Právě je úte kvě 22, 2018 6:53 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7930 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 ... 529  Další
 Předmět příspěvku: Re: "SPiNTiRES" - TATRA 813 pro novy UPDATE str.247! :)
PříspěvekNapsal: úte lis 22, 2016 5:17 pm
Luki :
Nie, diky, s autami som na urcity cas skoncil.
Naposledy upravil V12 dne úte lis 22, 2016 5:33 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte lis 22, 2016 5:31 pm
TATA :
Prave vykonany test zmeny textur bahna :
Pokial 3 textury bahna (tiles_mud_flat__d_a.dds, tiles_mud__d_a.dds a env_decals_diffuse__d_a.dds) nakopirujem do :
- prislusnych adresarov v Media, bahno sa nezmeni
- balicka, ktory vypublikujem na WorkShop, opat to nefunguje a bahno je povodne
- TextureCache_alt.zip a nemenim config.xml, bahno nezmenene
- TextureCache_alt.zip a zmenim config.xml, ale nepouzijem DoPrepend, bahno opat nezmenene
- TextureCache_alt.zip a zmenim config.xml a pouzijem DoPrepend, bahno zmenene
Preto ma velmi zaujima, ako dokazes zmenit bahno bez zmeny config.xml v AppData.
PříspěvekNapsal: úte lis 22, 2016 6:04 pm
V12 píše:
TATA :
Chápeš! Že to změním přímo v původním TextureCache.zip, který je součástí Spintires? Prostě ho zaměním za soubor TextureCache.zip s upraveným obsahem a k tomu mi lehce dopomůže JSGME aniž by hráč cokoliv tušil? Nic do adresáře media za tímto účelem neexportuju. Prostě JSGME přenáší všechny tři *.zip soubory (upravené s původními názvy) plus klasický adresář media s podadresáři dle zvyklostí, kde je mapa a zbytek.
PříspěvekNapsal: úte lis 22, 2016 6:30 pm
OK, uz tomu rozumiem. Takto sa naozaj da poriesit vsetko bez zasahov do konfiguracie.
EDIT 1 :
A to akoze potom chces distribuovat tie pozmenene subory, ktore obsahuju 90% povodneho krabicoveho obsahu ? To zrejme nebude v sulade s EULA, kedze tam sa pise nieco o zakaze zmeny povodnych veci a ich redistribucii.
EDIT 2 :
Inak nahrada za JSGME :
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=171956
PříspěvekNapsal: úte lis 22, 2016 7:06 pm
V12:
Jelikož jsem všechny mapy udělal na kradeném editoru v době, kdy uživatelské mapy nebyly povoleny, tak mne Eula fakt netrápí.
PříspěvekNapsal: úte lis 22, 2016 7:29 pm
Aj to je pohlad na vec. Pretoze iba vdaka "ukradnutemu" editoru a nim vytvorenym mapam je hra stale ziva.
PříspěvekNapsal: úte lis 29, 2016 10:14 am
V12:
V posledních týdnech se mi Spintires na Steamu několikrát updatovalo bez zjevných změn na hru.
Teď jsem zjistil, že najednou nedokážu na svých mapách projet místy, které byly vždy bez problémů. Narážím na "neviditelné bariéry", které způsobuje nesoulad vizuální velikosti modelů DLC ROCK 01 až 03 s definovaným tvarem těchto dodatečných modelů. Jedu 5 i 10m od těchto modelů a tvrdě narazím. Neuměl bys opravit definici těchto objektů nebo zjistit co se děje?
Pořád je možnost, že je chyba někde u mne ale nevím kde.
Díky předem.
PříspěvekNapsal: stř lis 30, 2016 5:06 pm
TATA007007 píše:
V12:
Díky předem.
že by zase nějaký útok ... spíš bych čekal, že by mohli vrátit zpátky funkci kousků bahna, přední vlnu atd... což je úplná banalita, když to předtím fungovalo a najednou to někdo jenom vypnul.
PříspěvekNapsal: stř lis 30, 2016 6:05 pm
v12 skušal som mapu iceroad v mp s kamošom je užasna ale jedne problem.. ak sa kamoš preboril pod lad tak mne ukazovalo stale ze lad je cely a nemohol som ho vytiahnut
PříspěvekNapsal: stř lis 30, 2016 10:25 pm
O tomto probleme viem, bohuzial zatial neviem, ako ho odstranit, pretoze je to problem hry ako takej. Tu mapu treba hrat iba v SinglePlay rezime. Je to zrovna to iste, ked nalozis kamene, prevezies ich, vysypes ich, prepnes sa do ineho auta, vratis sa do povodneho a prave vysypane kamene tam nebudu. Aj som to nahlasil ako bug, no Oovee sa ani neunuvalo odpovedat. Prave preto je to iba testovacia verzia :evil:
PříspěvekNapsal: stř lis 30, 2016 10:27 pm
DLCrocks som neupravoval. Hral som sa ale s ladom a zasnezenymi stromami, to mohlo sposobovat aktualizacie hry - aktualizovala sa kniznica objektov. Netusim, kde moze byt chyba. Pozriem sa na to.
EDIT :
Prave som to skusal na mape Geocaching III, ziadny problem sa neobjavil, pritom v tejto mape mam urobene nieco ako skalne mesto v Adrspachu - same dlcrocks a medzi nimi fakt uzke cesticky a zopar tunelov. Vsade som normalne presiel. Moj meshcache ma datum 3.3.2016, takze ten sa neaktualizoval.
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2016 11:09 am
V12 píše:
to oovee nezeby bolo rado aku ma hru jedinu na trhu.. ale ach..
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2016 1:11 pm
lukino343 píše:
V12 píše:
To je jako Word of Tanks .... prděly na hráče, všechno placené, dokonce i podkaliberní munice, co výstřel to reálné peníze .. hráči si stěžovali na všechno a oni nic ... pak přišel War thunder co by ve všem lepší a najednou WoT už začalo reagovat opravovat, munice najednou nebyla placená za reálné peníze ... hodně se to zlepšilo, ale je to pořád oproti War Thunderu o X generací dozadu a na tom jejich enginu, už není šance udělat do budoucna co má WT v již dávno.
Kdyby byla konkurence Spintiresu a byla lepší tak to by se ze strany oovee děly věci ... myslím, že by jsme se nestačili divit.
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2016 3:05 pm
no107064 píše:
lukino343 píše:
V12 píše:
konkurenciu robim ja a moj tím :) ale hra bude az minimalne o 2 roky v bete ..
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2016 4:00 pm
Oovee prdi na vse od zacatku - od ty doby co koupili od Kopavela prava na hru .... :/ Jen diky ochote a obetavosti mnoha lidi a Kopavela je to ted aspon ve stadiu v jakym to je ... ;) Az Kopavel dodela konverzi na konzole tak zase zacne vydavat updaty i pro PC verzi - vydrzte ;)
