Právě je stř kvě 23, 2018 7:56 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Naprogramování Picaxe
PříspěvekNapsal: úte bře 20, 2012 7:35 pm
Zdravím, mam prosbičku na někoho z Phy a okolí. Jde mi o nahrání programu do Picaxe 08M2. Já už nemám PC se sériovým portem a přes redukci USB-COM se mi to stále nedaří nahrát.
Stále a dokola mi to hází chybu "ověření paměti byt511".
je tu někdo, kdo s tímto pracuje??
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2012 4:15 pm
Jak pužíváš dluohý kabel mezi procákem a RS232?
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2012 5:12 pm
Používám TENTO kabel. Má asi 40cm.
Mě tu samou chybu hlásil i PC u souseda (ten má ještě sériovej port), tak jsme odvodil, že v redukci chyba asi nebude
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2012 11:00 pm
A co napájení procáku, je docela náchylnej na jiné napětínež na 5V, při vyším napětí se umí pokazit firmwere a pak je to neopravitelý bo zdroják procáku není opensource. Zkus sehnat nějaké info na tomto foru http://forum.picaxe.cz/index.php. Já mám 28X1 a chodí to v poho a to jsem psal programy které řídí po rs232 amatérskou radistanici s obousmernou komunikací.[/quote]
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2012 6:04 am
Mě se to k PC taky nepodařilo připojit. Možná něco dělám špatně, ale nepovedlo se :mrgreen:
AWayOfLife - Jeep JK
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2012 11:04 am
Ja používam tento prevodník http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=552 a jediné čo som musel pri inštalácií bolo nájsť tie správne drivery.
Napájaniie procesoru je cez zdroj 12 V s následnou stabilizáciou 5V stabilizátora. PICAXE 08M2 má napájacie napätie od 3,5V do 5,5V.
Podľa mňa môže byť chyba v driveroch a nie v kábli
Skús niečo nájsť http://www.picaxe.com/
No a čo
Tatra 8x8 kolos (dolaďovanie)
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2012 2:59 pm
Ahoj,
s tim USB <-> RS232 prevodnikama je to na takovyhle veci tezky. Jsou dve veci co potrebujes.. zaprve ten programator muze pouzivat takovy ty linky jako DTS,CTS,DTR, RI a podobne.. a ty ne kazdej USB serial ma.
zadruhe.. RS232 rika, jak ma vypada poslani jednoho znaku, ale uz nic nerika o tom, jak ma vypadat mezera mezi dvema znakama. A prave tyhle prevodniky bejvaj nekdy trochu "pomalejsi" a mezi jednotlivy znaky vkladaj vetsi prodlevy nez klasickej seriovej port.. takze kdyz clovek na tom seriovym portu generuje neco jinyho nez primo RS232, tak to proste nekdy nevychazi.
Uprimne.. pokud si s tim chces hrat vic, koupil bych cca kolem dvou az tri stovek k picaxe USB programator. Pokud chces jen jednou neco nahrat, zkus se domluvit treba s FCSTANem, ten ma PICaxe kabel ode me.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2012 9:35 am
Tak po pravdě tomu až zas tak nerozumím. DTS, CTS, DTR, RI, ...... To je pro mě španělská vesnice :mrgreen:
u toho modulu co má teď Lee jsem to nahrával přes hooodně starý noťas, který měl ještě serial port a šlo to bez problémů. Tohoto dědečka už bohužel nemám.
badger, jaký USB programátor máš na mysli prosím?
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2012 10:10 am
tohle:
http://www.picaxe.com/Hardware/Cables/P ... oad-Cable/
ale nejak se mi to nedari najit na nejakym ceskym shopu.. ale ja mam pocit, ze ja mel taky jen seriovej a pripojoval jsem ho na usb serial.
Mozna jestli jsi trpelivej a pockas nez to dorazi zkusil bych nedriv jeste neco jako:
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-RS232-S ... 337492eb18
zkus koukat po necem u ceho pisou ze umi "remote wake up" to naznacuje, ze tam pravdepodobne bude zapojeny i ty ostatni piny, ktere nejspis potrebujes.
http://rc-svetla.cz
PříspěvekNapsal: stř dub 18, 2012 1:15 pm
No, objednal jsem novou redukci Serial - USB, tak uvidíme jestli to půjde.
Díky moc za rady :wink:
PříspěvekNapsal: stř dub 18, 2012 5:11 pm
catar píše:
neni zac. ;) kdyby nefungovala, tak ji urcite dokazu nekde udat. ;)
http://rc-svetla.cz
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2012 10:00 am
Páni mistři, ani po koupi nové redukce se mi nedaří nahrát program.
Zkusil jsem udělat test a proměřit signál na out a in pinech (podle návodu v editoru) a nic jsem nenaměřil. Resp. jen původní signál, po spuštění testu se signál nezměnil.
Nedaří se mi připojit picaxe k PC a zaboha už nevím, kde by mohla být chyba.
Napadá někoho ještě nějaké možné řešení pls??
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2012 1:03 pm
catar píše:
mno.. jedna moznost by tu jeste byla.. ale asi taky nebude moc jednoducha. :)
ukecat me, abych si od FCSTANa vyzebral zpet svuj picaxe a programator, sebral notebook a odvahu pustit Windows a zasel s tebou nekam "na caj/kafe/pivo". ;)
http://rc-svetla.cz
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 10:38 am
Já jsem FCSTANovi psal, ale neopověděl. Asi sem moc nechodí.
Teď už mi ani tak nejde o nahrání programu do PICAXe, ale o vyřešení nebo spíš rozluštění proč to nejde na tomto konkrétním PC :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 10:46 am
Napadlo mne, zda nemáš v počítači nějaký soft pro správu telefonů (Nokia Suite apod.). Často používají virtuální COM porty a jinak různě zasírají systém a visí na portech jak veš v kožiše - na něco podobného jsem v dávné minulosti taky narazil. Odinstalovat a vyzkoušet bez toho.
