Právě je pát kvě 25, 2018 11:24 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Lakování PSH, jak na to a hlavně čím?
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 9:34 am
Zdravím,
mám takový všeobecný dotaz. Po tom co jsem nastříkal PSH nádstavbu své kastle a zjistil jsem že tam barva téměř nedrží, jsem se nyní rozhodl udělat to pořádně. Tedy postupně v těchto krocích:
1, sundám starou bravu - pujde to velmi lehce, stačí se na ní šptaně podívat a už se loupe
2, jemným šmirglem (asi 600) přebrousím celou nástavbu
3, přelakuji zákldní barvou - a zde je kámen úrazu, jakou??? Má to být Akrylová barva? nebo nějaká normální acetonová? Barva barvy je asi celkem jedno když to pak bude černé nebo se mýlím?
4, přebrousím nějakým ultra jemňounkým šmirglem (třeba 1200)
5, přestříknu bravou určenou na styren (konkrétně něco na RC auta: http://eshop.reichard.cz/rc-styro-610-c ... l-epp.html , tu mám, je to něco na bázi akrylu)
Dotaz tedy zní, je tento postup správný? A jakou mám použít tu základní barvu? Klidně mi hoďte odkaz na něco s čím máte zkušenosti a víte že to funguje...
Díky moc za jakékoliv reakce...
http://wertykal.rajce.idnes.cz/SCX_10_stavba/
 Předmět příspěvku: Re: Lakování PSH, jak na to a hlavně čím?
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 1:37 pm
Osobně mi Tamiya barvy drží jako blázen i bez jakéhokoli základu ... jen jsou drahý.
/Flare
1:10 Tatra 813 Kolos 8x8 RCTT
1:1 Toyota Land Cruiser 150
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 2:12 pm
Ahoj plasty stříkám akryl barvou a jako základ použij buď Tamiya primer který je sice dražší,ale je jemnej. Nebo použij primer od motipu pak pošlu odkaz. Je ho hodně a krásně se s ním dělá :OK: Pak už stačí vzít jemným smirkem pod vodou a dát finální barvu plus lak. Já používal Tamiya barvy ale ty jsou drahý, tak jsem zkusil barvy od motipu škoda program a musim říct že super krejou je jí dost za málo peněz a drží.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 3:08 pm
Já dělám normálně základ i lak autolakama značky bauhaus/max a nikdy sem problém neměl...hlavně nejlíp základ a lak stejný značky nebo aspoň typu, mas jistotu ze se nepohadaji...a jak rikas trochu ten hladký povrch pshacka otevři jemným smirglem...
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 3:20 pm
Pokud to chceš super, tak kastli obrus zrnitostí 800 pak surfacel 500 pokitovat chyby a vše zabrousit do stracena pak surfacel 1000 vše přebrousit zrnitostí 800 a leštit 1500-2000 a nakonec vrchní barvu a zalakovat doporučuji ti barvy model master nebo tamiya .
toto platí pro karoserie s abs plastu nebo psh :-I
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 3:32 pm
:-D Tak koukám, že na to jdete nějako moc ''profi'' oproti mně :-D
Normálně na PSH nastříkám Motip - základ na plasty, potom vrchní barvu od motipu a popřípadě bezbarvej lak když je metalíza....... :-) :-)
Pavel Suchomel
mé rajče
Naposledy upravil npppp dne pon bře 17, 2014 3:54 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 3:37 pm
záleží na každém jak to provede ;-) má rada je pro leštěnky a očumované expedice pro trial stačí i štětkolíza kočičím ocaskem . :-)
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 6:23 pm
No, děkuji všem za odpovědi:-) Netušil jsem jak je složité sehnat základ na plast, respektive mi chtěli prodat kde co, většinou to bylo dvousložkové, což se mi vůbec nelíbilo tak jsem nakonec koupil nějaký plnič a teď otestuju jestli to bude držet, snad jo:)
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 7:20 pm
No tvl ted taky bojuju, koupil jsem Surface Primer grey od tamky nějaký barvy a už ted zkoušim udělat pruhy :-[ sem na to zvědavej.
Ještě by mi někdo mohl poradit, jak dlouho ta barva schne,než na to můžu nalepit maskovací pásku, aniž by to barvo vzalo při strhnutí sebou. :-p
youtube channel -> https://www.youtube.com/channel/UCgj3hroa91OsgKo5WJ4nZgA
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 7:41 pm
Já lepím pásku tak po 20 minutách od nástřiku a v pohodě.Hlavně použij Tamiya pásku ta je šetrná a dělá se s ní dobře.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 7:59 pm
jj tu mám :OK: díky :FINE:
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 8:59 pm
Jediný co tamipáska nemá úplně ráda jsou bezbarvý laky :-D tam počkat daleko dýl :-D vlastní zkušenost... jinak i leštěnka se dá udělat bez toho aby se to 100x přebrušovalo 1000vkou... stačí jednou pořádně 500-1000 pod vodu po základu a vykitování...
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 10:13 pm
s páskou počkat vždy do druhýho dne a máš jistotu že se nic nestane :-) po pár hodinách bych měl strach,a Monty různý typy surfacerů jsou zbytečnej přepych,taky používám vše od tamky ale stříkám pistolí ale co se základu týká,stačí nastříkat jednu vrstvu základu,až to proschne tak popřípadě tmelem opravit a znova stříknout,pak druhej den stačí 600 šmirgl a jen to pošolichat pod vodou a může se prát vrchní barva.
nehledě na to že když stříkáš sprejem tak ten dělá takovou vrstvu že sežere dost nešvarů který jsou po kvéru vidět :-)
SCX10 Hilux Shorty trial
SCX10 Hilux "Žirafa"
MEX Jeep JK "mexial"
Xray T3
PříspěvekNapsal: pon bře 17, 2014 10:32 pm
Wendis 100 lidí je 100 jiných postupů , dělám i plastikové modely tak je mám doma a neřeším to ale je pravda že surfacel je drahej 8o
PříspěvekNapsal: stř pro 10, 2014 8:58 pm
prosim poradte mi, už druhy týžden tmelim a brusim strechu, a dnes mi prišiel tamiya surface, že to prelakujem, že už to je hotové, nech môžem pokračovat, a jak na to teraz pozeram, ten blby gyt mi o 1mm sadol, čo s tým? V čom je chyba? Mam revell plasto, dobre sa s nim pracuje a dobre sa brusi.. Mam tu ešte zbytky šedého tamiya, mám tam dať ten? Alebo mám ešte čakať nech to sadá? A keď tam dam ten sivý, no popravde, je na môj vkus velmi mäkký, jak vosková sviečka, zle sa mi s nim dari vytvorit finalny povrch na surfacel.. Môžem kombinovať viacero tmelov?
Alebo mam na tu prepadlinu nalepiť platok psh a tmeliť a brusiť?
