Právě je sob bře 23, 2019 3:58 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: ECX Barrage
PříspěvekNapsal: úte srp 29, 2017 9:57 pm
http://www.autanavysilacku.cz/vyrobek-k ... af4312808a tohle by mohlo pasovat, já ho tam dával + menší pastorek
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: stř srp 30, 2017 9:55 am
ahoj..dík..to znám ale ted nevím jestli je to s te jejich desetiny th.tiger buggy nebo truggy nebo jde o jejich malou šesnactinu..díky za vyjádření...m
PříspěvekNapsal: stř srp 30, 2017 5:36 pm
To bude asi 1:16, na desetinu je to malé.
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: stř srp 30, 2017 8:29 pm
čau..ano je to z malého trucku th.tiger1/16...píšeš že to kolo tam máš..jakej tam máš teda motor a jakej pastorek na tento zmíněný spur67z.....díky za info popř fota..marcus007
PříspěvekNapsal: stř srp 30, 2017 8:50 pm
Aktuálně mam auto rozebraný, ale zkoušel jsem Speed 400 a 10 zubů pastorek. Auto jsem pak přestavěl na úplně jinou převodovku a stříďák. V tom odkaze nabízej 11-12 zubů. Předchozí auto jsem jezdil na originál motor a 10-67 převod.
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: čtv srp 31, 2017 4:50 am
Ahoj..diky..takze mam jasno..origo motor a pouzit spur a th. Tiger pastorek 10,12 kolo67z...moc dik marcus 007
PříspěvekNapsal: stř zář 20, 2017 1:14 pm
Zdravím,mám problém s "Barrage". Když jedu tak se mě model náklani (kastle) doleva a při chování doprava. Nemůžu přijít na to čím to je.Model jel poprvé. Napadly mě jestli to nejsou slabé tlumiče,nebo jestli není málo oleje v tlumičich,jak tu už někdo psal. Předem diky za jakoukoli radu.
PříspěvekNapsal: stř zář 20, 2017 5:24 pm
To je naprosto normální, chce to přitvrdit pružiny. Používají se na to vložky které zkrátí pružiny.
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: stř zář 20, 2017 11:38 pm
A kde bych je mohl sehnat. Nějaký obchod kde je mají?Já mám nejblíž do www.modelcentrum.cz .Nevím kde bych to měl hledat, pokud to tam mají.
PříspěvekNapsal: čtv zář 21, 2017 7:18 am
.... Tvoje barrage to nemelo?? Ja kdyz to drzel v ruce na krame tak byly v pruzinach takovy jakoze "hadice", gumovy prusvitny kousky, navleceny na tlumici pod pruzinou.. Pri pridani plynu se to o ne oprelo a vic ta strana nepruzila. Pri krizeni se to deformovalo normalne s pruzinou
PříspěvekNapsal: pon úno 12, 2018 1:16 pm
Sleduje toto téma ještě někdo?
Zvažuji zakoupení tohoto modelu a zajímají mě další vylepšení podvozku.
PříspěvekNapsal: pon úno 12, 2018 2:32 pm
Ahoj jestli umíš anglicky, tak koukni na videa tohodle kluka https://www.youtube.com/watch?v=Bf2aPvk9bEI&t=47s ale je to takový obecný. Mě pomohla na facebooku přímo skupina ECX BARRAGE - amíci si s tím dost hrajou :)
ECX Barrage "Rudoch"
Tamiya TA02SW Man CAS "Hasič"
PříspěvekNapsal: úte úno 13, 2018 8:32 am
Díky za odpověď Itat.
Bohužel v mém pokročilém věku neumím,ale snad to z videa pochopím.
FB nemám :-( .
Objednal jsem si verzi na 1:10,ale na netu je několik variant rozměru od 1:12,1:18,1:24 atd.
Jaká je tedy oficiální velikost modelu?
PříspěvekNapsal: úte úno 13, 2018 9:28 am
Čert ví, řekl bych 1:12 když to dám vedle Mexe nebo Axialu.
PříspěvekNapsal: úte úno 13, 2018 10:18 am
Jasný,uvidím jak velký stroj dorazí.
Našel jsem docela zajímavé video o modelu když ho vyndavají z krabice.
cron
