Právě je sob úno 23, 2019 12:03 am
 Předmět příspěvku: Obrácený směr ovládání
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2016 5:12 pm
Ahoj, asi jsem svůj příspěvek nenazval správně. Volantová vysílačka Flysky GT3C (rozšířené kanály) přijímač Rx Fly Sky R6B (6Ch) a regulátor Tazer 60A s nastaveným crawler modem. Všechno dřív s nerozšířenou vysílačkou a 3ch přijímačem chodilo správně. Nyní plyn k sobě auto jede dozadu....pustím ovladač plynu do polohy "brzda" auto stojí....plyn od sebe auto jede vpřed. Takže všechno OK jen opačné směry. Když dám reverz na kanál a plyn k sobě, tak auto jede správně dopředu.....když pustím ovladač plynu do polohy "brzda".... tak auto couvá samo ale pomalu a plyn dám od sebe, tak auto správně couvá. Brzda je v tomto případě někde v mezipoloze......mezi ovládáním pro jízdu v před a brzdou (snad to jde z mého popisu pochopit :-[
Napadlo mě jestli to není tím že jsem si vysílačku nechal rozšířit, ale nemohu ani podle návodu přijít na to kde je chyba.
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
**SWIFT II**ASW28-2000mm**Defender Truggy-Axial SCX10**Motorový člun Carina**
 Předmět příspěvku: Re: Obrácený směr ovládání
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2016 5:32 pm
Ahoj, mělo by to byt jednoduchý... teoreticky jde jen o to že máš přehozený trim na vysílačce... nebo kable na motoru ? Začal bych vysílačkou a překontroloval trimy :wink:
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2016 5:56 pm
motor mám stejnosměrný...tam snad nesmím přehodit kabely - a *. Zkoušel jsem snad všechno ale zkusím znovu postupně všechny rady co se mi ted dostávají...je možné, že jsem byl už dost zblblý a mohl jsem zjištovat problém na jiném kanále...občas dost zmatkuju 8o
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2016 6:09 pm
můžeš je přehodit
ono když se mění vpřed/vzad, tak se mění i polarita na těch kabelech :)
i stříďák se dá přehazovat pro přehození směru
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2016 6:19 pm
Přehoď kabely na motoru a mělo by být po stasrostech.
PříspěvekNapsal: úte bře 15, 2016 6:45 pm
Závada odstraněná...díky moc všem za pomoc. Banalita a opět byla chyba v rukách..... nakonec to byl opravdu jen trim plynu, ale tím že vysílačku mám rozšířenou, tak se zvětšilo i nastavení trimu a já jsem vlastně využíval jen půl trimu. Prostě jsem na displeji sledoval hodnoty a tam kde byl dřív konec, tak jsem jednoduše trim pustil místo abych ho ještě držel...pak bych zjistil že to jde ještě dál. Musím si holt zvyknout, že vysílačka se stala dokonalejší a umí toho ted víc :-D
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2016 10:02 pm
Jsem z toho popisu poněkud zmaten, ale spíše bych řekl, že bys měl trim plynu dát "na nulu" a nechat regulátor (předpokládám, že je to automat, nechci to teď hledat) znova načuchat krajní polohy.
PříspěvekNapsal: pát bře 18, 2016 8:50 am
minotaur píše:
Jsem z toho popisu poněkud zmaten....
Ted řeším problém se 4CH pro naviják topic4701-420.html , takže až to bude fungovat zkusím se znovu nějak popasovat s tím regulátorem a plynem. Asi máš pravdu, ale musím nějak postupně a tohle s vytrimováním zatím funguje.....ale dík za radu.
