Právě je sob kvě 26, 2018 10:20 pm
 Předmět příspěvku: Ake servo na F-350?
PříspěvekNapsal: ned srp 16, 2009 5:04 pm
Zdar chlapi som tu uplne novy a riesim jednu otazku, tou je ake serva pouzit na Fordika 350 od tamiye? To na prevodovku si myslim ze by mohlo stacit aj Futaba S3003, ale na riadenie uz nie som si isty ake pouzit z akou silou, a ci staci napr. do 10kg? Vysilajdu mam T6EXP-Futaba 2,4GHz takze by bolo aj vhodne pouzit serva Futaba, alebo nie? Chcem pocut vase odporucania a rady ohladom toho! Prihlasim auto k vam az ked bude hotove! :idea: :) Zatial dakujem. Pribula-Presov SVK.
PříspěvekNapsal: ned srp 16, 2009 5:18 pm
Na YOTĚ mám HITEC HS-985SG,má 10 kg a je to akorát.Pokud dáš silnější jen líp.Vyplatí se dát kvalitu.Už má opravdu dost nakroucíno a funguje bezvadně.
Bratranec z Humenného se jmenuje Tribula. :D
FOTKY HERE
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:38 am
To je tu tak mrtvo, alebo nikomu sa nechce :roll: Je to dost surne lebo balik caka v H.K na odoslanie, aby mi to servo mohli este prihodit! Prosim :( :( :idea:
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:46 am
Nechce a řešíš, promiň, ale blbosti. Jednak na řízení dej co nejsilnější, jak Ti poradil CORES - nicméně i těch 10kg stačí. Ale tu nejlevnější variantu na řazení taky nedávej (S3003) protože to pak nepřeřadí za jízdy.
Jinak samozřejmě serva Futaba použít můžeš, proč by si nemohl, ale mezi námi je tu nikdo nepoužívá (nebo aspoń já o nikom nevím) protože jsou zbytečně drahá.
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 10:59 am
Diky za info, ale mozem ta poprosit aby si mi dal nejaky dobry tip! Budem vdacny! :)
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 11:03 am
Na řazení HS-645 a na řízení HS-985 :wink:
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 11:08 am
Dikes ! :idea: :)
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 11:31 am
ja mam tu HS-645MG na rizeni na CR01 i na CC01 a taky neni spatny, ale cim silnejsi, tim lepe...
tohle maka...
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 12:39 pm
myslíte že se ccčko neroztrhne když do něj dám servo tah 14,6kg/cm :idea: :idea: :lol:
PříspěvekNapsal: úte srp 18, 2009 12:40 pm
nenene teď jsem našel servo tah10,6 kg za 650 tak to do něj dám :wink:
PříspěvekNapsal: stř srp 19, 2009 10:00 pm
A co hovorite na servo Mayhem Higt Torque 16kg za 600,-kc :roll: od; www.RCmodelex.cz ma ho niekto s vas? :idea:
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2009 6:06 am
To je silný jako silnice to tam klidně dej
