Právě je úte říj 23, 2018 6:08 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 4:21 pm
Tak to trochu shrnu podle dosavadních poznatků (odkazuji na původní návrh MikePa a můj)
Klopená - dálková nikdo neřešil a nenavrhoval - to naprosto souhlas s Leprasolem, že by to bylo divný. Ale rozsvěcet postupně a ne všechno najednou považuji za minimálně příjemné.
Blinkry - osobně blikání do stran považuji pro naše účely za zbytečné, ale co člověk to názor. Naprosto a zásadně ovšem nesouhlasím s návrhem, že by varovky blikaly vždy v neutrálu (ať už řízení, nebo jízdy) pěkně samostatně. S nezávislým vypínáním blinkrů samozřejmě souhlasím, ale to nevím jak bychom narazili na technické možnosti.
Brzdovky - tady je to myslím pro nás výrazně složitější, než to mají kluci např u tahačů. Protože i snižování otáček motoru se v terénu často děje a mohlo by to dopadnout opět stroboskopama což je jistě nežádoucí.
Couvačka je jasná, tam fakt není co řešit - i když jsem to na Fordu měl na pozici páky v "minusu" takže couvačky problikly i při brždění nevadilo to a dnes už 90% lidí má brzdu v neutrálu, takže to myslím není co řešit.
Co se možností připojení LED týče, tak to se bude muset technicky prověřit, takový elektro guru nejsem...
PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 4:51 pm
Já mám zpátečky napojené přímo na konektory motoru přes diodu a rezistor. Svítí pouze při couvání modelu. Není to složité zapojení a možná by to snížilo cenu modulu, kdyby v něm zpátečky nebyly zahrnuty. Ale ne všichni jsou příznivcem elektroniky a ti by i zpátečky v modulu přivítali. Opravdu záleží na rozhodnutí o obsahu modulu versus jeho cena.
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: [email protected]
http://idinek.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil idinek dne čtv říj 29, 2009 11:30 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 8:43 pm
Jednoznačně jeden modul na všechno.
Co se mého týče tak by to mohlo mít::
přední světla 4až 6
blinkry být nemusí
koncová světla 2
brzdová světla 2
couvačky 2
vše napájeno přímo z pohonné aku 7,2 V
integrované rezistory
zapínání to může mít svoje,Rc spínač už si může dodat každý podle svého
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
PříspěvekNapsal: pát říj 30, 2009 11:13 pm
salvatore píše:
Brzdovky - tady je to myslím pro nás výrazně složitější, než to mají kluci např u tahačů. Protože i snižování otáček motoru ...
Např. u modulu od BELu se citlivost na intenzitu brzdění a doba dosvitu brzdových světel dá nastavit v pěti stupních - docela by mne zajímalo, jak to funguje v reálu. Pokud dobře, tak by se o tom dalo uvažovat pro RC4x4 modul.
PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 12:47 am
Mě regl DSYS při neutrálu brzdí natvrdo.
Tedy v neutrálu by měly brzdy svítit. Když (za jízdy vpřed) překmitnu do brzdy, tak brzdí jemně. Brzdy by mely svítit. Když povolím a jdu znovu "od sebe", tak couvám, brzdy by neměly svítit. Pustím na neutrál a brzdím natvrdo. Brzdy by měly svítit.
Jsem z toho volaaký zmetený Kefalín.
http://dusoft.rajce.net
PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 12:15 pm
Na brzdy a couvačky by bylo asi ideální jako signál brát napětí na motoru, ne signál z reglu, protože každý regl se na brzdy chová jinak.. 0V(+- třeba 0,5V) brzda, od určitého napětí dozadu couvačka, od určitého napětí dopředu buď vše vypnuto nebo nějaká další funkce...
Na výstražný blinkry nějaký přepínač, jestli spínat na neutrál/brzdu, zpátečku nebo dalším kanálem.
A u trvale svítících světel by se mohlo u každýho výstupu zvolit, jestli svícení trvale nebo spínání přes kanál (rampa, mlhovky atd). U zadních světel by bylo dobrý omezit proud na polovinu, aby byla menší intenzita záření, než u brzdovek
A ještě k brzdě - pokud by to bylo technologicky možný, mělo by u ní jít zvolit, jestli bude napodobovat dvouvláknovou žárovku (tedy svícení pořád na půl výkonu a při brždění plná) nebo oddělený žárovky.
Honza Papež, 19let...
Scale auto žádný, hummer se mi válí na skříni.. prachy vyžírá placka :-D
PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 10:58 pm
Případně koukněte i na tohle,co stvořil pro rally auta Ondra z RCK a jejich auta vypadaj dost pěkně 8)
Info tady http://www.mhservis.cz/hranol/view.php?nazevclanku=silenost-zvana-svetelny-set%85&cisloclanku=2008090007
AX
PříspěvekNapsal: ned lis 22, 2009 9:08 pm
Jenom aby to nevypadalo, že tento "projekt" zemřel. Psal jsem mr. Davidovi z DSYS co a jak bychom si představovali a odpověděl mi, že aktuálně je v přípravě modul MDL8. Původní se jmenoval MDL6, takže se z názvu dá předpokládat rozšíření o další dvě LED a podle prvotních informací výrobce má mnohem širší možnosti nastavení. Probíhají poslední úpravy návodu a jakmile bude, tak mi ho pošle. Takže teď čekáme a pak uvidíme ;-)
PříspěvekNapsal: ned lis 22, 2009 11:20 pm
Dobry....
Ja sem mezitim objevil modul, kde si proste kazdou ledku naprogramujes jak chces :-)
http://www.punkrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=17
Tahle firma vyrabi neskutecny vychytavky.
PříspěvekNapsal: pon lis 23, 2009 12:51 am
Tak to je zajímavá zpráva, doufám, že to MikeP potom pořádně proklepne.
PříspěvekNapsal: pon lis 23, 2009 12:54 am
Kdepak, míra to proklepne sám. :wink:
I když měl bych jistý zájem.... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon lis 23, 2009 4:34 pm
Projekt nezemřel, my taky vymejšlíme co a jak. Světla podle tabulky funkcí, něco ovládatelný vypínačem ana modelu, něco kanálama. Plus lipostop a lehce koketujeme s volbou módu na infra ovládání. Až budeme mít prototyp tak ho testnu a uvidíme co a jak.
PříspěvekNapsal: pon lis 30, 2009 8:46 pm
salvatore píše:
Salvatore... je nějaká informace, kdy by tak mohl "vyjít" ,nový DSYS modul, do světa?
2.4 Ghz
PříspěvekNapsal: pon lis 30, 2009 9:08 pm
PEDRO: Zatím nevím nic, ale už nemám "odvahu" znova Davida znovu prudit... uvidíme, ono to vyjde...
PříspěvekNapsal: úte pro 01, 2009 9:31 am
:lol: jasně, já jen, že už jsem nervozní jak sáňky v létě. Světla připravený, rampa taky....tma venku... :lol:
2.4 Ghz
