Právě je sob kvě 26, 2018 8:54 am
 Předmět příspěvku: DX5 - naviják
PříspěvekNapsal: stř led 06, 2010 10:17 pm
Zdravím a poprosím o radu .koupil jsem vysílačku Dx5 -připojil naviják a při zatáčení se občas stane že naviják spustím také. Dá se tomu nějak zabránit? Děkuji Roman
PříspěvekNapsal: stř led 06, 2010 10:36 pm
Ja by som to riesil asi extra prepinacom na privode napatia k navijaku alebo na vstupe do reglu navijaka. Toto budem riesit aj externym trojpolovym prepinacom kde stredna poloha bude vypnute navijaky a krajne polohy budu pre predny a zadny navijak. Pocas beznej prevadzky bude system neaktivny a pri akcii ked budem odopinat hak na vozidle tak si prepnem bud to predny alebo zadny. Tolko teoreticky a prakticky sa to ukaze az potom. Neviem ci som ti nejako pomohol ale ja to rozhodne tak nejako to budem riesit! :wink:
PříspěvekNapsal: stř led 06, 2010 10:45 pm
no on mi prodavač poradil dát mezi napajení a naviják vypínač a pouštět to pátým kanálem ale to se mi nepovedlo zapojit . naviják pořád funguje i s tím zapojením.
PříspěvekNapsal: stř led 06, 2010 11:04 pm
romanm píše:
Aj tak sa to da ked mas jeden navijak, ale pokial si pamatam tak ten vypinac resp. spinac ma byt nejaky extra nieco ako na svetla alebo nieco take ako servo ktore to spina alebo vypina. Tu ti to presne neviem vysvetlit lebo som to osobne este neriesil ale v niektorom vlakne sa to uz riesilo a ked tak niekto zbehlejsi by ti vedel lepsie poradit staci trochu vyckat. :wink:
PříspěvekNapsal: stř led 06, 2010 11:24 pm
nevim jak to ma DX5, ale pokud to bude podobny moji DX6tce tak mozna najdes inspiraci v mem navodu
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... opic&t=243
Defender D90 - Spektrum DX6
PříspěvekNapsal: čtv led 07, 2010 9:30 am
RC Bůh
řešil sem stejnej problém a nakonec sem to udělal tak, jak píše Myšák Jerry...na kabel mezi baterii a regulaci navijáku sem dal vypínač a hotovo...při jízdě vypnuto, při vyprošťování šáhnu pod blatník, zapnu a vysílačkou ovládám...funguje to k naprostý spokojenosti, akorát stačí nezapomínat ho po skončení vyprošťování vypnout :D
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
PříspěvekNapsal: pát led 08, 2010 10:14 am
Tak jsem to udělal s tím vypínačem a je to super. díky za radu :tleskam:
