Právě je úte říj 16, 2018 12:39 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Nafouknutí Lipo
PříspěvekNapsal: pát dub 16, 2010 7:39 pm
Zdar hoši,
prosím Vás o malou radu.
I když používám už tři roky lipolky, tak dnes se mi jedna při nabíjení malinko nafoukla. Popravdě nevím co s tím a jestli se může v pohodě používat dál. Není to nic hrozného a jako vzducholoď nevypadá, ale je to na ní malinko vidět a hlavně je to poznat při omaku.
Díky za radu.
RC by carlos46
PříspěvekNapsal: pát dub 16, 2010 7:50 pm
No pokud se proudově jeví beze změn,klidně ji používej.Lipolkám vadá podbíjení pod 3,3V na článek a pokud do ní při napětí pod 3,3V pustíš víc než setinu kapacity,tak ji zabiješ a to se ti možná stalo.Jí mám taky jeden článek mírně nafouklý,ale zatím se to neprojevuje na výkonu,tak to moc neřeším.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
PříspěvekNapsal: pát dub 16, 2010 9:17 pm
Régl si to hlídá, takže k podvybíjení nedochází. Jinak na jiné lipo už se mi to povedlo, ale chvilka na plno bez balanceru a pak se baterka chytla. Jen jsem se leknul toho mírného nafouknutí. Uvidím co to udělá zítra po vyjetí. No a snad mi auto v Krči někde neshoří :lol:
RC by carlos46
PříspěvekNapsal: čtv kvě 13, 2010 9:12 am
Mne sa momentalne nafukli sice mierne ale okom badatelne 3 uplne nove harcase 5000 od zippy a dalsia 5200 tiez , ale az po tretom nabiti , tak ze sa postupne roztrhava obal na 40 percentach spojenej casti priebezne si to fotim a dokumentujem pre pripadne komplikacie! Dnes a zajtra by malo dorazit dalsich 5 baterii ktore budu zrejme pod drobnohladom! Ked ma niekto podobny problem s tymi to dvoma modelmi tak nech sem napise pripadne nech si to odsleduju ci nemaju podobny priebeh spravania! Neviem ci nahodou lipo bateria nepotrebuje niejaky maly priestor na pripadne mierne nafuknutie pri nabijani ktory u inych znaciek riesia molitanovou dilataciou na jednej strane vnutorneho obalu. :? Tu su tie sporne baterie! :roll: :roll: :arrow: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9437 :arrow: :arrow: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9966
Naposledy upravil jerry-mouse dne pát kvě 14, 2010 11:17 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv kvě 13, 2010 9:18 am
zdravá lipolka by se neměla vůbec hýbat,v mobilu se ti taky určitě nenafukuje.Je to v podstatě nějaký svitek a pokud dojde k nafouknutí,došlo k proražení toho svitku na nějakém místě.Nejhůř je když napětí klesne pod 3,3V na článek.
Výrobci se předhánějí ve velikosti kapacity a tak je svitek údajně sice výkonný(C)ale vlastně tenký a pak dojde k proražení lehce.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
PříspěvekNapsal: čtv kvě 13, 2010 11:20 am
ferdovic píše:
Takze lepsou variantov asi najskor bude 4000mAh tych istych rozmerov ale o trosku vacsim [C-ko] ktory by teoreticky mohlo mat lepsie clanky [hrubsie a kvatitnejsie] :? :arrow: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9435 :?:
PříspěvekNapsal: ned kvě 16, 2010 7:36 pm
Hlavne ji nenabijej bez dozoru,
Moje galerie- http://salewa.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned kvě 16, 2010 8:02 pm
Spíše bych řekl nějaký renomovaný výrobce a opravdu hlídat při nabíjení ale i při vybíjení,netahat je do nízkého napětí.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
PříspěvekNapsal: čtv črc 05, 2012 8:35 pm
ahojte, tak pri druhe expedici se me nafoukla jedna lipolka a dnes i druha a ta prvni se jeste prifoukla :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
http://www.sosak.net/P1090160.JPG
http://www.sosak.net/P1090170.JPG
1. Jak velky nafouknuti uz je rizikovy a mela by se radsi zlikvidovat
2. jak skladujete lipoky, aby jste meli klidny spani, ze to nechytne nekde v supleti.
3. na co si dat bacha mimo obligatniho nabijeni/vybijeni ? jedine co me napada je ze pri orig. umisteni v honchu se me to pri kotrmelcich tluce o sloupky pro kastli.
4. myslite ze expedicka s 35 zavity muze mit vetsi odber nez 20C?
XRAY M18T
AXIAL SCX10 Honcho
GMADE GS01 KOMODO
Tamiya Stadium Blitzer
PříspěvekNapsal: čtv črc 05, 2012 8:47 pm
No nafouklí je máš hezky...ale já je mám takhle a asi i ještě víc nafouklí tak půl roku a frčí pořád...K těm dalším bodům nevim co říct protože já se o ně vůbec nestarám,nabíjím když jdu jezdit s skladuju většinou tam kde mi vypadnou z ruky.... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: čtv črc 05, 2012 9:03 pm
Někde na internetu jsem viděl zapálenou lipolku v kovové kasičce na peníze z bauhausu (cca 250kč) a neprohořelo to, takže pokud je máš nafouklý koupil bych ji, jistota je jistota :wink: Já osobně používám 3x tuto baterku a ještě se mi nenafoukly a nabíjím když jdu jezdit a skladuju také tam, kde je položím.
PříspěvekNapsal: čtv črc 05, 2012 9:34 pm
Kasička? Dneska už jsou na to vaky za stejné prachy, bez něho už bych nenabíjel potom co mi lipolka chytla. Jinak s tím mlácením o sloupky kastle : Když lítáme s SC nebo monsterama tak se mi občas stane že baterka vyletí s auta ven uplně. takže bych nějáké opírání o sloupky neřešil.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2012 11:11 am
Filip píše:
Sakra já ho asi snad objednám hned. Mám takový divný pocit, nedávno tu někdo postnul lipolku vzplanutou v kuchyni a byl celej kvartýr na uhel...
Asi je docela jedno který vezmu ne?
http://www.mz-racing.net/?page=search&s ... YXRlJ2FsbA
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2012 12:15 pm
Na aukru seženeš myslim, že od 150,-... Já tam koupil kdysi ten velkej za 120,-
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2012 12:39 pm
tak pytlik na nabijeni mam velkej, ale na to skladovani jsem myslel neco vic nehorlaviho! :)
XRAY M18T
AXIAL SCX10 Honcho
GMADE GS01 KOMODO
cron
