Právě je pát kvě 25, 2018 5:52 pm
 Předmět příspěvku: IMAX Quatro B6
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 9:32 pm
Jelikož mám ve zvyku nabíjet vždy těsně před akcí, celkem mě štvalo, že při nabíjení několika packů a rádia strávim dost času přehazováním baterek a čekáním na výměnu, protože se musí nabíjet vše postupně.
V praxi to znamenalo, že když expedice začínala brzy ráno, musel jsem si často přivstat víc než by bylo nutné.
Z toho důvodu jsem se zakoukal do nabíječky 4v1, která se objevila na různých asijských shopech. Konkrétně tuto od Imaxu jsem nedávno objevil na rcmartu.
Následně se objevila v kombu s LiPo baterkama a když byla ve velikonoční akci ještě se zdrojem zdarma, bylo rozhodnuto.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-power-supplyadaptor-imax-cb0358-ipower-supply-5200mah-battery-p-31068.html
Netrvalo dlouho a krabice byla doma...
Spolu s nabíječkou přišel i zmíněný zdroj...
... a jedna lipo baterie...správně...je to špatně, měly přijít dvě.
(aktuálně je to v reklamaci)
Součástí balení je vlastní nabíječka, která je poměrně velká, cca 2x jako eStation BC6-10 nebo Ultramat14, na druhý straně je to vlastně úspora místa oproti 4ks nabíječek a hlavně té kabeláže kolem.
Dále dostaneme manuál, a nějaké ty nabíjecí dráty (tamiya, kroko, přijímačovky a vysílačovky a jeden s volnými fousy pro pájení) a adaptéry pro balancování LiPo (2ks). Nakonec i svorky pro připojení na autobaterii (standardně jsou na napájecím kabelu banány).
Nabíječka jak již bylo řečeno disponuje čtyřmi nezávislými výstupy, takže nabíjet lze najednou čtyři sady nejen různých kapacit ale i různých typů. Jediný rozdíl mezi výstupy je, že na první dva lze připojit teplotní čidlo/připojit PC - pokud dokoupíte potřebný SW.
Po zapnutí se rozsvítí všechny 4 displaye, které jsou nádherně modře podsvícené (to zas ovšem není tak podstatný) a můžeme začít nastavovat/nabíjet.
Systém menu je podobný jako má eStation, takže kdo zná, nebude mít sebemenší problém.
Dále něco technických parametrů...
napájení: DC 11-15V (bude to chtít silnej zdroj)
nabíjení: NiCd +NiMH (1-15), LiPo + LiIo + LiFe (1-6), Pb (1-10)
50W na port (11V baterie cca 4.5A)
vybíjení (5W), balancování, cyklování
hmotnost cca 1Kg
Zatím sem zkoušel nabíjet najednou klasický 4 NiMH packy 6-čl. na 3A a ani se moc nazahřála. Uvidíme přístě jí zkusim naložit víc.
Jediný co mě trochu zarazilo, že při prvním nabíjení na 4-tém portu, neustále držkovala něco o break connection...
Po rozebrání bylo jasno...
Naštěstí opravitelná závada, teď už je to ok.
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 9:39 pm
Za tu cenu to je az neuveritelne kombo. Tak doufam ze bude slouzit k plne spokojenosti :)
Defender D90 - Spektrum DX6
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 10:00 pm
Tady to same akorat kapanek levnejsi akorat to nekonecne cekani! :roll: :evil: TU :arrow: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... i_Charger_ :idea: :idea: :wink:
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 12:30 am
Pěkná! Akorát dost tenký vstupní fousy. Jaké parametry má bundlovaný zdroj?
http://dusoft.rajce.net
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 7:49 am
DUsoft píše:
Možná to opticky mate, ale ty kabely sou celkem silný, rozhodně silnější než u eStationu.
co se týka zdroje:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-power-supplyadaptor-ipower-noise-switching-supply-12v20a-ip0003-p-4263.html
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 8:04 am
tak to nabíjení jedný baterky po druhý znám - a to nabíjím pro dvě auta :roll:
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 2:54 pm
vased píše:
Ked to tak kalkulujem rozhodne lacnejsie pride kupit este jednu IMAX B6 za 45,- dol aj s druhym zdrojom a to uz by malo na 99percent stacit! :idea: :arrow: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1-6_Cells Mimochodom ta Turnigy nabijacka ktoru som opisoval v inom vlakne z ktorej som bol nestastny ze tak rychlo ich vypredali! Tak nakoniec som stastny lebo ta co dosla ako prva tak niejako cudne preblikava pocas nabijania sa aj dost nahrieva viac sko tie bez vetraka! Necham jej tyzden na rozchodenie a potom hajde HK. Snad bude niekto mat viac stastia ako moj kolega! :arrow: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ccessories
PříspěvekNapsal: pát dub 16, 2010 9:54 pm
Tak mam tu nabijecku uz chvili v pouzivani a sem nadsenej, pripojim 4 packy najednou a nabijim jak divej. To je parada a dokonala uspora casu, obzvlast pokud beru ven vic aut.
Dokonce kdyz sem se pripravoval na akci, nabijel sem na vsech 4 vystupech a k tomu na puvodnim ultramatu 14 + druhym ultramatu 10, co mam pucenej od kamose. To je fakt dokonaly nabijet 6 ruznejch veci najednou. :mrgreen:
Jo a spokojenost s rcmartem, druha lipolka po reklamaci do 14 dnu dorazila...
