Právě je stř kvě 23, 2018 7:55 am
 Předmět příspěvku: In-Line Voltage and Amper Meter
PříspěvekNapsal: stř led 29, 2014 11:06 pm
kupil som z hobbykingu tuto vecicku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17864__In_Line_Voltage_and_Amperage_Meter.html
zapojit na meranie napätia na baterke som zvladol, ale neviem, ako zapojit druhy par kablov (horny) na meranie prudu na regly. zapajaju sa na kable medzi reglom a motorom?
dik za radu
Pajero CC01
http://calvinsk.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: In-Line Voltage and Amper Meter
PříspěvekNapsal: čtv led 30, 2014 2:31 am
pokud to není popsané v návodu, tak bych to zapojil jak píšeš, mezi regl a motor, nebo mezi regl a baterku
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: čtv led 30, 2014 8:02 am
Pokud si to chces odpalit tak to klidne zapoj k motoru. Tohle se zapojuje mezi regularor a baterku. Je to pruchozi. Jedny draty jsou vstup a druhe vystup (in a out)
PříspěvekNapsal: pát led 31, 2014 12:06 am
aby som to mal uplne blbuvzdorne: na kable baterka - regl zapojim najprv kable "in" a o kusok dalej kable "out"?
navod nebol ziaden, preto trochu maturujem...
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: pát led 31, 2014 8:49 am
Na naterku napojis in draty a na regulatoru out draty.
Zadne jine spojeni regulatoru s baterkou neni nez pres merak.
Proto mas uz i v nazvu napsano IN-LINE (Pro vlozeni do obvodu).
PříspěvekNapsal: pát led 31, 2014 6:11 pm
teraz mi zaplo, dik :OK:
Pajero CC01
PříspěvekNapsal: pát led 31, 2014 10:37 pm
Na tom nejsou konektory? Fotka snad pomůže:
Jeden konektor je in, druhý out.
Rozhodně bych to nezapojoval trvale, ale spíš jen na velmi hrubé zjištění, kolik auto žere v různých režimech jízdy.
Nezapomeň, že to má max. 30A, tak to nepřipojuj na regl, který krmí míň jak cca 55z motor. K tomu není žádný návod? Aby to třeba nemělo nějaký časový omezení při měření max. proudu.
PříspěvekNapsal: pát led 31, 2014 11:06 pm
Omezeni bude jen ten odporovej drat na kterem to meri ubytek. Ten muze nadproudem odejit.
Jinak tomu je jedno jak dlouho to meri.
PříspěvekNapsal: sob úno 01, 2014 12:04 am
No ten odporovej drát nemusí odejít jen nadproudem. On těch 30A může zvládnout, ale třeba jen velmi krátkou dobu (řádově s). Multimetry používají stejný princip a na vysokých proudových rozsazích taky mívají časové omezení. Opatrnost nikdy neuškodí.
PříspěvekNapsal: sob úno 01, 2014 10:30 am
Meraky taky meri pri krapek vetsim napeti.
Co jsem koukal na video test jinejch meraku tak na nich bejva ubytek 0,1-0,2v. Coz nam dava pri 30A 3-6w ztratovy vykon. Coz neni takova hruza.
PříspěvekNapsal: čtv úno 06, 2014 3:16 pm
Tutím zařízením jsem změřil na podzim cca 10km Ještěd - http://www.rcm-modely.cz/safetymaster-wattmetr-do-10a
Ale upřímně mi uniká smysl použití té původně prezentované věci. Vidím momentální napětí a momentální odběr. Jako dobrý, ale na co?
PříspěvekNapsal: úte úno 11, 2014 8:34 pm
Já si myslím, že jediný co má za jízdy cenu měřit jsou odebraný mAh.
