Právě je čtv kvě 24, 2018 8:22 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Futaba T-6 EXP Problem!
PříspěvekNapsal: pon čer 28, 2010 8:19 pm
Tak mili pani prosim o radu ohladom mojho radia ktore mi pri vikendovej akcii zacalo divne fungovat! Chyba sa prejavila asi takto , ked som zapol radio a nasledne auto tak po povele od paky aby sa auto pohlo ,tak zacalo skubat v strednych a nizsich otackach ale ked som dal plny tak to slo OK , ale v malych otackach prerusovane [sekavo] vypinalo , takze mal som problem ist pomalsie kedy mi to na sekundu vyplo a vzapeti opat zaplo , ale az ked som pridal tak potom zase hrabalo a jazda bola na prd! :evil: Pocas prestavok som povypinal vsetky moduly ktore by to mohli ovplivnovat , ale nepomohlo to az pred koncom zase islo pekne ako ma , ale na druhy den opat zase repete :evil: , tak som to vzdal a odpojil kabel od reglu ktory je zapojeny v druhom kanaly na primaci a skusobne zapojil na prvy kanal a cudujme sa svete auto slapalo ako malo aj svetla brzdove a spatne fungovali ako mali! Po tom to teste mi vychadza ze moze blbnut prijmac resp. aj vysielac , tak by ma zaujimalo ci niekto z vas mal podobny problem resp. skusenost? Momentalne to mam este v slovenskej zaruke tak neviem ci to mam poslat na reklamaciu alebo ako?
