Právě je stř dub 25, 2018 6:04 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Lipol na zvýšení kapacity
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 11:55 am
Prosím o radu, rád bych spojil dvě lipol baterie x Lipol 7,4V 4000mAh (nějak), abych zachoval jejich Volty a zvýšil výdrž. S tím samozřejmě řeším jak nabíjet, balancovat. Budu nabíjet na 2S 4000mAh a balancer na 2S, nebo na 4S 4000mAh a balancer na 4S, nebo 2S 8000mAh a balnacer na 2S? Jak spojím balanční konektory? Prosím může mi někdo poradit, ideálně obrázek. Nemám ambice to pochopit, jen to chci udělat:-)
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
 Předmět příspěvku: Re: Lipol na zvýšení kapacity
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 12:48 pm
Snadnější cesta je paralelní zapojení dvou packů (vytvořit nebo koupit propojku) a nabíjet každý zvlášť na 2S 4Ah...
Jeep JK comming soon...
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 12:57 pm
U lipolek se tohle všeobecně nedoporučuje. Pokud bys takhle spojil nestejné články, což je pravdepodobne, ten silnejsi se bude vždy snažit dobít ten slabší, což mu určitě neprospeje. Pokud potřebujes 4članek, je lepší ho zrovna koupit, články jsou vyselektovane výrobcem a pokud by byly již použité, tak budou nabijeny a vybijený spolu, což je ideální.
Třeba traxxas nabízí výše zmíněnou propojku ke svým modelům, ale je primárně určená pro NiMH. Těm to tolik nevadí.
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 1:03 pm
Potřebuji 2S, ale větší kapacitu. A ideálně i rozložení hmotnosti na obě strany stejně.
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 1:12 pm
Online
rakpavel píše:
Ahoj.Já to vyřešil tak,že mám v autě dvě Lipolky a mínusy spojené,plusy přepínám přepínačem.Jedna dojde,přepnu na druhou a jedu dál.Dva důvody: nemusím sundavat karoserii při expedici a kvůli vyvážení auta.
Nabíjím ovšem každou zvlášť, to jinak nejde.
Že první došla poznám snadno-vypne regl.
Petr
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 1:31 pm
Na zvýšení kapacity je nejjednodušší propojit plus a plus a minus s mínusem, nejlépe u nových baterek. Budeš mít dvojnásobnou kapacitu. Používal jsem, žádný problém.
Nabíjel jsem každou zvlášť.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 1:45 pm
Díky za rady, lze nabíjet přes balanční konektor? Že bych ty baterky měl zapojené na stálo v autě a jen vytažený někam na kraj balancer...
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 1:53 pm
Přes balanční konektor teoeticky nabíjet lze, ale nevím jaká nabíječka to umí :-p . Nikdy jsem to neřešil.
Banda Team
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 1:56 pm
rakpavel píše:
Jak píšu, paralelní zapojení dvou packů (zapojit jak píše ivandr), kabel si vytrvoř na míru podle umístění v modelu. Nabíjet zvlášť, nebo jestli tě při nabíjení tlačí čas, pořídit nabíječku se dvěma výstupy.
Nevím, jaké máš konektory, paralelní propojka vypadá nějak takhle (sám si možná uděláš hezčí, tak tlusté dráty nepotřebuješ):
rakpavel píše:
Tohle nedělej, každou baterku vždy úplně odpoj, jinak riskuješ podvybití, nafouknutí, explozi. Si udělej delší nabíjecí kabel, baterku vyndávat nemusíš, ale vždy odpoj.
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 2:47 pm
Nabijecku na balancni konektor mám i doma, dává se jako bonus k letadlům. Je ale pouze na 2 a 3S a vzhledem k síle drátu jen 0,8A. Jinak bych se přiklonil k přepínači a nabíjet zvlášť, určitě ne tu propojku, viz výše.
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 4:31 pm
Člověče gecko to jsou "rady". Nejdřív dotazující píše "abych zachoval jejich Volty" a ty mu doporučíš 4S baterku. To by se mu taky mohlo na tvou "radu" z regulátoru zakouřit! Docela málo kompaktních regulátorů do auta zvládá 4S lipolky. A proč "určitě ne tu propojku, viz výše", máš k tomu nějaký objektivní důvod? Proč reaguješ, když tomu zjevně nerozumíš?
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 4:39 pm
Ty vo.e. sooooorrrrryyyyyy. Moje chyba, to jsem se fakt sekl. Nicméně vše ostatní platí.
Myslím, že tomu rozumím, rozhodně dost na to, abych trval na nepouziti propojky.
Ještě jednou se omlouvam, to jsem opravdu napsal blbost.
A možná tvoje znalosti nejsou dostačující, pokud nepoužití propojky nechapes.
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 6:55 pm
Kluci díky moc, udělám jak píše ivander a nabijet tedy budu sólo. A nebo jsem našel baterii s 10000mAh a budu mít vyřešeno. Nanonetech, tak snad to bude ok
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 7:11 pm
Pavle, propojky se používají běžně. Je to levné a jednoduché spojení více baterek. A ten mírný nárůst odporu nemá význam řešit.
Dávají se běžně třeba i do buggyn 1:8E ve verzích RTR, tam jsou samozřejmě v jiné konfiguraci (tam bych je tedá já osobně zrovna nedával), ale předpokládám, že to máš na nějaky krawler, nebo něco podobného kde netečou nějaké závratné proudy.
Banda Team
PříspěvekNapsal: ned bře 13, 2016 7:20 pm
gecko-x píše:
...tomu rozumím, rozhodně dost na to, abych trval na nepouziti propojky...
Sériové i paralelní zapojení je naprosto normální a dá se bezpečně používat viz ivandr...
rakpavel píše:
...nebo jsem našel baterii s 10000mAh a budu mít vyřešeno...
Pokud máš prostor, je použití jedné baterky nejjednodušší. 6 až 8Ah 2S velikosti standardního packu jsou běžně k dostání. Předpokládal jsem, že ty dvě 4000 máš doma, příp. že máš specifické potřeby na prostor a velikost článků, vyvážení modelu apod...
