Právě je sob říj 20, 2018 3:13 am
 Předmět příspěvku: Axial scx10 tlmiče
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 3:04 pm
Zdravím chlapci, chcem sa opýtať ako správne naplniť tlmiče olejom, všetci mi hovoria že až úplne po vrch....lenže vzniká mi tu problém, že tlmič mi potom neide ani stlačiť je strašne tvrdý, ked z neho trošičku odlejem oleja tak sa tlmič krásne vracia a dá sa stlačiť naplno, lenže všetci mi vravia že ten olej má byť doplna aby tam nebol vzduch...
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 3:07 pm
Na origo SCX jsem tam olej vůbec neměl, jen na mazání...
Když jsem měl kastli defa tak jsem je měl asi do třičtvrtě naplněny, kvůly tuhosti
Adam - SPEED Energy Team
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 3:12 pm
nehledej v tom vědu - uvědom si, že když píst zajede do tlumiče, tak ze změní objem uvnitř, takže plň tlumič s pístkem do poloviny zastrčeným a je po problému. Když plníš tlumič s vysunutým pístkem, tak hrozí prasknutí té vrchní čepičky. Když bys plnil se zataženým pístkem úplně, tak hrozí, že by mohl vzduchu trochu přisávat.....
Rubicon CREEPER
SAVAGE FLUX XL HP
SAKURA ZERO S
LRP S10TCR
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 3:53 pm
jestli myslíš čepičkou membránu,tak to scx tlumič vůbec nemá,má jen vrchní uzávěr :wink:
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 7:14 pm
Naplň to uplně jednoduše.Nech píst dole a nalej olej tak do 3/4,pak zapumpuj pístem,ale nesmí jít nad hladinu,pak by nasál vzduch,když zmizí všechny bubliny,tak to dolej do plna.Pak zašroubuj horní víčko,píst musí být stále ve spodní poloze,nech víčko mírně povolené a zasuň pístnici nadoraz k čepičce,přebytečný olej vyteče,pístnici nech v této polze a čepičku utáhni a je hotovo,pak si poslechni jestli to v tlumiči nevrže,to by tam byl vzduch,tak bys to musel znovu otevřít a malinko doplnit olej.Správně napněný tlumič nesmí vrzat a po zmačknutí se musí bez pomoci pružiny sám vrátit aspoň do půlky celkového pohybu.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
PříspěvekNapsal: ned kvě 16, 2010 5:38 pm
ešte jedna otázka, aký olej odporúčate do axíka??
PříspěvekNapsal: ned kvě 16, 2010 10:12 pm
Lukas2003 píše:
WD-40 :mrgreen: Ale teraz vazne ja davam do svojich kar nieco riedse tak okolo 250-400 podla vlastnosti konkretneho tlmica dalej si treba uvedomit , ze nase auta niesu buggyny ktore si vyzaduju trochu hustejsi. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků
