Právě je pát říj 19, 2018 2:24 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Flysky gt3b x prijimac x regulator problem
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 8:31 am
Online
Zdravim vcera jsem si privezl domu novou souravu flysky GT3B pripojil k regulatoru Hitec SP-560 (starsi model) na regulatoru blikla kontroln ledka na prijimaci nic se nic nestalo...z regulatrou po zmereni vychazi 6V a je na nem BEC power napis takze predpokladam ze BEC by mel mit a odpalit bych to nemel...dratky by snad meli byt do konekteru take dobre zapojeny..posledni vec ktera me napada ze to proste z fabriky neni sparovany ikdyz by dle navodu melo byt..no a vlastne skutecna posledni vec je, ze prijimac je proste v cudu- tzn reklamace....napada vas neco proc to nejde?????
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/
 Předmět příspěvku: Re: Flysky gt3b x prijimac x regulator problem
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 9:07 am
Zkus připojit servo do přijimače a pokud ani to se nebude hýbat tak znovu spáruj vysílačku
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 9:36 am
Online
tiesto8 píše:
servo jsem pripojil taky a to se nehybe..Ok zkusim sparovat...paruje se to pomoci externich baterii jestli se nepletu ktery se pripoji do VCC pak do CH3 ten parovaci konektor dale by se mela rozsvitid ledka na prijimaci zmacknout to tlacitko na prijimaci a hotovson??
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 10:49 am
Tak nejprve se musí na přijímači rozsvítit LEDka po připojení napětí, pokud se nerozsvítí, je to buď přepólované nabo vadný přijímač.
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 11:37 am
Online
Ledka se ale rozsvici az pri parovani ne? Nebo by melo neco svitit ikdyz to normalne zqpojim do regulatoru?
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 12:28 pm
musí aspoň bliknout při připojení napětí
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:01 pm
Online
Tak jsem postoupil...puvodni regulatro mel jinak +- takze jsem to otocil a uz se neco rozblikalo..dle navodu by blikani melo znamenat ze je pripraven ke sparovani...je se chci zeptat v manualunje nakreslen postup parovani tak, ze se do zastrcky vcc zapoji baterie do ch3 parovaci konektror atd...chvi se zeptat na ten zdroj muzu zapojit konektro z regulatoru do toho vcc nebo musim mit special baterie?
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:04 pm
Můžeš použít regl, nikdy jsem neměl externí baterie.
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:35 pm
Online
Regl do vcc parovaci koektro do ch3 podrzel jsem tlacitko na prijimaci zapnul vysilacku po chvili prestalo blikat ... zapojil jsem tak jak ma byt a prd zase blikalo...v navodu je napsano ze blikani znamena pripraven ke sparovani...kdyz to necham byt a nic nedelam po chvili prestane blikat stejne tak uz fakt nevimco s tim
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:44 pm
a na vysílači jsi zmáčknul tačítko BIND?
Při spárování to tak musím udělat, mám GT3C, ale prej je to stejné
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:46 pm
Online
Jojo zmacknul drzel zapnul vysilacku za chvili prestalo blikat pustil....
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:50 pm
v jednom příspěvku píšeš že jsi podržel tlačítko na PŘIJÍMAČI, to je co za tlačítko? Držet musíš na VYSÍLAČI, potom vysílač vypnout a znovu zapnout...
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 1:56 pm
Online
Aha ja mackal na prijimaci fail safe to je neco jineho...no a na vysilaci jaky tkacitku? Je jich tu milion :-D
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 2:00 pm
Vpravo nahoře, když koukáš s hora na displey mám tři stříbrná tlačítka, prostřední, nejmenší je BIND...
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 2:26 pm
Online
napisu postup co presne delam
1. zapojim regl do vcc
2. zapojim parovaci konektro do CH3
3. zapnu auticko
4. prijimac zacne cervene blikat
5. zmacknu a drzim bind tlacitko na vysilaci
6. zapnu vysilac a pockam az prestane kontrolka na prijimaci blikat
7. vypnu vysilac
9. pustim bind
10. zapnu vysilac kontrolka neblika
a ted uz si nejsem jistej dal..
11. vypnu vysilac i prijimac
12. zapojim regl do CH 2 a servo do CH1 a vytahnu parovaci konektor
13. zapnu auto a uz to zas blika a samozrejme nefunguje
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
