Právě je úte říj 23, 2018 5:08 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kousání přední nápravy SCX10
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 11:03 am
Čau pánové, předně vše nej do nového roku, ať to jezdí!
Objevil se mi problém, se kterým si nevím rady.
U přední nápravy se mi začalo projevovat "kousání" kol. Bez zatížení je to prakticky neznatelné, ale jakmile auto dám na zem, tak je vidět, že přední náprava cuká a netočí se pravidelně. Vypadá to, jako když mi něco dře kola. Ale auto jsem měl kompletně (několikrát) rozebrané a nikde není vidět jediný vadný kus čehokoliv. Ani ožvejkaný plasty, ani vylámaný zuby, prostě nic... Už jsem zcela zoufalej.
Nenapadá vás někoho něco, co by toto mohlo způsobovat??
Jediné, co jsem vypozoroval bylo, že se mi uvolňuje šroub spoje nápravy se šasi (kdyžtak pošlu foto).
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Kousání přední nápravy SCX10
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 11:15 am
Ahoj. Tento problém dělají zcela určitě poloosy. Počítám, že je máš originální. Mohou být víc vydřené drážky v klubech poloos, ale i když nebudou tak to má tendenci stejně dělat díky jedné vodící tyčce kloubu. Když vyndáš poloosu a začneš s ní točit v ruce, aby to bylo zatočené v rejdu a soustředíš se na chod toho kloubku, tak bys to měl vidět.
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 11:29 am
Zkusím!
Díky!
A je nějaká možnost, náhrada, oprava?
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 11:35 am
Spíš náhrada :roll: CVD poloosy :wink:
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 11:46 am
No jednoduše když zvedneš kolo a jakoby s ním potočíš, tak hned uvidíš jestli je v poloose vůle nebo ne. Je to běžné opotřebení. Další vůle běžně bývají na stálém převodu nápravy ... když se to sečte, tak kardan udělá půl otáčky a kola ještě stojí :mrgreen:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 1:10 pm
Co mas za kardany? Jestli ze stavebnice dinga tak tam muze byt chyba. tohle mi to taky delalo,dal sem kratsi sroubky do kardanu a zakulatil jim spicku,voala a najednou to melo cistej chod.
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 2:43 pm
Kardany jsou z Honcha. Ty vypadají ok. Ale zkusím.
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 3:09 pm
Kratší šroubky do kardanu se zakulacenou špičkou? Snad jsem jen přechodně tupej z vánoc, ale to nějak nepobírám. Už vůbec ne v souvislosti s nepravidelným chodem nápravy. Ale rád se poučím :idea:
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 3:30 pm
Jak jsem to pochopil já, tak kratší šroubky jsou ty, co drží plast kardanu s kovovou hlavou. Pokud by byly moc dlouhý, tak budou zasahovat do kovové části kardanu a ten se bude "kousat".
Kulatá hlava je zřejmě myšleno zakulacení šroubu při případném zkrácení...
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 3:50 pm
Vencis to pochopil velice dobře .. Tam je kámen urazu , při složení s origo šroubkama.
Eos - ted se mužu bit do hlavy že sem to video smazal, protože sme na to přišli asi po 10 minutách.. proste daš plyn a napravy se cukaji .. Ale zkusím to jeste u te svoji potvory, tam se na tenhle tuning teprve chystám , jde to citit už jen když si s kardanem točiš v ruce , v pracovnim uhlu .Jenže když daš zase dost kratší šrouby tak to nedotahneš , proto to zakulacení na konci.
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 5:04 pm
Jo, chápu. Mám tu tyhle nový kardany jen jedny, tak jsem to pro info rozebral. Nevím jestli je to originál, protože jsou z druhý ruky, ale mám tam černej zápustnej inbus 3x6, kterej ze dna kalíšku nekouká, ještě je tam rezerva skoro 0,5 mm, drží tam cca na 5,5 závitech. V manuálu od Dinga je ale díl AXA144 M3x8mm, kterej tedy bude už koukat ven a asi o něj bude koule škrtat, když se vykloní do úhlu mimo zploštěný konec.
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 7:07 pm
Chtěl sem udělat video jak se to kouše ale ja na pajeru rovnou pri stavbe pouzil jiny šroubky a neděla mi to
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 7:12 pm
Nerozebíral si převodovku kvůli údržbě? Jde o to že to také dělali ty novější kardany když nebyli na výstupech z převodovky oba stejně.
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 7:35 pm
No, snad jsem jen přechodně tupej z vánoc, ale tohle taky nějak nepobírám. Může mi někdo smysluplně vysvětlit, jak může mít otočení kardanu kolem jeho vlastní osy vliv na funkci. Už jsem to tu viděl několikrát, že "šroubky rovnoběžně" a podobně, ale žádnej rozumnej závěr. Už to vidím, jako slušnou UL. :?
PříspěvekNapsal: ned pro 29, 2013 8:19 pm
To tě zklamu kámo, ale nedokážu. Pár lidem to ale už pomohlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
