Právě je čtv pro 13, 2018 5:03 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: VÝROBNÍ VADA vs. NEŠIKA?
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 6:44 pm
Ahoj všem,
koupil jsme nový podvozek (scx10-ii).
Stavba bez problému, drobné chyby v návodu, ale převodovku jsem nedal :twisted:
Po kompletaci se ozývá kovový zvuk, po několika rozborkách jsem se zbavil kovového zvuku (velké ozub.kolo není zrcadlové, i když se tak tváří, rozdíl cca 0,6mm v drážce).
Když jsem ho provizorně rozjel, hází mi kardany a to tak, že při plném "rejdu" se zastavují kola.
Po opětovné rozborce opravdu hází plastové kolo spojky. Nedaří se mi to poskládat bez házivosti nebo kovového zvuku.
Kamarád ho skládal pár dní přede mnou, dnes si to prohlédl a na nic nepřišel, nabídl rozborku své převodovky a přeměření komponent. Nezdá se nám axiální vůle hřídele spojka-převodovka.
Jestli někoho něco napadne budu rád za radu. Jsem strojař, ne neomylný, ale takovéto věci mi problém obvykle nečiní.
 Předmět příspěvku: Re: VÝROBNÍ VADA vs. NEŠIKA?
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 7:42 pm
A máš uvnitř ty plastové rozpěrky ? V návodu nejsou očíslovány.
Nic si z toho nedělej.Já ji měl rozhozenou 8x než jsem na ty plasty přišel.
http://www.vlaky0.estranky.cz
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 7:46 pm
Zkus si projít toto téma, Slick tam některé neduhy tohoto podvozku řeší
topic17067.html?nomobile=1
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 9:08 pm
Milan3528 píše:
Jestli myslíš ty vymezovací trubičky tak ano, včetně toho "kolíčku", o jehož přínosu si nejsem úplně jist. :/
uff, přeci nebudu kupovat novou převodovku (1.600,-) a doufat, že to byla nějaká výrobní vada :(
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 9:22 pm
Čau, nemáš jenom špatně složené kardany? Červíky jsou v ose?
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 9:30 pm
maztekk píše:
Ahoj, to si snad děláš ..... :) jestli to má vliv na funkci tak se picnu :)
juknu se, ale jsem téměř přesvědčen, že jsem to i snad úmyslně stavěl o 45st !
...nicméně po několika rozborkách se nemůžu zbavit toho kovového zvuku a házivosti :(
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 9:35 pm
Prdel si nedělám, u složeného kardanu musí být červíky přímo proti sobě ;-) Pak to dělá neplechu.
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 9:44 pm
Rozumím, určitě to tak složím .....nicméně musím vyřešit tu převodovku tak jako tak... už jsem přeměřil i šířky ložisek :/
P.S.: jedno ložisko mi zbylo, snad ho tam dali navíc :YOP:
Jinak problém o neřeší, ale ve spojkové skříni na hřídeli z převodovky je místo pro ložisko, ale v návodu není.
Mimo otázku, přidal jsem dvě ložiska (dokoupené) na zadní nápravu, je tam osazená hřídel a v nohavičkách prostor ...... tak jsem je tam dal, není nic proti ničemu.
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 10:04 pm
A jak ti hází to kolo ze spojkou ???
Když je chytíš rukou tak se kýve ?
Potom naproti je špatně uloženo.To ložisko co ti zbylo tam jistě někde schází....
Projdi znovu návod a pozorně položku po položce.
Vím že jsem se s tím taky natrápil,ale zadařilo se.
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 10:15 pm
Pastorek od motoru je OK a první plastové kolo, velké ve spojce, se za rychlého pohybu "kýve" jakoby osy v převodovce nebyly rovnoběžné. Nic dramatického, ale proč by to mělo dělat. A z toho taky ten kovový zvuk, když to podržím prstem a protočím, tak je OK.
Našel jsem na tom platíčku takové malé kroužky, jako plastové "o" kroužky, doufal jsem, že je to na srovnání těchto výrobních vůlí, ale nic..... jen jsem nedovřel převodovku :/
Asi zajedu do svého autoservisu, že mám problém s převodovkou (mám to ještě v záruce :-D )
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2017 11:27 pm
1- Nemáš moc přitlačený pastorek od motoru na ten Spur (velké ozubené kolo) ? Má tam být mezi zuby vůle na cigaretový papírek.
2 - Když poodsuneš motor pastorkem mimo ozubení a zatočíš koly hází to pořád? Jednou mě to dělala spojka. Když jsem točil koly a motor byl mimo auto, tak se to točilo rovně a jakmile s motorem, tak to házelo. Dal jsem jinou spojku a už to nedělá.
To jsou taky další 2 možnosti co mě napadají.
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2017 12:44 am
Mě napadá třetí, všechno to zapal, ohřej si ruce nad táborákem a konstatuj že jsme hovada když nám to jezdí...
:FINE:
Samozřejmě všechno v dobrým a držíme palce!
http://poteam.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2017 4:28 pm
Mám také menší problém s tímto podvozkem.
Nevím zda je to vada nebo mám něco špatně.
Převody v převodovce vydávají asi běžný zvuk, můžete posoudit sami.
Horší je to když dám víc jak pul plynu a plný rejd. Auto začne celé skákat.
Nemáte s tím nějakou zkušenost?
http://tukixxl.rajce.idnes.cz/Jeep/#MVI_1191.jpg
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2017 7:14 pm
Milan3528 píše:
Tak to si nějak nevybavuji, že bych tam něco jako 'plastové rozpěrky' dával.... můžete někdo naznačit, kam by měly rozpěry přijít a jak vypadají?
S házením velkého ozubeného kola jsem měl také problémy, nakonec se to vyřešilo o něco menším dotažením než podle návodu.
Axial SCX II - Yellow Jeep Cherokee
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2017 7:18 pm
Rydlos píše:
Mně teda asi žádné ložisko nezbylo, tak Ti možná opravdu někde chybí. Dvojici ložisek do zadní nápravy jsem přidával také, dokonce se tím snížily trochu vůle, takže to asi i smysl nějaký mělo.
cron
