Právě je pon říj 22, 2018 11:58 am
 Předmět příspěvku: Osvětlení + zvuková siréna
PříspěvekNapsal: stř bře 13, 2013 9:38 am
Zdravím všechny,
Pořídil jsem nové E-Revo a chystám se na instalaci kompletního osvětlení, předpokládám že budu kupovat jinou kastli, protože revácká je opravdu nízká (nejspíše Summita).
Má idea je taková jelikož mám Traxxáckou vysílačku 4kanálovou, abych jedním kanálem zapínal majáčky a druhým mohl zapínat sirénu.
Doposavaď jsem na svém Stampedem podobný problém řešil instalací dvou modulů:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19817__Hobbyking_Scale_Car_LED_Light_system.html tento na hlavní světlomety, blinkry atd...,, použil bych stejný i teď, a druhý modul http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19816__Hobbyking_Scale_Car_LED_Light_system_Advanced.html na imitaci policejních majáků.
První modul splňuje mé požadavky na 100% takže jeho montáž provedu i do E-Reva, ale u druhého modulu se mi nelíbí to jelikož jsem musel vyřešit dálkové zapínání elektronickým vypínačem též z HK a přepínání režimů blikání jsem řešil instalací micro serva, které ťuká do vypínače.
Má idea je taková, mít modul, který buď lze naprogramovat nebo nějak nastavit na režim blikání určitých diod, lze ho dálkově pouze zapnout/vypnout volným kanálem v přijímači (toto by mi bohatě stačilo, X režímů blikání opravdu nepotřebuji, jelikož stejně vždy používám jeden jediný).
Druhým volným kanálem bych rád ovládál zvukovou sirénu, vůbec nemám představu jak je to náročné na výrobu nebo finance, ale po googlování jsem nalezl toto: http://www.flajzar.cz/mp3-a-mp4-moduly-1/mp3-prehravac-se-zaznamem-a-integrovanym-mikrofonem.htm líbí se mi zde možnost vložení SD karty s mp3jkou a napájet by to mělo jít z přijímače, což je také super, netuším, ale vůbec jak velký reproduktor zde musí být, aby to bylo aspon trochu slyšet.
Líbilo by se mi, aby veškeré moduly bylo možné napájet z přijímače, popř. třebas zapojit nějaký BEc, tady v tom se moc nevyznám, netuším kolik přijímač zvládne.
Hrozně mě zaujalo toto: https://www.youtube.com/watch?v=jrSFrDAKlXA ale dotyčný to má opravdu vymakané a má několik režimů blikání, které já nepotřebuji, opravdu by mi stačilo zapnutí/vypnutí majáků a na druhý kanál zapnutí/vypnutí sirény.
Je toto vůbec zrealizovatelné?
Předem se omlouvám pokud tu něco podobného již bylo, ale opravdu jsem nestihl pročíst celé forum.
Velice děkuji za odpověď a případné rady.
 Předmět příspěvku: Re: Osvětlení + zvuková siréna
PříspěvekNapsal: stř bře 13, 2013 7:11 pm
Jasně že se to dá realizovat a pokud se nepletu možná jediným modulem zbytek v SZ ať tu nedělám vlny :-D
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: stř bře 13, 2013 11:34 pm
Klidně to tu napiš, ty vlno :lol: Na tom snad není nic tajnýho. Jestli máš rozumný nebo blízký řešení, mohlo by to zajímat víc lidí.
PříspěvekNapsal: čtv bře 14, 2013 9:32 am
Tak jo no :-)
Na základě jakých si skušeností co se dá dělat s PICAXE u zvukáče jsem začal vymýšlet co by se tím dalo ovládat a zjistil jsem že se správným programem a správnou volbou velikosti čipu prakticky cokoli.
Osmipinový čip má 5 použitelných pinů zčehož jeden je pouze vstup a jeden pouze výstup a ten programovací se dá za určitách okolností taky použít jako výstup ale pokud to není nutné tak bych to nedělal :-)
Např:
Naviják= 1x osmipinový čip a k tomu mužeš druhým kanálem ovkádat světla
Světa= 1x osmipinový čip zvládne obrysovky a dálkové nebo spínat jedním kanálem až 4 výstupy
Světla= 1x14pinový čip zvládne snímat oba kanály vysílačky tedy možno použít na hlavní světla brzdu zpátečku a blinkry a ještě zbyde na maják nebo jiný blbosti
toliko ve stručnosti co to může dělat, dobré na tom je to že si člověk může vymyslet jak to má fungovat a jak se to má chovat.
Příklad praktického použití:
Na mém axíkovi už mám kabely ke světlům natažené a ted když dělám novou kastli tak jsem přemýšlel jak to udělat abych mohl obě boudy přehazovat aniž bych měnil zapojení toho konektoru co tam mám. Výsledek je snadný na konektoru mám =plus a mínus (na dingu přepínač co rožne podvozek nebo kastli nebo obojí) dále dva dráty od motoru (slouží jako zpátečka) pak jeden drát na světla podvozku( to je to ovládání tím vypínačem) a kablík od el. spínače ( spínám na dálku světla na kastli ( je to dodatečně vyrobeno takže stejná funkce jako ten páčkový vypínač). Celkem 6 drátů které chci zachovat aby to bylo bez problému přehoditelné. A vymyslel jsem to následovně dráty od motoru budou i na nové kastli rožínat zpátečku, drát co spíná světla na podvozku bude dělat totéž změna nastane pouze v tom el. spínači nebude spínat konkrétni světla ale ovládat právě pixíka ( plus a mínus tam přece vede taky ) už mi to funguje na nepájivém poli. Stisknu jednou rožne se podvozek, stisknu podruhé rožnou se zadní a přední na cca 50% stisknu potřetí rožnou se přední na 100% další stisk sníží vákon předních na 50% dalsí zhasne boudu a další zhasne podvozek a pořád dokola.
A to vše jedním osmipinovým čipem s použitím jednoho vstupu takže kdybych náhodou neměl nic lepšího na práci mám tam ještě jeden vstupní a jeden výstupní pin volný
takže asi takle máte co jste chtěli :-D vykecal jsem to.
Pokud jde o konkrétní řešní tak jeho majíčky jako problém vůbec nevidím a ještě se dá nastavit několik ( mnoho :-D) režimu blikání a se sirénou si taky nějak poradíme dyt ten čip mi vrčí v autě takže potencial to na sirenu má.
Jo a na to hlavní jsem zapoměl to celé se dá postavit za pouhou část ceny komerčích světelných obvodů a má tam člověk přesně to co chce a jak to chce. Nevýhoda je v tom že já osobně neumím pracovat s SMD součástkami takže je to větší než ty komerční kde jsou právě SMDéčka ale komu to nevadí tak má prostor k vymýšlení.
Axial Dingo
