Právě je čtv kvě 24, 2018 9:17 am
 Předmět příspěvku: 2,4ghz
PříspěvekNapsal: sob srp 09, 2014 3:48 pm
Ahoj. Dnes se mi stala na expedici takova neprijemnost. Restartovala se mi vysilacka a musel jsem ji znovu sparovat s autem. Ale bohuzel zacal blbnou plyn. Vzad jede auto normalne. Ale vpred pri postupnem pridavani jen cuka a pak vyrazi naplno. Podezrival jsem regulator, ale pri pouziti stare 40MHz soupravy jezdi auto tak jak ma. Shodou okolnosti se mi to stalo ve chvili, kdyz jsem prilozil tel. Se zapnutym internetem k vysilacce. Mohlo by to mit spojitost? Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost?
 Předmět příspěvku: Re: 2,4ghz
PříspěvekNapsal: sob srp 09, 2014 3:53 pm
nejdřív zkus revers na zpátečce pak by to melo jet normálně dopředu mě toto udělala taky vysílačka ale když jsem to přehazoval tak to jezdilo normálně byla to obyč vysílačka tak jsem to víc neřešil a jezdil tak
PříspěvekNapsal: sob srp 09, 2014 3:57 pm
Tím si problém vyřešil, nebo ti naopak blbla zpátečka?
PříspěvekNapsal: sob srp 09, 2014 3:58 pm
Problém se tim vyřešil akorát jsem vždy musel dát reverz abych mohl jet dopředu
PříspěvekNapsal: sob srp 09, 2014 4:03 pm
Musím najít jiné řešení :-(
PříspěvekNapsal: pát srp 15, 2014 10:51 pm
Jaká 2,4GHz? Každá se může chovat jinak. Má to paměti, mixy, nastavení křivek..?
Servo se na plynovém kanále chová stejně, nebo správně? A naopak regl na volantovém kanále?
V zásadě při divném chování vrátit všechno do nuly, defaultního, nebo továrního nastavení, zrušit paměti, atd. Znovu spárovat. Prověřit normální chování všech kanálů pomocí normálně funkčního serva. Znovu nastavit koncové výchylky na regulátoru, v případě potřeby i reverzy, křivky, apod.
Vlivem cizího blízkého a silného WiFi signálu může dojít k zahlcení příjmu u přijímače, nebo vysílače (povídají si obousměrně) a k dočasnému výpadku, ale obvykle ne k přenastavení, nebo resetu. Příčina problému bude s velkou pravděpodobností někde jinde.
Podobně se může projevovat i rušení od pohonu a v nějakém kritickém stavu někdy stačí ke vzniku problému i relativně nevýznamná změna v nastavení. Ale to je na další kapitolu.
PříspěvekNapsal: úte zář 02, 2014 12:02 pm
eos píše:
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Mám LRP čili spíše základ. Šteloval jsem všemožně, co štelovat šlo. Problém se zlepšoval, zhoršoval, ale nevyřešil. Nicméně, vysílajda už mi dorazila nová, takže zase skáču přes kaluže.
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2014 4:06 pm
Věřte, nebo ne. Včera se mi stalo znovu to co píši v prvním příspěvku. Jezdil jsem, zazvonil telefon. Já ho zvedl a auto přestalo jet. Po opětovném napárování Vše funguje tak jak má, ale blbne jízda vpřed. Vysílačku budu letos po 4. reklamovat :-(
cron
