Právě je stř kvě 23, 2018 6:04 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv pro 30, 2010 7:36 pm
kazdy clanok ma daky vnutorny odpor.Nikdy to nieje na 100% to iste,preto ten balancer.Kym je bateria nova,tak si to nezbadas,ale cim viac cyklov ma bateria za sebou,tak sa to zacne prejavovat viac a viac.(rozutekanie hodnoty napatia na clankoch)
ked mas vela penazi a mas rad adrenalin tak nebalancuj.
Ked ti ide ale o kazdu korunku,tak urcite chces aby ti Li-pol vydrzali co nadlhsie-jednoznacne balancer.
SCX10 jeepJK
PříspěvekNapsal: čtv pro 30, 2010 7:39 pm
Pro zajímavost, obrázek z dnešního nabíjení, 3s Rhino 30C 1050 mAh, natočeno cca. 35 cyklů... ukázka baterky kterou bych už bez balanceru nenabíjel :)
http://masnik.dyndns.org/external/rc4x4.cz/balancer.png
- modrá čára proud
- červená napětí packu
- šedé chlupaté jednotlivé články
- dole červeně v řádcích Bal 1-3 činnost balancerů
- horní vodorovná šedá čára je hranice která se nesmí přešvihnout
- ve 30 min se rozhodla nabíječka víc živit ty dva články s nižším napětím
- ve 43 min narazil článek na hranici, začal se snižovat proud, aby se hranice nepřešvihla, stále se snaží dobít ty dva slabší články
- v 50 min se na to nabíječka vykašlala, nebylo už možné dál to nabíjet aniž by se překročilo napětí na tom jednom článku
- pár minut se ještě snaží články srovnat jenom přes balancer, což se jí i podaří
Jirka Masník
Losi Mini Rock Crawler (více..)
PříspěvekNapsal: pát led 21, 2011 3:38 pm
Mam moznost koupit balancer Hyperion EOS LBA10 viz navod :arrow: http://www.aircraft-world.com/prod_data ... /lba10.pdf
Chtel bych se zeptat, jesli se da nejak poznat, popripade jesli nekdo nevi, jesli bude kompatibilni s moji nabijeckou.. Mam Shark 10 od Pelikana..
Diky.. :wink:
PříspěvekNapsal: pát led 21, 2011 10:38 pm
Kubo, kup si tuhle Accucelku http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028, je za pár šupů, balancuje dobře. Druhá nabíječka se nikdy neztratí. Ještě poměrně nedávno na ní dávali bonus 4,- doláče, ale i tak...
PříspěvekNapsal: pát led 21, 2011 11:16 pm
tu accucelku mam doma a za tu cenu je vynikajuca, len musis mat zdroj, ale to zriesis za par korun 8)
balancuje na pocudovanie vyborne, len trosku tazsie sa mi s nou nabijaju niklove, hlavne vybijanie je podla mna strasne zdlhave :roll:
PříspěvekNapsal: pát led 21, 2011 11:30 pm
radiohead píše:
... len trosku tazsie sa mi s nou nabijaju niklove, hlavne vybijanie je podla mna strasne zdlhave :roll:
Pár nikláků jsem s ní nabil bez problémů. Vybíjení - no 1A je málo, no. Já ji taky mám jako další nabíječku, takže mi to v zásadě nevadí. Ale za ty prašule je fakt dobrá.
PříspěvekNapsal: sob led 22, 2011 12:39 am
ja mam niklak len jeden, pouzivam ho na napajenie svetiel tazke ho nabijam raz za dlhu dobu :lol: a ten 1A je malo, tak ale ako vravis, za tie peniaze je to strasna dobra vec
P.S. neviem ci to je este aktualne, ale jerry mal dve na predaj :?:
PříspěvekNapsal: stř čer 27, 2012 8:16 am
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat.
Mám tuto nabíječku s programem lipo: http://www.mz-racing.net/p651-153000020 ... ve-deluxe/ a uvažuji o přechodu na Li-Po a jak jsem se dočet je pořeba "balancer".
proto bych se chtěl zeptat jetli na tuto nabíječku lze balancer připojit.
např tento: http://www.mz-racing.net/p3407-3ec3006- ... -balancer/ nebo tento http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Ba ... ce/435904/
Děkuji
2,4 Ghz
GT21 - Avioracing
CC-01 - Pajero Wagon
SCX10 - Toyota Hilux
PříspěvekNapsal: stř čer 27, 2012 7:15 pm
Nikdo neporadí??
2,4 Ghz
GT21 - Avioracing
PříspěvekNapsal: stř čer 27, 2012 9:34 pm
Ano. Potom nabíječ hlídá celkové napětí baterky a ukončuje nabíjení a balancer měří a srovnává jednotlivé články.
600,- bych za samotný balancer nedal, za tu cenu už skoro koupíš Accucel6 s podobnými parametry a fůrou dalších užitečnejch funkcí.
PříspěvekNapsal: stř čer 27, 2012 10:56 pm
Langos píše:
Ahoj. Chtěl bych se zeptat...
Děláš si srandu, že?
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2012 6:53 am
Také bych dal přednost nové nabíječce s integrovaným balancérem - jednak proto, že rozdíl v ceně není až tak zásadní, ale především proto, že na displayi nabíječky máš přehled o napětí každého článku zvlášť a tak hned vidíš, jestli není s nějakým článkem něco špatně.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2012 7:00 am
Tak jetli jsem zeptal až příliš hloupě tak se samozřejmně omlouvám.....
Ale jak jsem koukal tak "balancer" např. z MZ má další propojivací kabel s nabíječkou, kromě klasických konekterů.
Netuším k čemu slouží a nerad bych aby to mezi sebou nekamarádilo a já zbytečně vyhodil peníze.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2012 7:07 am
Taky si to myslím že by se to vyplatilo, nebo jsem spíš myslel pořídit nějakej z bazaru. Děkuji za rady.
2,4 Ghz
GT21 - Avioracing
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2012 9:57 am
Já bych to viděl tak, že pokud plánuješ nějakej frekventovanější provoz, kup něco jako Accucel (Bantam, e-station, Hyperion, Equilibrium..) přednostně s větším výkonem, než 50W, kterej už pomalu u běžnejch současnejch baterek začíná zdržovat. Už si to přesně nepamatuju, ale myslím, že Equilibrium Mini V2 má, kromě výkonu i nějaké zjednodušené funkční možnosti, neumí vybíjet, nebo tak něco.
Pokud má balancér nějaký další komunikační kabel, zřejmě umí kompatibilnímu nabíječi předávat info o napětí článků a ten ho pak zobrazí, ale univerzálně to fungovat nebude. Není to pro běžný provoz nutně třeba, ale tak, jako tak, komfort solidní kompletní nabíječky bude vždycky o kus výš.
