Právě je sob říj 20, 2018 6:12 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: krut náprav
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 10:36 am
chci se Vás zeptat jak velký krut náprav máte na svych expedičnych autech, protože porad se v tom montuju a porad nevim kdy mám být spokojen :?
pri zvednutí jedného kola a zmereni výšky to bylo 10cm
a nechci mít z teho crawler,...
tak kolik je to u Vás?
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 12:00 pm
RC Bůh
...no já se snažim držet křížení v rozumnejch mezích, aby tak nějak odpovídalo měřítkově, takže mergl má kolem 4-5 cm, protože je to skoro sériovka a brouk má trochu víc, páč je to prototyp...a co se týče jízdních vlastností, nemůžu si stěžovat...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 12:19 pm
já mám na SCX s upraveným zadním pružením cca 8 cm, a je to víc než dost. tak tech 5 , 6cm je tak nejak realnych :)
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 2:24 pm
CC-01 ... 55mm vpředu i vzadu, potom ostatní 3 kola stojí na podložce.
http://dusoft.rajce.net
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 3:45 pm
na cc jsem měl dřív asi 6 cm, ale defender má křížení 290mm, takže teď mi CC kříží 3-3,5 cm, což je jako mírně upravenej defender :wink:
YouTube channel
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 4:40 pm
můžu se zeptat jako začátečník jak ovlivnujete velikost křížení ???
na SCX10 mam karoserii Tamiya Ford a poté co jsem ji usadil tak při křížení v maximu kola drhnou o karoserii. Nechce se mi karoserii víc zvedat přijde my to takto akorát ...
http://panhnedy.rajce.idnes.cz/SCX10_F- ... 090852.jpg
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 4:44 pm
aha, ok dik, tak to necham tak jak to je tych 10cm a už to nebudu upravovat
ješte jednou dík
*****NA PREDAJ*****
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 4:55 pm
Pri mojom razvore 29cm[ listak] a tlmice 9cm je efektivne krizenie cca 7,5-8cm coz si myslim ze je az moc dobry!
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:02 pm
panHnedy píše:
Dej na pístnici nějakou podložku, která ti omezí výšku, do které jde kolo při propružení :)
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:41 pm
RC Bůh
já to omezil použitím kratších tlumičů...postupně sem šel z origo AX10kovejch, přes nějaký Ansmanny až k tlumičum ze silničního auta...a sem tuze spokojenej...mergl sedí jak přišitej a nepřeklápí se
**Honza**
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:55 pm
Wráňa dřív okolo 10ti cm taky... Nyní po výměně měkkých pružin za tvrdší stáhnuto křížení na cca 6cm.
AWayOfLife - Jeep JK
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:56 pm
Já jsem ve fázi, že olejový CVAčka od Tamiye mám vzadu - kvůli korbě nebylo místo na originální kousky. A přes podstatně nižší zdvih tlumičů nepociťuju nedostatky - tlumič je hodně skloněný, a krut náprav je téměř stejný, jako u originálních tlumičů :)
ja mam zatim HL da se rict že v zakladu, a nechal sem tam listaky a byli tam ty tamiya tlumiče, ve predu sem je dal prič, (ted se to hezky houpá, a má to lepší krut) a vzadu sem to nechal jak to bylo, totiž tam je ten krut dostačujicí,...
*****NA PREDAJ*****
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 6:47 pm
Pajik_CZ píše:
panHnedy píše:
Já tam dal kousek benzinové (průhledné) hadičky. Funguje to dobře.
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: [email protected]
http://idinek.rajce.idnes.cz/
