Právě je úte led 16, 2018 12:49 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4673 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 ... 312  Další
 Předmět příspěvku: Re: FreeKec
PříspěvekNapsal: sob zář 17, 2016 11:35 am
.. Leda by je mwl Martin obracene... :-p
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 6:51 am
Řešení portálů pro SCX:
Sami dobře vidíte, že zatáčení kola je i s portálem. Díky přichycení rovnou na céčka logicky kolo s portálem opisuje mnohem větší kružnici, právě proto že je kolo přichyceno o celou šíři těla portálu dál (o ten kus se náprava rozšíří na každou stranu). Při zatáčce doleva tedy levé kolo v rejdu nejen zatočí, ale i výrazněji couvá, zatímco pravé kolo výrazněji popojede dopředu. Že se mění geometrie, je u rychlosti našich aut je takřka fuk, avšak namáhání kluzných ložisek se díky "páce" zvětší, nápor na servo je mnohem větší a jakýkoli náraz do kola se násobí a o to větší silou působí na všechny ostatní prvky nápravy.
Prostě nic moc.
Je to lautr to samé, jako když jsem měl kdysi stejným způsobem rozšířené nápravy - takže chování mám vyzkoušené a takto nedořešený system předčil i mou touhu po portálech když na asiatees byli za nejakejch šestnáct stovek, což není moc.
MST podle obrázku nabízí portály zabudované v nápravě a řízení je jako u standartního modelu jen níže - a to je úplně jiné kafe!!!
http://poteam.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 8:55 am
Martine bud spatne koukam,nebo jsem blbej,ale nevidim rozdil mezi Gmade a MST portalovkama.Co jsem hledal na zahr.forech,tak rizeni moc zminovany neni,ale resi vsude vyssi COG.
To MST ma krasne reseny rozvod sily,motor pod kapotou,rozvodovka...
A co vubec vsichni delate?Ja zas vsechno rozebral,predelal,tady chbi disky,tady pneu,tady striknout katle,takze cekam postaka,a pak vyjedu v novem kabate :OK:
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 9:28 am
Fando špatně koukáš Jukni na MST Je tam portál a pak až C a naboj do kola ..Gmade je zatáčecí C a pak portál rovnou v kole..
AXIAL SCX10. Jeep Cherokee "matchbox"
Dsys 56A v.4.5, Speed 600 ECO, GT3B 6Ch 2.4GHz
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 10:01 am
Martin ma pravdu :FINE:
Fanda blbe kouka :FINE:
Ja mam auto furt v krabici :FINE: nejak na to ukrutne seru.
Doma fura prace, bordel v celym baraku... Az se toho zbavim, dodelam rozdelane, vykydam prizemi abych se vubec vesel, tak se asi hecnu a podivam se na to. Ale ted nejak nemam ani chut. Potrebuju spravit traktor, zase sem na to celou sezonu nesah... A podzim na krku.. Nemam vole ani drivi, sotva dva metriky nakyho mekkyho bordelu co shori driv nez dojdes pro dalsi. Pres tejden prace, vozit dite sem tam na naky fletny a fotbaly a co ja vim, za kdejakou tetou na kafe, tak se smaze celej tejden a o vikendu zas ten bordel co je doma a nebo taky za tchanem k lipnu na pivo..... Deziluze, cerna zluc, mor, bida, utrpeni, este kobylky a zaby a jezdec bez hlavy a hotovo.
Nejak jsem mezi tim nezahlid pismena RC. Dokonce mi vytekly tuzkace v jednej vysilajde... :HOPS:
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 10:19 am
Fanda blbě nekouká,Fanda je komplet blbej.At čumím jak čumím,prostě nevidím mezi Gmade a MST rozdíl,co vidím jinak je to,že ta Martinovo zelená eloxovaná redukce je jiná,to ano.Jestli teda rozumím,tak nevýhoda je,že nezatáčí jen C hub,ale celý portál i s C hubem.Ale výše dvě uvedené mi přijdou stejné.Budiž mi omluvou počet dioptrií :-D
Snad se tedy brzy seberem,spolu i s vozovým parkem a někde se potkáme :OK:
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 12:00 pm
Tak si,Fando, rekni, zechces zatocit ma miste. Udelej si svislici, co ti namaluje bod, podle ktereho se pri zataceni otaci kola. Zjistis, ze ten bod lezi kousek od stredu pneumatiky. A ted si vem, ze ty zeleny portaly tu pneu posunou o ten centak od toho bodu!! Coz je dost, kolo, misto aby se tocilo na svy stycny plose s podkladem, se najednou musi posouvat po nejaky kruznici. Coz je dost blby, kdyz si to predstavis. U cmx reseni se ta vzdalenost mezi svislici, kudy otacime a stredem pneu nijak nezvetsuje. To, jestli cvici s kolem celej portal nebo ne, je ve finale jedno. Teoreticky by se to dalo dohnat pooooooradnym ET, kdy kolo zaleze natolik dovnitr, ze zase posune svuj stred stycne plochy s podkladem co nejbliz k te svislici otaceni...
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 4:12 pm
Přesně tak to je. :tleskam:
Včera jsme konečně podrobily ty naše šorty zkouškou ohněm v Děbolíně a luxusní akce. Přijeli jsme, dali pivko, pivko, cígo, klobásku, pivko, rumy, pivka, vodky.... A najednou byl večer, začalo se stmívat, nám se nikam nechtělo, krafali jsme dál, ale nakonec jsme ty lidi s kterejma jsme celej den kecali a blbli na dráze museli opustit... Bylo to fajn.
Na baru tam stálo nové červené číro - SCX II. Je to velkej posun od klasickýho axíka, ale nejvíc jsou ty nápravy. Prostě estetický.
A ač jsme dělali co mohli, jezdili, opravovali, nabíjely - vyhráli jsme pěkný hovno...
Doporučuju, kdyby někdo někdy chtěl někam vyrazit zablbnout s čímkoli rychlým, krásná trať pohodoví lidi, lidskej přístup. Vyjel jsem tam devět baterek a pokračoval bych dál, ale čas byl neúprosnej.
Doma se toho moc neděje, makalo se na šortech, ale úplný kliud taky nebyl. Matěj už má auto i kastličku do ultimate komplet, včetně světel, ovládání navijáku a všech těch sarapatiček co jsou třeba aby na ASTu nestartoval s tisícem trestnejch. Zbývá dodělat jen řidiče do interiéru. Takže pohoda akce na jeden večer a v pátek vyrážíme do Krnova na celej víkend pod stan, na pívo s modelářema odrůznať z republiky.
Nu a dneska jsem seděl v autě, jedu a jedu, autíka v kufru, ještě tři nabytý baterky ze včera, slušnej čas kolem druhý hodiny - tak jsem to švihnul na Hliník a nikde ani noha... Že by to mrholení???
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 5:56 pm
pokračování z fotek:
Joo Fando i já měl ten sen jeepa zvednout narazniky zahradu a jízda terénem..ale ty prachy a není dílna atd to se nedá..Pokud člověk nemá musí jezdit tema prckama..proto jezdim s tím malím a je to drahé..ale to velké je nekde ještě jinde..a když je parta užijem si s tím malím ještě více srandy za málo penez..
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 6:44 pm
JJ je to přesně jak říkáš.Navíc já tady nepoznal moc lidí kolem off,a když, bohužel vetšinou bez nějáký úcty k cizímu majetku-pozemku,lesu,a pak se každej diví že je nahání myslivci a jsou různý konflikty.Jedu v rámci zákona(hlavně toho o komunikacích),kde můžu,nebo kde vím čí to je,popř jaká myslivecká jednota danou část spravuje.Ale to je story sama pro sebe.A boj lesníci-offroadisti je nekonečný a nemá vítěze,pokud se všichni nebudou chovat slušně,a každý trochu nepřivře oko a nebude mít pochopení pro aktivitu toho druhého.
Peníze jsou kapitola sama pro sebe,to dobře víš,lift kit jsou desítky tisíc,tamhle plech,tady olej a najednou jíš suchej chleba :-D Kde je pak spotřebák typu pneu a benzín.Malá autíčka jsou super,že se můžeš realizovat naplno,a ještě to vidíš z venku,o to jsi za volantem ochuzenej.A při poruše odneseš a za pár stovek v nejhorším případě,příště zas jedeš.U velkýho chroupneš poloosu a oprava = kit RCčka :-D
Jinak brzy bude Modelhobby,a vypadá to,že už jsme tří.Potkáme tam někoho z Budějc?
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 7:30 pm
Jit zajezdit za prazakama na modelhobby.... Zauvazuju... Treba se to snese s nakou rodinnou akci :-) kerej den se chystate, od-do?
...Fanousi, sorry, ja to nemyslel zle, ironicka poznamka v psanem textu umi snaze rozplakat vidim. Uprimne, prvni co me napadlo, proc mi nezazvonil telefon ze bych se dozadu vesel (jestli bych se tam vesel).. Ja bych se i vesel :-) a rad bych vocihnul ten tvuj stroj se samolepkou. Sice jsem teda dneska betonoval desku matce na chalupe pod senkrovnu, takze cas nebyl, ale rozhodne bych se premluvil k akcnejsi fotce nez "Fanda couvnul zadkem na travu oooo" :-D :OK:
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2016 9:16 pm
twl Míro to bylo po dveře v bahně a ještě na dvou kolech twl já jsem mokrej ještě teď :-D :-D :-D
http://javk.rajce.idnes.cz/axial_defender_armoured_2/ http://javk.rajce.idnes.cz/MAN_KAT_1/ MAN KAT 1 http://javk.rajce.idnes.cz/sawback/ vaterra slickrock buggy
PříspěvekNapsal: pon zář 19, 2016 5:43 pm
Zdarec pánové už je nějakej termín a lokace na Wotokabi 2016? Už jste někdo zadal do výroby samolepky k panu Stepixovi?
Axial SCX10 Oshkos M-ATV
Axial nápravy Oshkosh Hemmt 6x6
http://bifi13cz.rajce.idnes.cz/Oshkosh_M-ATV_na_SCXu/
PříspěvekNapsal: pon zář 19, 2016 7:10 pm
Na to, ze ses to Bi (asi jako Bifi, ne jen BI...), vis koukam prd :-D
Kdybys byl treba Mi nebo Fa tak nereknu, ale takhle je to usmevny dotaz..
Ja nebyl jezdit .. Naposled na Kleti :-D ja nevim..
PříspěvekNapsal: úte zář 20, 2016 3:00 pm
přední náprava"a la SCX" :-D (od 0.40s je to zajímavé) video z dílny Gas Monkey Dallas,kdo sleduje práci Richarda a Aarona,ten ví :OK:
https://www.youtube.com/watch?v=ncTgYl7P_TE
