Právě je čtv kvě 24, 2018 2:41 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: BB Technický koutek
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2017 7:52 pm
Ahoj, kluci, chtěl jsem se zeptat, jestli to nevadí.
Jaké máte zkušenosti s pneu showdown duratrax? Rozhoduju se mezi nimi a Iroky. Předem díky za odpověď
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2017 7:54 pm
Ahoj tak za mě jednoznačně Duratrax měl jsem před tím i Iroky a když to porovnám jsou určitě lepší konkrétně jezdím tyto: http://www.mz-racing.net/dtxc4019-pneu- ... pound-2ks/ . Trochu se jim bortí bočnice, když je těžší auto, ale to se dá vyřešit vložkama ;-)
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2017 8:55 pm
Jen bych doplnil že bočnice se bortí i u iroků ;-) Pomalu osmdesát procent z naší bandy a příbuzní jezdí právě Tomem odkazované gumy a ty v Brdském terénu fungují opravdu nejméně o padesát procent lépe než iroky. Mrkni na foto z našich akcí ať vidíš po čem jezdíme a uvidíš sám ;-)
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2017 9:04 pm
... tak vložky si bere Tom..
diskuze stran Duratrax kol mi připomněla..
Kucí mám doma středně tvrdé/měkké vložky do těchto kol. Od Martina P. Ušité na míru a jak říká Tom, kolo je pevnější v bocích.
Pokud máte zájem dejte vědět. Zy symbolickou cenu.
HPI Bullet - zase doma
HPI Blitz Flux
Axial Score
Axial Honcho
SCX I "Hradní střela"
SCX II Jeep Cherokee - 4x4, 4 Litres
RR10
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 7:21 am
Ještě k těm baterkám. Ve wraithovi a bomberech používáme bez problému ty nejlevnější baterky turnigy 3S 5000 20C.
Když si spočítáš proudový odběr, který je u 20C a 5000mah až 100A a ještě může jít i na 10s na 30C (150A) tak není moc důvod kupovat něco silnějšího, zvlášť do expedičních vozů...
Ano, platí obecně čím větší možný proudový odběr (C) tím by měla být baterka lepší, ale pak samozřejmě to zavisí i na tom, jak se o baterku staráš, jak ji skladuješ...
Dle mého je trochu nesmysl používat takto naddimenzované baterky a pak na ně prdnout konektor, který nezvládne ani 60-80A (T-DEAN, XT60, 4mm bullety...)- a poté dále kabely k reglu, kde je stejný problém (velikost kabelu ala AWG), tyto věci jsou taktéž dál dimenzovány a musíš pořešit celou proudovou větev od baterky až k motoru...
Jinak používám ve wraithovy soft casy s tím, že je omotávám skelnou páskou... je to z důvodu velikosti a hmotnosti, soft casy jsou podstatně lehčí a menší...
Takto s nimi jezdím již 2 roky... 20C/5000mah zvládá i šestikolka...
Osobně teď měním konektory na všech 3S baterkách na XT90 - mají v sobě 5mm bullety s proudovým odběrem 90A+, ale spíše z důvodu pořízení buggy 1/8 (4mm bullety konektory se mi tam začaly už hřát.. :-))a k tomu baterky 30-40C/5000mah (opět turnigy) a zpětná kompatibilita na expediční vozy ala wraith a šestikolka...
jinak nakupujeme přímo na hobbyking.com na EU skladě, chodí to z EU a neplatíš DPH ani CLO, bighobby to jen přeprodává, takže má vyšší ceny... :-)
Wraith - tekin ROC412 3100kv + HW XERUN SCT PRO + 3S
Devastator - 6x6 - AR60 - Tekin PRO4 HD + Tekin RX8 + RC4WD AX2
Red Devil - SCX10 - HH Trailmaster PRO 3300kv + LRP Truck Puller + 3S
Arrma Typhon - 1/8 buggy - 4074 2050kv, teking RX8 GEN2, 6S!
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 7:37 am
Super, moc díky za rychlou odezvu, já právě, že sleduju vaše fota z akcí a všiml jsem si, že je hodně jezdite a ten váš terén je hodně dobrý ;-)
Diky za odkaz, já už je chtěl objednávat z USA, protože je chci bez disků a teď mě to vyjde ještě o 200kc méně :-)
Joseph, já bych když tak měl zájem o ty vložky, pokud je ještě máš?
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 7:50 am
happyman píše:
tak o vložky si v noci napsal Tom. Předběhl tě. Musíš být příště rychlejší. :OK:
HPI Blitz Flux
Axial Score
Axial Honcho
RR10
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 8:10 am
Vložky dělá na míru poschlmartin
kontaktuj ho tady napřímo.. udělá ti je jak potřebuješ, velikost, prostříhnutí, měkkost...
happyman píše:
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 9:08 am
Jo jo, vím, už mi jedny dělal, ale i tak díky
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 10:37 am
BigMisan píše:
Ještě k těm baterkám ...Dle mého je trochu nesmysl používat takto naddimenzované baterky a pak na ně prdnout konektor, který nezvládne ani 60-80A...
Důvody můžou být dva - baterky s více Céčky bývají novější a tedy buď lehčí při stejné kapacitě nebo mají větší kapacitu při stejné váze. Také bývají tvrdší, tedy méně vadnou v průběhu vybíjecího cyklu (to se hodí spíš na závodní dráze, u expe v poklidném tempu to je celkem jedno).
Jeep JK comming soon...
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 12:01 pm
Přesně moje řeč.
Na závody to je jiná, tam potřebuješ každý Ampér, ale na expe nebo i trial, kde se jede spíš na cit, než na výkon to je jedno.. :-)
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 1:45 pm
No, třeba U Bombera nebo Wraitha při divočejším použití :twisted: by to už ke konci být znát mohlo. Na druhou stranu hnát se za vysokými Céčky za každou cenu je taky nesmysl. Důležité je, aby schopnosti baterky nebyly nižší než odběr modelu, což u dnešních velkých baterek (Josefh píše 4200-7000 mAh) zajistí už 20-30 C.
U lipolek obecně už nebývají tak zásadní rozdíly, jako byly u starších NiMh článků, spíš se občas víc kazí nějaká výrobní série apod., takže osobní zkušenost může být při výběru užitečná.
PříspěvekNapsal: stř dub 12, 2017 1:51 pm
... ještě jednou díky za podněty. Elektronika je pro mne Španělská vesnice a tak se rád přiučím.
Každopádně jsem se rozhodl jinak než koupit novou 2S. Přenastavím regl, který umí i 3S a tak zase budu studovat jak se to dělá. Ale proč ne. Baterek mám 2S a 3S tak napůl, takže to je asi nej řešení. Ještě to dobře nastavit a nedodrbat. ;-)
HPI Blitz Flux
Axial Score
Axial Honcho
RR10
PříspěvekNapsal: pát kvě 05, 2017 1:52 pm
Pepo, ke starým DSYSům (MD, MDD) mám prog kartu. Jestli to chodí s novejma Titanama, nevím.
PříspěvekNapsal: pát kvě 05, 2017 1:57 pm
eos píše:
Ahoj Jirko
nechodí to, mám to prokonzultované s p Davidem.
Už jsem koupil novou kartu určenou pro nový Titan.
dík a přijeď zítra na kopec
P
HPI Blitz Flux
Axial Score
Axial Honcho
RR10
