Právě je pon bře 25, 2019 10:57 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Naviják
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 12:34 pm
No v každém případě potřebuješ k ovládání navijáku další regulátor.
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 3:49 pm
to nechapu proc by mel potrebovat dalsi regulator, v zakladu si myslim ze to pojede rovnou, ale jinak tak maximalne muze koupit externi bec a tim napajet to servo navijaku...
TRX4 v prubeznem tuningu ;)
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 4:10 pm
Ano, dá se použít i elektronika z toho serva, ale je to nestabilní v nule a bude se to samo rozjíždět. Proto je lepší malý regulátor. Jinak pokud by použil ze serva pouze motor, tak ho vysílačka nebude umět ovládat.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 4:35 pm
To že něco nechápeš neznamená že to tak není , buď upravit servo elektriku ( pro normální lidi problém ), a nebo volný kanál a další regulátor !!! a nebo ovladač k navijáku a jen připojit na zdroj, nebo vypínač , uplně nejednoduší je koupit hotovku, jenom řekneš jaký máš možnosti a nejdražší verze (servo,háček,lanko,dálkáč a ovladací prvek ) 1550,- což je super a nebo máš kanal tak jen regl z ebay za cca 85,- a jenom připojit, a doporučuji vnitřní buben... to je celý jen zvážit možnosti,
mám čerstvě katoni naviják i s dálkou a teda super.. :OK:
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Hpi Savage 25 limited edition 1:8 nitro (3HP)
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 5:22 pm
No a pokud je zvlášť regl k servu, jak ho napájíte? Paralelně připojít k pohonné aku? Mám volnej kanál, takže signál k reglu není problém, ale to napájení by mě zajímalo jak řešíte v praxi?
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 6:33 pm
rozebral jsem servo a zalepil poták. a když to ted zapojím k přímači a na vysílačce použiju 3 kanal točí doprava pak je stop a tak točí do leva. takže ideal s el. jsem nic nedělal. jen nevím jestli neodpálím regl když spustím naviják a zaroven přidám plyn a budu zatačet. servo je na jednu stranu točení trochu vadné proto řeším jeho využití na navíjení
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2018 6:43 pm
taky mam už cca 2 roky katoni naviják s dálkou a funguji skvěle. u druhého auta naviják nemam tak jsem si to chtěl udělal sám a ušetřit táky náké kačky.
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2018 2:19 pm
To je v pořádku, že šetříš :-D Teď z toho navijáku vyndej tu původní elektroniku a na motor naletuj kablíky s konektorem. Na ebay kup malý regl a máš klid. Kdybys sehnal malý dsys, tak to máš ještě lepší, protože má brzdu v neutrálu ;-)
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2018 8:25 am
Můžeš mi poslat náky odkaz jaký kabílek a jaký regl? A myslíš tedy že by jsi tam to el. ze serva nenechal když to funguje a dokonce to spolupracuje i s vysílačkou což v mém případě považuji za velký úspěch. :-) Asi by mi to ten jeden regl neutahl že?
PříspěvekNapsal: pát bře 16, 2018 11:44 am
presne rovnaká skúsenosť.... najprv usporný reźim...jednoduchá úprava servoelektroniky cez poťák ći odpory.... na stole nastavíš a funguje... bomba.... ale vonku keď sa ochladí alebo oteplí, servo zaćne isť... nestojí.....
tak som elektroniku vyhodil, na ebay alebo banggoode kúpil obojstranný 10A regler s brzdou.... na vstup som dal napájanie z baterky a výstup som naletoval na motorček.... a celé som to narval do serva miesto elektroniky...a samozrejme celé vystriekal nanoprotechom, aby nebol problém s vodou...... von z krabićky mi vychádzajú kábliky na napájanie, servokablík a vypínač..... hotovo.... tretí rok v pohode na 6kg ťažkom aute....
https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushed-Speed-Controller-For-RC-Car-And-Boat-p-908719.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
PříspěvekNapsal: pon pro 10, 2018 10:39 pm
Zdravim. Ma cenu kupovat takovy nebo podobny navijak?
https://www.promodels.cz/elektricky-fun ... -10-p27602
Vydrzi nejake to tahani, nebo je to spis na oko a moc nevydrzi? Nechci se s tim tahat na skaly, ale nerad bych, aby hned odesel. Servo navijak zatim neresim, i kdyz ten je tahem nekde jinde.
PříspěvekNapsal: pon pro 10, 2018 11:09 pm
TAh kilo neni moc... je to spíš málo :-D postav jsi servo naviják, a do předu jsi dej maketu.
celková cena :
servo s off el. ( bazar tu a nebo fb) 100-300 zaleží jak u koho a jak jaký servo,
regl ebay nebo ali 95 kč,
konektory atd max 100.
lanko seženes za pár kč metr.
maketu taky bazar ta mě stála 50.
takže za mě suma sumárum cca 600 kč.
za mě rozumější řešení...... ale nevnucuji jen navrhuji :tleskam:
PříspěvekNapsal: úte pro 11, 2018 12:32 am
Yany píše:
Tenhle jsem mel na Jeepu, koupený na Aliexpress za 16$. Je spis na paradu, ale poizitelnej je. Ja jsem ho vzdy vymotal cely a tahl jsem kolama, ne prevodem v něm...
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: úte pro 11, 2018 1:45 pm
Tenhle by podle tahu mel byt lepsi - 5 kg.
https://www.mz-racing.net/tc1616-02-ele ... yp-b-1-10/
Bude to znat, nebo je to temer to same? Jsem zacatecnik, nemuzu porovnat, proto ty otazky.
Diky za odpoved.
Edit: Navijak jsem koupil, ani tech psanych 5 kg neni zadna hitparada. Auto ma 3.8 kg a sotva se utahne.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 4 návštevníků
