Právě je čtv kvě 24, 2018 3:17 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: Kolísání rychlosti serva
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 8:53 am
Zdravím všechny,
měl bych prosbu po včerejší jízdě mi z nějakého důvodu nejdřív začal blbnout plyn, auto chvilkami nereagovalo na plyn ani brzdu jakoby ztratilo úplně signál.
Potom začlo to samí i se zatáčení ale nikdy se to nestalo zároveň a dnes doma jsem to zkoušel a u serva jsem si všiml, že po chvilkách kolísá i rychlost otáčení. Prostě servo zatočí ale je to jak z pomalého filmu.
Neví náhodou čím by to mohlo být abych se zbytečně nerejpal v elektronice a ještě něco víc nezkazil.
Díky všem za odpovědi
Axial SCX10 (HPI GT-550, robitronic 8.5t. FS GT3B)
 Předmět příspěvku: Re: Kolísání rychlosti serva
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 9:16 am
Zkus jako první zkontrolovat nastavení na vysílačce - jakou vysílačku máš? Chytré vysílačky umí nastavovat průběh křivky/dráhy jak serva , tak plynu. Pak stačí omylem zavadit o tlačítko na vysílači o kterém ani třeba nevíš , že přepíná módy a je o záhadu postaráno .....
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 9:51 am
Vysílačku jsem zkoušel resetova, ale pořád stejný. A stejně by to nedělalo jen obvykle. Jinak mám GT3B FS
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 9:54 am
Pokusím se prohodit kanály plynu a serva. Uvidím jestli to bude dělat jen ten určitý kanál nebo jestli bude vada pak asi v servu.
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 1:14 pm
tak sem se pokusil o různé kombinace, připojil jsem ještě jedno servo co jsem měl a to běhalo v pořádku, takže jsem usoudil,že nejspíš bude něco se servrem.
Mám toto servo http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... sec-15-5kg
Na jednu stranu jede bez problému, ale na druhou stranu se kouše a celý chod je pomalejší.
Nevíte jak to vyřešit ?
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 1:37 pm
zkus to servo rozebrat a vyčistit, třeba se ti do převodů dostal bordel
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 5:07 pm
Plha4 píše:
A co reklamace???
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 5:23 pm
Pokud servo chodí na každou stranu jinak rychle, je na 99% nějak "načatý" - voda, přizabitej jeden z koncovejch tranzistorů, nebo tak něco. Následkem toho se nejspíš taky začnou projevovat nějaký náznaky rušení, nebo výpadků, v horším případě až kolaps BECu. Zkusit rozebrat a vysušit servo, když to nepomůže, vyhodit alespoň elektroniku (nepředpokládám, že si budeš měnit SMD součástky). Je to běžná závada a převody s tím nemívají nic společného.
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 5:38 pm
Tak servo vyčištěné, i když nic tam nebylo, ale stejně si myslím, že stále to cuká.
No s tou reklamací, no nevím zda by to bylo uznáno, může to být také opotřebením, a nebo úplně něco jiného.
Ještě mě napadlo zda by to nemohlo být rušením druhého serva, které mám zapojené na třetí kanál jako naviják. A je znatelné že při zatáčení, se občas pohne i druhé servo.
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 5:49 pm
@eos
no tak tyto příznaky to mělo, výpadek měl projev i na chodu motoru protože ten chvilkami přestával běžet. Takže asi nejspíš regulátor vypnul.
PříspěvekNapsal: pon dub 06, 2015 5:52 pm
@eos
jen ještě k tomu odstranění elektroniky. Nějak jsem to nepochopil. Myslíš tím ze serva odebrat tu desku ? Případně jak to poté zapojit tedy.
PříspěvekNapsal: sob dub 11, 2015 5:33 pm
Vadí když servo je teplé ?
PříspěvekNapsal: ned dub 12, 2015 1:31 am
Při provozu se servo ohřát může, zvlášť pokud je často namáháno. Pokud je teplé v klidu, tak je něco blbě (se servem).
