Právě je sob úno 16, 2019 4:41 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: pát bře 16, 2012 11:21 pm
Díky moc všem za rady. Eosův nápad mi připadá hodně zajímavej, tak ho zkusim zrealizovat.
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2012 7:32 pm
Ja ho mám na elektriku zo serva,funguje bezvadne,když tak kdo by chcel múžu dát i fotky/video co a jak zapojit :tleskam:
Súčastnosť :
Minulosť :
CEN GSR 5.0
Naposledy upravil Yamaha dne pon bře 19, 2012 9:05 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2012 8:54 pm
Já měl naviják na DX3e zapojenej přesně podle návodu na pohonnou baterku,mezi reglem a baterkou jsem udělal odbočku pro naviják,zapojil do přijímače a jelo to v pohodě,a to že ti to samo navíjí a odvíjí je jednoduchý,po zapojení navijáku k baterce a přijímači,musíš rádio znovu spárovat,a samoodvíjení už nebude :-)
spárování se dělá jednoduše,zapojíš bindovací konektor do přijímače do díry BND,musí bejt všechno vypnutý
pak zapneš auto a na rádiu podržíš tlačítko BND a zapneš ráido,rádio ti po chvilce zabliká a mělo by to fungovat :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
 Předmět příspěvku: Re: Naviják
PříspěvekNapsal: čtv bře 06, 2014 11:54 am
nebudu zakládat nový vlákno. Napíše mi někdo, na jaké napětí je tento naviják?
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... vijak-1-10
mám ho bez reglu, tak bych ho nerad odpálil. Ustojí 2Slipol?
Moc dík
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: čtv bře 06, 2014 1:48 pm
Ten jeho réglik se normálně připojuje na šestičlánek, nebo 2S Lipol, takže motorek i bez něj to přežije.
PříspěvekNapsal: čtv bře 06, 2014 8:09 pm
moc děkuju ;-)
salvatore píše:
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob zář 06, 2014 8:33 am
nemáte někdo montážní rozměry navijáku od Žíly?
Díky Jirka
MST CMX BAJA ve výstavbě
PříspěvekNapsal: sob zář 06, 2014 8:46 am
widra1 píše:
Díky Jirka
Nevím jestli to je stejný. Já má tenhle http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... vijak-1-10
Jestli jsem to změřil správně tak díry jsou 43 x 9 mm
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: stř zář 17, 2014 8:42 pm
Zdar, mám normál digitální tříkanál, připojil jsem ten naviják k přijímači na třetí kanál, k napájení připojil normál tužkový čtyřčlánek. Funguje to spolehlivě přepínačem na třetí kanál. Tzn odvíjet /navíjet. PAJERO CC01
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 12:42 pm
Zdravím,
Jsem začátečník, a moc těmto věcem nerozumím,tak se tady ptám :) .Chtěl bych koupit RC4WD naviják, ale problém je, že napájení navijáku je 6-11V a regulátor má BEC jenom na 5V.Takže bude to fungovat ?Nebo bude třeba mít naviják jenom menší sílu ?Další otázka zní jestli naviják může do vody rovnou, nebo se musí nějak utěsnit- viděl jsem spoustu lidí co brodili normálně s ponořeným navijákem.Předem díky za všechny odpovědi.
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 1:34 pm
Jaký naviják? Pokud má svojí regulaci, tak ta se většinou napájí přímo z baterie
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 1:39 pm
Doporučuji koupit externí BEC. Ten ti dodá do přijímače 6V Dobře si rozmysli, jestli radši neudělat naviják ze serva a co se vody týče. Je to elektronika. Takže vodou trpí. Neříkám, že ti pojde po prvním průjezdu vodou, ale prostě mu to škodí.
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 2:49 pm
Externí BEC by šel.O servonavijáku jsem už přemýšlel,alr musím si to ještě rozmyslet.A když je to klasický naviják třeba ten 3racing tak se to s vodotěsností řeší jak?Přece to misí jít nějak utěsnit, lidi s tím normálně jezdí ve vodě.
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 3:09 pm
To se nijak zasadne netesni :FINE: proste jezdis ve vode. Zatesnit potrebuje akorat servo (at rizeni ci navijak), prijimac a regulator (a treba ten bec...). Nejlepe do vodotesne krabicky. Nebo koupit vodotesny (!bacha - odolny proti vlhku neni vodotesny). Nebo rozebrat a vykoupat v plastidipu. To je ale jiny tema.
Navijak ze serva bude rozhodne silnejsi, ono se to hodi. Ale jestli se ti libi jak to vypada tak proc ne, ale ma to svy limity...
Jestli ti staci mit v narazniku nejakej pruvlak a silnej funkcni navijak tak si ho udelej ze serva. Muzes mit i extrem a koupit velke servo na nejaky rahna nebo plachty ci co to maj lodickari a muze to mit treba 50 kg. To je pak jine kafe.
PříspěvekNapsal: úte led 26, 2016 3:42 pm
Navijáky normálně topíme, i ty vyrobené ze serv. Elektronika je zvlášť a tu je potřeba udělat vodotěsnou. Jak píše Míra třeba dát do krabičky, no a nebo vykoupat v plastidipu.
U navijáků co vyrábíme my(Katoni), se snažím utěsnit i motor v navijáku(silikonem). Vodotěsnost elektroniky si už musí každý udělat sám.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
