
tak tam dej kuličku a dej je dál od sebe tak aby to fungovalo jak má, nevim jakej úhel zvládá ta kulička u xr já tam měl čepičky z ax10 s malou kuličkou jako je na kloubkách a makalo to v pohodě.
na tlumiče mužeš dát ty delší kloubky tim je dost prodloužíš jestli je tam teda už nemáš, já bych volil tlumiče od junfac http://store.rc4wd.com/Gmade-G-Transiti ... p_900.html
nebo posun ty tlumiče víc na kraj tím budou kolmějc k nápravám to by mělo zmenšit naklánění tlumičů při křížení a zárovej to vyřeší délku
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 2:03 pm
Jiné tlumiče nic nevyřeší, chtělo by to okouknout amíky kteří mají šásko jako ty. Co jsi dával foto tak už si to měl předělané ne?
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 2:30 pm
jj, to jsem měl předělané, ale moc to nefunguje jak jsou tlumiče rovně.... už jsem to ale okouknul, uřízne se vrch čepičky a dá se tam očko s kuličkou jako je dole na lumičích......už se na tom pracuje:-) a také malinké pružinky.
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2012 11:21 pm
Jj, pouzivaj pruzinky z mini.t mam takovej dojem.. Jinak ty origo tlumice jsou nejlepsi, lepsi sou uz jen alu na losi comp crawlera.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2012 6:58 am
Pružiny jsem objednal. Take zkusím titanove linky od chaoticu..... Ty bwd jsou za 500,- na prodej.....8ks
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: úte bře 13, 2012 6:34 am
Mám problém se servem.... Kdyz se dostanu s koly do nejaké štěrbiny a nejdou zatočit kola, začne mi škubat servo a auto nereaguje na zádné povely. Jak kdyby se vypnul regl nebo co , jen servo skube o cca 5mm sem tam.
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: úte bře 13, 2012 10:12 am
Já měl v xr servo HS-7954SH a to mělo sílu na zatočení, ale podstatně hůř se vracelo, nemělo takovou sílu se vrátit do nulový polohy.
Má velkou spotřebu, a když je někde zaklíněné tak "žere" podtatně víc. Třeba už to neutáhnul BEC.
PříspěvekNapsal: úte bře 13, 2012 10:36 am
já mám 7950 což by mělo být silnější než to tvoje, zatočí, vrátí se vždy bez problémů, ale jak se zasekne tak škube.... novak píše že má bec v sobě tuším 5A, dělá se nějaký silnější?
nebo mě napadlo, dát servo na přímo na baterku, na 7,4V má větší sílu,a le baterku mám 11,1v.....jde to nějak?
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: úte bře 13, 2012 10:40 am
Stím ti nedokážu poradit.
PříspěvekNapsal: úte bře 13, 2012 12:08 pm
taky sem chtěl dát servo na 7,4 v ale i když sem používal 2článek po nabytí má baterka stejně víc takže by to chtělo nákej stabilzátor co by do to pouštělo vždy jen těch 7,4 v
co vim tak ten régl měl nákej problém s bec že když má velkej odběr tak se régl jakoby seká, takže bud to chce přehrát firmware nebo externí bec
RAJČE = smurf87
Naposledy upravil SMURF dne úte bře 13, 2012 12:15 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte bře 13, 2012 12:10 pm
A bec castle creations 10A?
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
 Předmět příspěvku: Nové linky
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2012 7:04 am
Tak jsem změnil linky z bwd na duralové....nechtělo se mi dávat 2000 za chaoticcrawlers, tak jsem je vyrobil. Myslím, že dopadli velmi dobře......
http://rakovi.rajce.idnes.cz/XR10_links/
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
