Právě je pát led 19, 2018 4:53 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Landy D90
PříspěvekNapsal: ned bře 09, 2014 11:41 am
Prerabam kapotu. Krasne sadne. Trochu tmelenia sa vsak vyhnut neda. Tmelene sukundakom a ako plnic som pouzil sodu bikarbonu. Osvedceny recept. Uz som aj strekol prve dve vrstvy primeru a pojde sa na dalsie brusenie
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
 Předmět příspěvku: Re: Defender D90 s faceliftom
PříspěvekNapsal: ned bře 09, 2014 1:31 pm
Aniversary SVX
Nebude verny predlohe, to by bolo treba vymenit omnoho vic dielov a vyhodit cely interier. Ale par prvkov si z neho poziciava. Masku, kapotu a aj design kolies
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: ned bře 09, 2014 1:35 pm
Ked pozeram na rezervu v predoslom prispevku, kolesa su takmer identicke..
Obrázekozed
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: úte bře 11, 2014 6:22 pm
zax píše:
Chtěl jsem tím říct že tam nesedí typově. ale jestli je s tím autor spokojen, je to to jediné na čem záleží.
Jinak vypadá hezky. Měl bych ještě jednu věc k pneu. Tyhle pneu vypadají na modelu úžasně, ale mě osobně se v terénu osvědčily jako nepoužitelné.
Jediný povrch, kde vynikaly byl asfalt. Třeba výrobce změnil směs a a budou v pohodě. V každém případě až s tím vyjedeš, dej pls vědět jak jsi s pneu spojen.
Taky sem tyto gumy měl a můžu říct že děs a hrůza,určitě nedoporučuji :-(.
AXIAL SCX10 "Suzuki Samurai"
PříspěvekNapsal: stř bře 12, 2014 5:24 pm
Tak dalsia zmena planov.. Bude to pick up
Objavil som na nete diely tlacene na 3d tlaciarni.. Na vlastnu konverziu nemam casu:-)
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2014 7:17 pm
Tak som to dnes objednal..
http://thescalerstore.altervista.org/ca ... ts_id/1787
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2014 7:38 pm
Flateric nemohl by si mi změřit základní rozměry těch zadních oken jenom délka a výška PLS :oops: dělám D130
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
PříspěvekNapsal: ned bře 16, 2014 11:49 am
Zmeriam to, ked to pride. Ide to len z talianska, tak dufam ze to bude coskoro na poste
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: úte bře 18, 2014 9:04 pm
Moc Dik
Jiří Huser
16 let
PříspěvekNapsal: čtv bře 20, 2014 8:09 pm
Dosli disky.. Mierne sklamanie. Prilis makky material. Mam dojem ze hlinik dokazem poskriabat aj nechtom:-)
Prejavilo sa to aj tym, ze jeden disk mal poskodene tri zavity z piatich na beadlocku. Nastastie som mohol pouzit dlhsie skrutky ktore si narezali vlastny zavit. A aj koncept ze beadlock skrutky su zatahovane do samotneho disku a nie do matic je tak trosku nedomysleny. Neverim ze to bude drzat. Podla mna sa casom povolia vsetky skrutky, pripadne sa vytrhnu zavity..
Ale nevadi ze disk je taky uzky. Teda aspon to nevadi na uzkych gumach..
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: čtv bře 20, 2014 8:14 pm
Konverzny set na pickupa..
3D tlac je samozrejme vidno, ale par vrstiev primeru a brusenia a nik nespozna ako to bolo vyrobene.
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: čtv bře 20, 2014 8:47 pm
závity na nich drží,to se neboj,jestli je teda máme ze stejnýho materiálu-u číňanů bych se nedivil
já to sešroubovával celkem velkou silou protože kvůli gumám byla mezera mezi půlkama disku 4mm,takže jsem to rukou zmáčkl,dal jeden šroub,utáhl atd až jsem to dotáhl k sobě
díly pěkný,teď už jen rozřezat boudu :OK:
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 6:12 pm
TVL to je 3D.Nechápu proč to neodlévají.Vyšlo by je to levněj.
Jiří Huser
16 let
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 8:01 pm
Keby to odlievali, tak by to bolo omnoho rozsirenejsie a znamenalo by to zaplavu pick-upov. Radsej nech to vyrabaju takto:-)
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 8:15 pm
Máš pravdu takhle je to lepčí :wink:
Jiří Huser
16 let
