Právě je čtv pro 13, 2018 1:03 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: YJCh / Yellow Jeep Cherokee
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2017 12:38 pm
Už je doma přibližně půl roku... ale konečně až teď je karoserie na podvozku. Tak jsem auto rychle vyfotil, abych uchoval vzpomínky na to, jak čisťoučký kdysi bylo....
Axial SCX II - Yellow Jeep Cherokee
 Předmět příspěvku: Re: YJCh / Yellow Jeep Cherokee
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2017 12:51 pm
Nádherná. :tleskam:
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2017 2:05 pm
Pěkná barvička, hezký :-)
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mitsubishi Pajero, CC-01
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2017 3:46 pm
Výběr barvy byl problematičtější, než by se mohlo zdát... především proto, že na to každý měl názor, syn poměrně silný - nakonec prošla tato sytá žlutá, protože zrovna v tu dobu šli okolo žlutí Mimoňové (nevím, co to je, ale děti to mají rádi - mýdlo na obrázku je prý taky Mimoň). Ještě jsem musel slíbit, že ta věc bude v autě/na autě, tak uvidíme, jestli to budu muset realizovat :?
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2017 3:52 pm
Neboj se toho, normalne ten sampon rozlej zeshora po karoserii, to bude v pohode :FINE:
PříspěvekNapsal: úte led 03, 2017 4:20 pm
A nebo to použij jako krabičku na přijímač.Zabiješ dvě mouchy jednou ranou.Ochráníš přijímač a v autě to bude :-D :-D
http://www.vlaky0.estranky.cz
PříspěvekNapsal: úte led 10, 2017 9:42 pm
Nápad s krabičkou na přijímač mě celkem pobavil... to by byly 'dvě mouchy jednou ranou'. Krabička na přijímač je už ale v dodávce přímo s autem dodávaná, přeci jen tam tak nějak lépe pásne... ale jako inspiraci to beru a budu-li nucen Mimoně angažovat, budu na ten tip pamatovat :P
Řeším teď jiný problém - když se kola točí (motor běží) a zároveň když natočím kola na víc než cca 80% max rejdu, tak to začne s přední nápravou cukat. Jako by se zadrhnul kardan, co je na konci poloosy. Zajímavý je, že když nejsou nasazená kola, tak k cukání nedojde, a to ani v případě, že rukou konec poloosy různě brzdím nebo na ní tlačím. Jakmile kola nasadím (i když je auto na zádech), tak to cukat zase začne. Poradí někdo, čím to je a co s tím?
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 8:25 am
Také mě to dělá a myslím si že je to normální jev ,který vzniká na konci poloos v kloubech.Překonává to ten odpor.Nelámal bych si s tím hlavu a jezdil.Za jízdy se to tolik neprojevuje.A nebo nedávej auto na záda ... :-D
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 8:45 am
Pěkná barvička . Takové hezké čisté. To se mi fakt líbí. S tím servem by to chtělo zkontrolovat, zda se to někde neopírá. Dělá ti to i když ty kola vyvěsíš do vzduchu a točíš s plynem? Jinak co to máš, za hezkou profilovku :-p
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 2:22 pm
Mne to robilo CC-čko, Ascender a do určitej miery to robí aj Mex na Yota-II nápravách. Je to asi normálny jav dogbonov
Fotogaléria
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 10:10 pm
Pánové, děkuji za vaše reakce..... jak za pochvaly, tak za názory k tomu problému.
Servem to asi nebude, to jsem zkoušel odpojit, takže s nápravou/řízením nebyla spojená a cukalo to úplně stejně.
Když auto zvednu a kola volně visí, tak to dělá opět.
Zdá se, že když kola brzdím rukou, tak se ten jev celkem dost zmírní (a tedy že se to za jízdy nebude tolik projevovat, jako v 'autoservisu').
Zatím to na mne dělá dojem, že to vzniká v kardanových kloubech.
Třeba někdo další s SCX II přidá zkušenosti.
A k té profilovce - Jeep nepatří mezi moje nejoblíbenější značky, Cherokee už vůbec ne.... kdybych si mohl vybrat jinou kastli,tak bych to asi udělal... takový Defendr, Géčko nebo starší Land Cruisery se mi líbí 100x víc. V reálu mám rád hvězdy, jedním postarším jezdím, tak proto ta profilovka.
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 10:53 pm
Jj, na kecy se vykašli....máš to pěkné...i profilovku... měl jsem kdysi 500 SEL
Kanaďan JAROSCH TEAM
[email protected]
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
PříspěvekNapsal: čtv led 12, 2017 7:10 am
Tak me napada.... Mas cerviky na kardanech v jedne ose? Tzn u rozvodovky a u hrusky v jednom smeru (treba "zeshora"), ne o 90 stupnu vuci sobe... To pak takhle pajtluje
PříspěvekNapsal: čtv led 12, 2017 9:11 am
Miro,
kardany mám 'sfázovaný', je pravda, že ty 'drážkovaný hřídele' z plastu by to umožňovaly otočit o 30 st. (s 2/3 pravděpodobností to při náhodnéím složení dopadne špatně), ale tohle mám v pořádku. Poloosy jdou nasadit jen dvěma způsoby, takže tam chyba nehrozí.
Pozdrav do Kanady, máš vkus.... mít 5l osmiválec v eSku... krásný..... předpokládám, že jsi ze 126 pak upgradoval na mamuta :lol:
PříspěvekNapsal: čtv led 12, 2017 9:29 am
Mamuta kdo mel, ho furt ma :mrgreen: nebo prodal do afriky nakymu m'bubu a ten tam s tim dela prezidenta :mrgreen:
...a nedela ti to nakonec to, co moje tchyne rekla tuhle tchanovi... Se nejak moc prohlizis...
Teoreticky.... Je tam hodne prechodu pres klouby, spoustu na sebe navazujicich vuli, byt minimalnich... Tezky kola, jak do drzis v ruce a hledas co tak se to dycky houpne.... Nevymejslis si tu zavadu? :-D
Pozoruj to pri jizde, odpojuj predek zadek at se to ukaze.. Pri jizde!
Aaaaa dyt to mas novy, natoc naky motohodiny at si to sedne a pak res takovy veci...
