Právě je pát kvě 25, 2018 3:51 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Je v háji regulátor?
PříspěvekNapsal: pát led 23, 2015 6:29 pm
Ahoj, na mnou tázané téma je spoustu podobných diskuzí na netu,ale nenašel sem problém, kterej se děje u mě. Mám Himoto zenit mt s regulátorem WP_1040, stejnosměrnej origoš motor i elektroniku. Problém je že jezdím s 3S lipolkou a několik jízd vše ok. Pak sem si v návodu přečet, že bych měl přehodit jumper na regu aby mi hlídal napětí baterie, tak sem přehodil, po 12 minutách mě auto spadlo na 50 procent výkonu jak se píše v manuálu, chvílu sem ještě jezdil a pak sem dal doma nabít baterku. nabíjím přes Raytronic C12. Ráno si chci vzít auto na dráhu do brna no a po připojení baterky nefunguje motor. servo řízení funguje,ale regulátor bliká a je bez zvukové odezvy. když dám baterku do tatovýho totožnýho zenita tak je ok a auto jede. když sem ji dal i do letadla na jinej regulátor tak taky jede. zkusil sem ji trošku vybít (na 12V) a když ji připojím v tomto stavu zpět do mého auta, tak regulátor zareaguje pípáním a vše je o.k. zkusil sem jumper přehodit zpět ale nemá to na to vliv :-( baterie je od RAY 2200mAh a v provozu je chvílu a napětí na každým článku je taky ok. zkusil sem i znovu spárovat vysílač s přijímačem a taky nic. :-(
Prosím o pomoc co s tím :-(
