Právě je čtv zář 20, 2018 11:58 am
 Předmět příspěvku: Nabídka řezání laserem aj.
PříspěvekNapsal: stř kvě 11, 2016 8:45 pm
Zdravím Vás, rád bych nabídl řezání laserem.
Železo do tl. 12mm
Nerez do tl. 8mm
Hliník do tl. 6mm
Žárový a galvanický pozink do tl. 3mm
Železo-možnost pálení kyslíkem/dusíkem.
Poptávka zdarma.
Soubory nejlépe v dxf, či dwg formátu.
Možnost překreslení ze skici, PDF, či výkresové dokumentace.
Dále bych nabídl ohýbání na ohraňovacím lisu.
Svařování mig, mag, tig a bodové svařování.
Broušení.
Možnost nalakování výrobků práškem.
Poptávka je samozřejmě zdarma.
Kontakt:
Email: [email protected]
Tel: 723 329 094
JMK okres Blansko
 Předmět příspěvku: Re: Nabídka řezání laserem aj.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2016 5:47 am
Zde by možná bylo na místě uvést emailový kontakt, třeba i civilní, pokud nechceš přímo do práce.
Taky kde to pálíš a jestli seš ochoten díly poslat nebo osobní odběr?
Hanys.
[email protected]
http://www.rc-trucker.com
PříspěvekNapsal: čtv kvě 12, 2016 6:17 am
Výrobky jsem ochotný posílat ČP, osobní odběr možný, pokud by nebyla jiná možnost tak zajistím dovoz vlastní dopravou. Občas projíždím skrz na skrz republikou, problém však je v tom, že nejezdím každý den, ale snad 1x do měsíce. Zajížďka se dá vždy udělat.
Kontakt:
Tel: 723 329 094
JMK okres Blansko
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2016 8:39 am
Co máš za hliník, něco pevnějšího ? Jak malé díry jdou do toho vypálit, když bych chtěl do 2mm vypálit třeba 2mm díru.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2016 6:21 pm
Ve většině případů je to AlMg3 jinak mohu nakoupit něco lepšího to není problém.
Nedávno jsem pálil 6mm hliník do kterého jsem předpálil 2mm díru (nepoužitelná) převrtal na 2,5 následně se do ní udělal M3 závit. 2 díra do 2 hliníku by měla jít bez problému. Ostatní se dá řešit tímto způsobem.
Kontakt:
Tel: 723 329 094
JMK okres Blansko
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2016 6:35 pm
odeslán e-mail
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: sob kvě 21, 2016 8:50 am
Opět Vás všechny zdravím.
Rád bych nabídl krom pálení a ostatních prací i něco z oblasti elektroniky, konkrétně elektrosoučástky aj.
http://aukro.cz/listing/user/listing.ph ... d=38894314
Vím, že se jedná spíše o příspěvek na elektrofórum, ale může se třeba něco hodit.
Pokud by měl někdo skutečně o něco zájem a prodej mi teď jaksi nejde, rád bych nabídl na nakupování s možností kup teď, nikoliv aukce s přihazováním 35% slevu. Pouze pro návštěvníky tohoto fóra na dobu do konce května. Abych poznal, že nakupující je informován z tohoto příspěvku, ať mě informuje po shrnutí objednávky ve zprávě pro prodávajícího předmětem "RC4x4" Obratem pošlu sníženou cenu k zaplacení.
V případě, že jsem skutečně off s nabídnutým materiálem tak mě omluvte.
Kontakt:
Tel: 723 329 094
JMK okres Blansko
PříspěvekNapsal: sob kvě 21, 2016 8:45 pm
Blein: ta nabídka je sice obsáhlá, ale úplně off rozhodně není.
Mě se líbí třeba ten pocínovaný plech 0,5mm.
K tomu mám otázku, dokážeš na laseru pálit pocínovaný plech, např. v atmosféře dusíku? A menší tloušťku? 0,25 a 0,3 nebo 0,4?
Další dotaz mám k motorům: http://aukro.cz/motor-12vdc-prevod-187- ... 60989.html
Jaký typ převodovky to je? Jaký průměr hřídele má motor a jaký průměr výstupní hřídel? Díky.
Hanys.
[email protected]
PříspěvekNapsal: pon kvě 23, 2016 7:41 am
Plech bych byl schopen pálit pouze dusíkem. Bohužel s tím nemám zkušenosti a budu to muset vyzkoušet. Nevím co udělá cín na okraji zda se ho kousek neupálí a neuteče. V každém případě na hraně nebude a bude pravděpodobně velký otřep.
Menší tloušťky nemám k dispozici. Nejmenší plech, který jsem kdy pálil byl 0,3 mm nerez a to už je problém (plech při tlaku plynu vibruje a nedělá to dobrotu).
Tady mám nějáké info o motoru, bohužel je to na ten druhý typ 65,5:1 zatím není času hledat informace...
DC Brush Gear Motor, 65.5:1 ratio, 480 oz-in continuous torque
The 65.5:1 gear ratio provides a usable compromise between speed, torque, and current draw. Observed performance: 2 fps at 12 volts/ Max continuous tractive force is 8 lbs @ 2.25 amperes per wheel. This motor is particularly well suited to off-road use.
DC Brush Gearmotor with encoder
1.37" Diameter
65.5:1 ratio
480 oz-in Maximum Continuous Torque
2585 oz-in Peak Torque (Note: Peak torque is provided for the purpose of performance calculations, only. Operation near, or at, a stalled condition will result in motor and/or gearhead damage).
71 rpm No load speed
Torque Constant (Kt) = 3.25 oz-in / amp
Voltage Constant (Ke) = 2.4 v/krpm
Resistance (R) = 0.71 ohms
Inductance = 0.66 mH
Rated voltage: 12 volts
Encoder: None
Length: 4.32"
The gearhead will be damaged when operating at the Peak Torque
Unit supplied with ball bearing output shaft
Kontakt:
Tel: 723 329 094
JMK okres Blansko
PříspěvekNapsal: pon kvě 23, 2016 5:59 pm
Tak moje zakázka dnes dorazila a musim říct, že perfektní. :tleskam:
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: stř kvě 25, 2016 8:05 am
Přidávám další pozitivní recenzi:
nechal jsem si vyříznout plech s několika otvory pro různé budíky - takovou "přístrojovou desku" a za mě naprosto perfektní práce!
