Právě je pon kvě 21, 2018 9:43 pm
 Předmět příspěvku: FS-GT3C zvuk
PříspěvekNapsal: pát zář 12, 2014 11:46 am
Neví někdo jak vypnout zvukový alarm a podsvícení displaye? Nebo ještě lépe jak předělat na tužkové baterie?
 Předmět příspěvku: Re: FS-GT3C zvuk
PříspěvekNapsal: pát zář 12, 2014 6:04 pm
přehrát open sorce SW, pak to vše jde protáhnout nebo vypnout. Ale předělat na tužkovky? a proč? Já jsem si ju koupil i pro to napájení lipolkou
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát zář 12, 2014 8:18 pm
Tak předělání na tužkové baterky sice není problém ale nebylo lepší použít Power banku? A jak bylo napsáno výš po přehrání SW se dá nastavit kde co
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: úte zář 16, 2014 10:37 pm
Děkuji za odpoveď, bylo lepší ji prodat a koupit si obyčejnou na baterky. Nechodím jezdit na pár hodin, většinou na celý den v kuse několik km, vždy když pípla že chce baterku tak jsem myslel že s ní třísknu o zem, ten zvuk mi trhal žíly :-I
PříspěvekNapsal: úte zář 16, 2014 10:54 pm
Online
RUR-5
jasne, lipo do toho vraz. ja ta mam tusim 1600 mAh, stoji to min nez 8 tuzkovejch baterii, zabira polovinu mista a je to krasne lehoucky. na nabiti da pohodlne 10 hodin. ma to sice mensi napeti, ale nastavis pipani treba na 7 V a jezdis dokud na to vidis...
PříspěvekNapsal: stř zář 17, 2014 8:31 am
Jenže on tam lipolku už má ale ta je relativně malá vydrží tak 5 až 6 hodin proto jsem psal že by byla lapší nějaká výkonnější power banka prostě jak to pípne připojíš káblik a dobiješ za chůze a trvá to něco přes půl hodniky a nemusíš kvůli toho ani zastavit a vysílačka je stále stejně lehká.
Další možností když už to chceš předělávat je hodit si do batohu větší baterku ( velkou kapacitu) a napájet to přes kabel rovnou s ní. Sice trochu nepohodlné a kabel bude občas zavázet, ale na druhou stranu vydrží to tak dlouho jak si naložíš energie na záda.
Hmm ten první nápad se mi zamlouvá víc.
Jinak po přehrátí si můžeš nastavit při kolika voltech má pípat takže teoreticky nikdy a taky se to pípání dá vypnout tlačítkem :OK: jak dlouho to má svítit a spoustu jiných užitečných i měně užitečných věcí.
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: stř zář 17, 2014 10:40 am
Online
RUR-5
aaaaaaaaha to sem nechyt.
...tak si za 130 korun kup vetsi lipolku, dyt se tam vejde kdeco :-)
