Právě je pát říj 19, 2018 3:32 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: 4LINK u Axialu SCX10
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 11:11 am
Zdarec poradí mě někdo jaký rozměr 4linku mám dát na dingo?Mám kit a v krabici je jak 3link tak 4link,ale je tam víc těch plastovejch linků
http://pitrisek23.rajce.idnes.cz/Axial_KIT#IMG_1800.jpg
EDIT: Kratší má 115mm a delší 120mm měřeno od středu oka ke středu
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Naposledy upravil Pitrisek dne ned kvě 13, 2012 11:15 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 11:15 am
pokud spravne tusim, (mam to v sade taky, mel sem RTRko) tak tohle nejsou linky na 4 link... já delal 4link klasicky ze zavitovek :-)
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 11:29 am
No já mám ty spodní linky alu,ale ten tří link je plast a místo něho chci dát ty dva plastový ale nevim jaký abych tam něco nepodělal.A jaký máš s tim 4linkem křížení??
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 11:48 am
abych pravdu řekl, nedělal jsem to kvůli křížení... podle mě ten rozdíl bude prachbídný a to mám 100ky tlumiče... hlavní rozdíl je v tom, že u 3-linku se ti neustale vymlacuje ten kulovy cep a je v něm hrozný vakl... u 4-linku tenhle problém úplně zmizí... ale zase musíš mít dobře pohyblivé kardany (alespoň dobře mázlý :) aby hezky chodily)
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 12:30 pm
Ty nejkratší jsou na spodní linky pro rozvor 290mm. Nahoru potřebuješ na 4-link ještě kratší a takový plasty v sadách nejsou.
U novýho RTR Honcha na rozvor 313mm jsou vzadu nejdelší dole (130 mm z AX80054) a krátký (115mm z AX80043) nahoře. Na Dingo budeš muset horní změřit a vyrobit. Viděl bych to odhadem kolem 100mm. V nouzi, při troše snahy, by určitě šli upravit z těch zbylých 120mm. Vyřízl bych kus v nejširším místě, svrtal oba zbytky v ose na pr. 2,5mm, našrouboval to na kousek M3 závitovky a zalepil vteřiňákem. Protože ty 120 mm linky jsou, kromě spodních předků Honcha, na nic, nemáš co ztratit.
Když už máš ale spodní kovový, udělal bych radši stejně i vrchní.
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 12:31 pm
prostě tam nějaký zkus a pokud bude náprava ve správném ůhlu tak je to ok, jinak by to asi mělo bejt v manuálu ne?
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 12:38 pm
jako říkat tady přesné hodnoty je podle mě trochu zbytečný ne? každý si to musí udělat podle toho jaký má kloubky a jakej chce mít úhel na kardanu, což v bude v tomhle případě měnit i délka tlumičů, protože je rozdíl jestli dáš stejně dlouhý linky s 85mm tlumičema nebo 100mm tlumičema (kardan jde do většího úhlu, takže ty horní linky mušíš prodloužit, aby měl kardan úhel menší...)
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 12:41 pm
takže si vem kloubky špejle a můžeš odměřovat :lol:
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 12:42 pm
přesně tak, špejle nebo drátek či provázek je nejlepší řešení, taky to tak dělám doma na koleni :-D už se těším jak budu zítra proměřovat rozvor z dinga na JK :-D
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 2:18 pm
3000HP píše:
Taky to je ten důvod proč chci 4link.Kardany my přijdou nový notyra.Já jsem myslel že když je na tom platě ten držák na 4link že ty linky jsou k toum :roll: No kovový si udělat chci jen musim koupit tu trubičku a závitovku :mrgreen:
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 3:01 pm
Zkusil jsem to s původníma plastovejma spodníma linkama z Dinga (115mm). Pokud jsou kovový z kitu stejně dlouhý, tak potřebuješ nahoře 107 mm, tj. ke krátkým axial kulákům ( díl 1 z AX80005: http://www.mz-racing.net/p3440-ax80005-linkage-set/ ) 83 mm dlouhou trubku pr. 7/3 a cca 97mm M3 závitovky.
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 6:44 pm
http://docs.axialracing.com/instruction ... -links.pdf
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 8:43 pm
To je taky možnost, ale jen pro starej Dingo kit, kterej má alu 3-link. V novym je bůhvíproč zase plastovej, takže scházej ty 60mm alu posty.
Jinak délka sedí: zahlej kloub 15mm + původní post 60 + prodloužení 20 + rovnej kloub 12 = 107, nebo dva rovný klouby 12+12 + 83 trubka = 107. Jen když použiješ, podle návodu, ke skidplate původní zahlý kloubky od alu 3-linku, je třeba je u rámu trochu podložit, jinak ohybem dřou o rám. U 3-linku jsou totiž v o dost ostřejším úhlu, než u 4-linku kde pak už ten zahlej není prakticky nutnej, jen se o ty 3 mm musí doladit délka postu.
Ono se to blbě přesně měří, ale osobně bych dal horní linky radši o mm delší, než naopak. Schová se tak o trochu výš dolní kloub kardanu a to je trochu choulostivý místo. Nakonec, zkrátit se to dá vždycky, naopak těžko. :lol:
PříspěvekNapsal: pon kvě 14, 2012 5:46 am
Díky vám všem za rady.Co jsem ještě koukal tak budu muset dát nejspíš jinej držák serva což je další investice :evil: http://www.mz-racing.net/p3674-sta30485 ... rvo-plate/
Tak počkám až olítám ten plastovej 3link a pak pujdu do 4linku :mrgreen:
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: pon kvě 14, 2012 7:36 am
Novej držák serva nepotřebuješ. Pokud máš plastovej držák 4-linku (AX80043, na kterej jsou počítaný všechny rozměry horních linků) odmontuješ jen držák středovýho kuláku (AX80003, díl 3). Vepředu původní držák serva zůstane jen na dvou šroubech, což v pohodě stačí.
Tenhle tuningový držák serva má delší zadek s dírama na kolmý kulový čepy pro 4-link, takže se nedává plastovej držák 4-linku, ale délky linků jsou pak úplně jiný.
Použij maximum zbytků z kitu, plastový držáky 4-linku, přebytečný kloubky a dopočítej si k tomu závitovku a trubičku na délku 107mm. Je to investice do stovky a z metrovejch kusů Ti přes půlku zbyde.
