Právě je ned čer 24, 2018 2:13 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Li-pol
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 1:47 pm
Protože jsou 1P - tedy nejsou tři paralelně, což u 3P bude průser a bude se to rozjíždět. Jako u jakejchkoliv jinejch :)
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 2:15 pm
ahá díkes za info...ale bohuzel mi asi stejne nic jinyho nezbude pac velkou baterku tam nenarvu :-(
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 3:13 pm
Co totok, nevleze se?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 3:41 pm
Číža píše:
Jak nevejde, kam nevejde? Ukázat, vyfotit...
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 5:44 pm
do kufru ji nenarvu asi o 1cm na šiřku
a pod haubnu asi o 0,5-1cm na výšku:
..ale ta co posila Scorpion by uz dop kufru padla :OK:
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: úte říj 28, 2014 10:47 am
Ahoj, měl bych začátečnickou otázku, vleze se do Lipol při nabíjení víc ampér než má kapacitu? Takhle, dojezdil jsem baterii 2S 2600mA na lipo stop v réglu, dal jí do nabiječky, ale nanapadlo mě se podívat kolik má voltů na článek. Nabíjim, nabíjim, no a při 8,4V jsem do ni měl nacpáno 2700mA a pořád to lezlo, pak jsem to radši vypnul aby se nenafoukla, nebo něco horšího :? . Je to normální, nebo mám někde chybu? Baterii mám BH Power a nabíječku Ultramat 12 + balancér. Před tím jsem měl ve spalováku ve start boxu a příjmači nějaké Turnigy atp. a nikdy se mi to nestalo. Pokud už to tady někde je, omlouvám se, nikde jsem to nenašel.
Díky Z
http://gweck.rajce.idnes.cz/Vaterra_Ascender/
PříspěvekNapsal: úte říj 28, 2014 11:40 am
Do baterky se při nabíjení víc ampér ( A ) nevleze, ale ampérhodin ano ( Ah ). Je to dáno tím, že část energie, která se do baterky dostává, se přemění v teplo a podle toho, jak je baterka tvrdá nebo měkká, se tam vejde míň nebo víc Ah.
Pří tom nabíjení je důležité, kolika A baterku nabíjíš ( to je obvykle napsáno na obalu, bývá to u starších 0.5C a u novějších až 8C - chybu neuděláš, pokud budeš nabíjet 1C ) a hlavně koncové napětí každého článku. Ideál je u všech článků 4.2V. Jakmile by některý přesáhnul 4.22V, tak to nabíjení raději ukonči, jinak hrozí zničení toho článku. Stejně tak nafouknutí hrozí při velkém odběru ( nad doporučenou hodnotu ) a stejně tak hluboké vybití ( pod 3V na článek ). Li-Po stop nebo reglec si nastav raději na 3.2V - mezi 3.0V a 3.2V je už jen nepatrný rozdíl ve využitelné energii.
U toho balancéru je důležité, jestli srovnává napětí během celého nabíjení ( = skutečný balancér ) a nebo jen dorovnává napětí na konci nabíjení ( omezovač - do nabitých článků už energii nedodává, do ne plně nabitých ještě ano ). Je lepší plnohodnotný balancér, protože články jsou srovnané už i při ne úplném nabití.
PříspěvekNapsal: úte říj 28, 2014 9:23 pm
Aha, takže se může stát, že mi do baterky vleze víc Ah. Nabíjím 1C i když bych tyhle baterky mohl víc, nikam nespěchám. Balancér mi srovnává průběžně. Díky Z
PříspěvekNapsal: stř říj 29, 2014 8:10 am
Mám dotaz, vadí Li-pol bateriím skladování v teplotách pod nulou?
PříspěvekNapsal: stř říj 29, 2014 8:32 am
Co sem nedávno četl tak jim to docela vadí.
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
PříspěvekNapsal: stř říj 29, 2014 9:08 am
Díky, musím je tedy přeparkovat, než začne být kosa.
PříspěvekNapsal: stř říj 29, 2014 8:55 pm
http://www.rcheliolomouc.cz/lipol-sklad ... zivotnost/
PříspěvekNapsal: stř říj 29, 2014 11:21 pm
Nejlepší lipolky jsou ze třetího schodu... :lol: Já je mám v plechových krabkách nebo lipopytlíkách v dílně, kde mám cca 20st (i v létě).
PříspěvekNapsal: čtv říj 30, 2014 7:55 am
Děkuji, už jsem je dal dom. V garáži bude přeci jen mrznout.
PříspěvekNapsal: čtv říj 30, 2014 9:43 pm
Napadá mě že bych měl někde najít a nabít ty baterky co sem vyjezdil v Rakousku... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
