Právě je pát kvě 25, 2018 4:03 am
 Předmět příspěvku: Napájení přijímačů Spektrum SR300,SR410
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 11:57 am
Hoši,poradí mi někdo?
Při pročítání návodu k rc soupravě Spektrum jsem našel větu která mě zajímá. Hledal jsem dál a našel v popisu na eshopech u přijímačů SR300,SR410 a jiných tohle:
Rozsah napájení 3.5 - 9.6 V umožňuje použití dvoučlánkových LiPol akumulátorů bez nutnosti použití externích stabilizátorů!
Chápu to tak,že bych nepotřeboval externí BEC,zapojil bych + - z baterky do BIND konektoru přijímače,a z regulátoru vyřadil BEC odpojením + kablíku?
 Předmět příspěvku: Re: Napájení přijímačů Spektrum SR300,SR410
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 12:00 pm
Ano a pokud máš servo odpovídající tak no problemo...
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 12:10 pm
Ale zase budeš muset hlídat baterii co máš pro přijímač. To je lepší ten bec
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 12:18 pm
slavatore:takže bych potřeboval 7,4V serva
když chci použít klasický serva, tak jedině s externim BECem je to tak?
pitrisek:
myslel jsem napájet přijímač z hlavní baterky-jako když mám do konektorů od regulátoru připájený + - pro externí BEC ,tak místo toho BECU by to napájelo přijímač
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 12:39 pm
Ono to u přijímače v tomhle případě trochu postrádá smysl. U aut se takhle spíš připojuje silné servo, případně výkonnější BEC než je integrován v regulátoru. Navíc pak musíš hlídat co bys do přijímače dál zapojoval, aby to těch 8,4V z nabité lipolky přežilo...
Jeep JK comming soon...
PříspěvekNapsal: úte kvě 06, 2014 12:51 pm
jo,teď už je mi to jasný,já jak viděl tu větu,tak mi blesklo hlavou že na co mám ten ext. BEC,když to můžu napájet napřímo,nedošlo mi ale že by musel mít přijímač omezení na 6V :oops:
