Právě je pon úno 19, 2018 4:42 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: ned kvě 20, 2012 9:04 pm
Posledních pár tejdnů dní jsem dělal Michalovi origo boudu z Blitzer beetla,která měla na sobě několik vrstev různých barev.Osvědčila se mi brzdová kapalina s označením DOT4.Stojí 120kč a vyplatí se.První vrstva nějaký hliníkový nebo zinkový barvy šla dolů během minuty,další jsem máčel několik dní,ale nakonec to šlo dolů skoro všechno.Pak jsem použil bílej základ od Tamáje a následně bílou a červenou.
Pokud barvy reagují způsobem co popisuješ,chce to všechno beze zbytku odstranit.
Pomůcka při máčení je,že namočíš hadr nebo papír do brzdovky a obložíš to.
Odbarvoval jsem i lexanku,ale zkřehla a stejně to stojí za pendrek,raději koupit novou.
FOTKY HERE
PříspěvekNapsal: pon kvě 21, 2012 12:31 am
s tou zmiňovanou brzdovkou mám taky dobrý zkušenosti, dostával jsem s ní dolů to bahno na new brightu, jinak já koupil asi čtvrt litru za pade a bohatě to stačilo a ještě zbylo :D ale je fakt že jsem nemáčel, vždycky jsem to nanes štětcem nechal cca 20-30 minut působit a setřel a takhle několikrát abych dostal dolů i ty nejodolnější skrvny :-)
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
 Předmět příspěvku: Re: Přestříkání kastle
PříspěvekNapsal: úte zář 18, 2012 8:38 pm
Prosím vás potřebuji sundat barvu a koupil jsem brzdovka tak se ptám nestane se nic kastli když už je kousek bez barvy (dalo my to nelickou práci kousek sundat)
Tak se radši ptám nestane se tomu čistýmu místu nic (plast ABS tamiya)
RC OFFROAD KLUB PLZEŇ
http://www.zmmodel.cz
PříspěvekNapsal: úte zář 18, 2012 8:42 pm
brzdovek je víc druhů a myslim že dejvovi to forda trochu lízlo,zkus to zevnitř a uvidíš:-)
SCX10 Hilux Shorty trial
SCX10 Hilux "Žirafa"
MEX Jeep JK "mexial"
Xray T3
PříspěvekNapsal: úte zář 18, 2012 8:45 pm
Kousek výše je ode mě psáno o boudě Blitzera.Nic to z plastem neudělalo.Taky by jsi to mohl zevnitř testnout,nee.....
Dělal jsem i boudu Forda (Tamiya) a nic.
Dejv má myslím jinej plast než Tamka.
FOTKY HERE
PříspěvekNapsal: stř zář 19, 2012 2:43 pm
Jojo, ford je trošku z jinýho plastu, ale barva dolů po nějakým čase šla a to NB dává hodně kvalitní bláto. :wink: Byla to BOSCH DOT4.
 Předmět příspěvku: Přestříkání kastle
PříspěvekNapsal: stř říj 03, 2012 4:51 pm
zdravim...přestříkávám karoserii,lak uz jsem sundal smirkem a poté umyl pod vodou s jarem a je tam už i vrstva základu,mýslíte,že by se mohla dát jeste jedna vrstva zakladu?Ten zaklad je i s plnicem a sem tam na tý kastli je jestě rýha.Co myslíte navadila by ješte jedna vrstva?
PříspěvekNapsal: stř říj 03, 2012 10:03 pm
to ti asi nikdo neřekne pokud to neuvidí....jedna vrstva může bejt různě silná a jestli si to lakuješ sám tak hlavně ty musíš vědět jestli ti to tak hladký stačí nebo jestli to chce třeba ještě stříknout a přebrousit....každopádně konečnej lak je hodně slabá vrstva která už žádnou rejhu nezakreje....
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2012 9:24 pm
Přes základ můžeš bez problémů tmelit znova,pak přebrousíš a znova stříkneš základ
a jestli můžu poradit tak neodmaštuj věci ke stříkání jarem,ikdyž nádobí "odmastí"
tak obsahuje spoustu barviv a aroma sraček a může to dělat neplechu.
technickej benzín anebo odmaštuju tamiya ředidlem na akrylový barvy(s bílym víčkem)
Xray T3
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 6:47 am
Chlapi jak moc se musím zbavit původní tamiya barvy na autě když to budu nechat stříkat barvou na auta?V lakovně kde mě stříkali zrcátko na auto by mě stříkli kastly za 500Kč komplet i s barvou což je dobrá cena.Akorád mě říkal ten chlápek že neví co by to udělalo kdybych to nezbrousil.Prý by se to mohlo odfouknout nebo zkrabatit. Přemýšlel jsem o tý brzdovce ale nevím jak moc složitý to s ní je a na jak dlouho to bude než ta barva sleze.Díky za rady
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2013 3:10 pm
Ahoj
Nechci zakládat zbytečně nové vlákno takže dotaz hodím sem.
Nemáte někdo postup na to jak nalakovat orezlinu a případně i udělat nějakou tu promáčklinu na ABS boudě .
Někde jsem tu kdysi vyděl odkaz na Youtube, bohužel ho nemohu najít a navíc má angličtina je dobrá tak maximálně na pozdrav :-( .
Předem díky za případnou radu. :HOPS:
Jirka
SCX10 Mitsubishi Pick-up
PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2013 3:36 pm
Udělat orezlinu aby dobře vypadala neni prdel ...
třeba když koupíš něšjakou barvu s nápisem "rez"...to nedělej je to dobrý tak akorát to vylejt do hajzlu.
nejlevnější rez napodobíš olejovýma barvama,ale zase levný olejovky maj hrubej pigment takže to taky nevypadá moc dobře.
olejovku tuhle nebo černonebo koupit obě a podle potřeby namíchat
http://www.nordlandmodels.com/product/a ... rust:1235/
http://www.nordlandmodels.com/product/a ... lack:1242/
a ředit to tímhle,
http://www.nordlandmodels.com/product/p ... shes:1048/
na konzistenci si musíš přijít sám a vyzkoušet to,ale pro začátek stačí udělat malou čárku olejovkou a postupně jí smývat tim ředidlem a uděláš krásnou rezavou stečeninu,ale pan Miagy tě to nenaučí,musíš zkoušet.
A hlavně musíš mít kastli nastříkanou lesklym lakem aby to mělo po čem stýkat a pak to znova přelakovat.
A na rezavý skvrny koupit pár barev příslušný barvy a malovat a zkoušet,aby to nějak vypadalo.
Používám Tamiya akrylový,humbrol syntetcký a gunze --H-C
A výsledek pak vypadá nějak takhle :-) je to model 1:35
Je samozdřejmě víc způsobů ale tenhle je nejjednodušší,ale určitě to neni prdel :-)
Tady na radlici jsem taky dělal orezliny :-)
Xray T3
PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2013 3:57 pm
Takže když budu chtít rez na matnou barvu tak to stříknout lesklou udělat rez a pak to stříknout matnym lakem?
RC4WD Gelande II
PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2013 3:59 pm
Když to budeš dělat olejovkama tak jo,ale orezliny jdou i namalovat a to jde dělat na matnej podklad ale takovej džedáj nejsem :-D
Xray T3
PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2013 4:03 pm
Wendis píše:
Ale tančíky máš hezký. Chtěl bych jít do tý rzi, ale bojim bojim 8o
RC4WD Gelande II
