Právě je stř kvě 23, 2018 9:59 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: nabíječka Equilibrum 3.5
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 2:00 am
ahoj, víte někdo jaký průměr má výstupní zdířka tohoto nabíječe?
3.5 nebo 4mm
v návodu jsem to nevyčetl a šuplerou se tam nedostanu
děkuji
http://nascar88.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: nabíječka Equilibrum 3.5
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 7:27 am
Net píše:
3.5 nebo 4mm
děkuji
4mm gold. Mám ji 2 roky a max. spokojenost. Na RCGURU je o ní dobrej videonávod použití a obsluhy.
http://www.youtube.com/watch?v=YmAU9PCCWSk
http://rc4x4.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 10:01 am
Přesně tak, suprově se používá :OK:
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 10:44 am
moc díky,
na rc guru jsem jí právě koupil i se vším ostatním, to video jsem viděl, je supr, jen jsem to nabíjení dopusud neřešil, jelikož jsem stavěl auto, ted je vše připravené a zase nemám patřičný konektor, na baterce jsou velké, na motoru zase malé a na nabíjecím kabelu mám pro změnu XT60, takže to nemám jak odzkoušet a změřit se to nedá, ach jo, proč je těch konektorů tolik druhů
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 10:50 am
Já jsem si všechny konektory sjednotil....to by musel mít člověk takových redukcí :-D
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 10:59 am
udělám to samé, jediné rozumné řešení
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 8:13 pm
Neskúšali ste s touto nabíjačkou nabíjať batérie 18650? Neviem čím to je, ale nikdy ich nedokáže dobiť doplna pričom obyčajná nabíjačka dodávaná spolu s nimi s tým nemá problém :|
Inak mám tú nabíjačku cca pol roka a zatiaľ spokojnosť, nabíjal som ňou aj akumulátor v aute a bez problémov ;-)
REDCAT RS10XT @ brushless setup
Kalkulačka rýchlosti, prevod. pomeru, otáčok motora a otáčok kolies
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 8:17 pm
Máš vyplej časový vypínač, apod. ??? Jsou tam různý hovadinky, tak to radši zkontroluj :OK:
PříspěvekNapsal: pát lis 01, 2013 9:39 pm
Časový spínač má vplyv len na maximálnu dĺžku nabíjania, neurčuje kedy bude batéria nabitá. O to sa stará MCU, len mám taký pocit, že s 18650 si akosi nerozumie :-(
PříspěvekNapsal: sob lis 02, 2013 5:46 pm
Online
no právě....nevypne ti ten časovač dřív? Já jsem s tím nastavením taky trochu bojoval, než jsem nastavil všechny ochrany tak, aby to vyplo, až bude nabito
IQLogic píše:
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob lis 02, 2013 9:48 pm
To určite nie, nabíjam viac ako 3000mAh batérie bez najmenšieho problému, bude to zrejme nejaká chyba vo FW pretože kamarátov IMAX B6 tie 18650 nabije úplne bez problémov :-p
PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2013 12:24 am
jestli ještě můžu k těm konektorům, co je lepší XT60 nebo 4mm gold?
děkuji
PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2013 6:05 am
IQLogic píše:
Hele jak ti psali výš koukni do nastavení sice mám jinou nabíječku ale bude to podobné, v nastavení najdi položky ( nejlíp dle manuálu) kde se nastavuje maximální čas nabíjení a maximální kapacity já mám na nabíječce uloženy ( předpokládám že tvá to umí taky) parametry pro pro 2100mA ( do vysílačky) 5000mA, 6000mA a 8000mA pro auta a podle baterky kterou chci nabíjet to vyberu a už nemám problém. Z továrním nastavením to taky nechtělo nabít ani tu 6000mA a pak mi jak poradili co hledat v menu a ono to tam bylo takže se tím prokousej taky to tam najdeš a když ne tak napiš sz však už víš :-)
Jinak to video nahoře ti hned na začátku ukazuje to nastavení o kterém jsem mluvil tak ho skoukni a nastav nebo vypni co je třeba Je to opravdu dobře udělané video :-)
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2013 9:31 am
Net píše:
děkuji
XT60 zvládnu maximálne 60A a v prípade 4mm bullet je to rôzne. Ale XT60 je na batériu určite lepšie, je to kompaktnejší konektor a tých 60A ti bude určite stačiť ;-) Ja používam deans a som maximálne spokojný :YOP:
Tu máš nejaký prehľad konektorov :OK:
https://sites.google.com/site/tjinguytech/reviews/rc-connectors
Bandolik: Nabíjač mám nastavený správne, dokonca som sledoval aj priebeh nabíjania cez program. A navyše, včera som zistil, že to nie je problém len môjho kusu, kamarát má taktiež problém dobiť batérie 18650 pomocou EQ3.5 :-p
Hovorím o niečom takomto, aby ste si nemysleli, že číslo 18650 prislúcha kapacite :-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2013 1:29 pm
Tady máš ještě jeden přehled konektorů >>> http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=prehled-modelarskych-silovych-konektoru&cisloclanku=2012030005
Jestli použiješ XT60, Deans nebo Traxxas je na tobě. Těch 60A zvládnou a pro expedičáky je to víc než vyhovující.
