Právě je ned kvě 27, 2018 8:44 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 Předmět příspěvku: LiPo pípák blbne?
PříspěvekNapsal: ned bře 03, 2013 9:32 pm
Ahoj mám v autě tuto sestavu
Regl Graupner Profi V80
Servo HD power 1501
Přijímač Spektrum SR300
Baterie LRP LiPo Competition Car Line Hardcase 5600 - 50C/100C - 7.4V
Power X5 5800 mah 2S 35C (70C) HC
Jako hlídač podvybití baterek používám toto Bzučák pro 2-4S Lipol Obrázek
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 2-4S-Lipol
Po zapojení a rozjetí auta mě ten bzučák při většim zrychlení pípne a někdy i při jízdě pípá.Mám dva a oba si dělaj co chtěj.Teď nevim jestli je to tim pípákem nebo je někde něco špatně.Potřebuji hlídat lipolky a tady ten blbinec furt pípá a mě to rozčiluje.Ještě mě napadlo jestli nemůžou být trochu rozhozený články,ale je divný že to dělá i při plně nabitý baterii.Jsem z toho jelen :-p prosím o radu
Díky za rady
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
 Předmět příspěvku: Re: LiPo pípák blbne?
PříspěvekNapsal: ned bře 03, 2013 10:12 pm
podle diod predpokladam, ze ukazuji, jak jsou na tom jednotlive clanky
zmer si clanky, kdyz zacne pipat a uvidis
nejvic bych to tipoval na ne
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2013 6:41 am
No na ty LRP mám při plnym nabití 4,20 a 4,19 na článkách a pípá to.Mělo by to pípat až při poklesu článku pod 3,5V :( už nevím.Budu muset sehnat nějakej LiPo stop tady v čechách jsem zatim na nic co by měly skladem nenarazil.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: čtv bře 07, 2013 10:32 pm
Díky Slavatorovi můžu zítra něco zkusit tak snad to pomůže.Ještě jednou díky
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: úte srp 06, 2013 9:21 am
Taky mám tento li-po pípák a taky mi to při jízdě pořád pípá. Jak jsi to na konec vyřešil?
PříspěvekNapsal: stř srp 07, 2013 4:59 am
Ahoj vyřešil jsem to novým kusem.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: stř srp 07, 2013 7:51 am
Aha takže se s tím teda nedá nic udělat. :-(
PříspěvekNapsal: stř srp 07, 2013 8:22 am
No já to jinak nevyřešil.Nevím čím to je ale prostě to blblo.Teď jezdím místo s pipákem s měřákem a hold to pořád kontroluju :-(
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: čtv lis 21, 2013 4:50 pm
ja mam stejnej problem kdyz pripojim nabitou baterku tak si klasicky po pripojeni zahouka a pak cca po 3 vterinach pipa takze to musim chvilku turovat na plnej plyn a po chvili to prestane a pak funguje jak ma :OK:
http://javk.rajce.idnes.cz/axial_defender_armoured_2/ http://javk.rajce.idnes.cz/MAN_KAT_1/ MAN KAT 1 http://javk.rajce.idnes.cz/sawback/ vaterra slickrock buggy
