Právě je ned kvě 27, 2018 5:01 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Otočení směru chodu serva při použití V-kabelu
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 11:13 am
Klucí, řeším takový problémek.
V Losině mám dvě serva na řízení spojený V-kabelem. Jedno z nich mi odešlo a já jen nahradil nový. Problém ale je, že obě serva se mi točeji na stejnou stranu, nikoli každý na opačnou jak to má být.
Nevíte jak docílit toho, aby jedno šlo oapčně než druhé?
Pokoušel jsem i přepájet kabely na motůrku, ale servo nešlo ovládat vůbec.
Díky za rady..
AWayOfLife - Jeep JK
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 11:38 am
a předtim tě to fungovalo normálně jak si chtěl?
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 11:53 am
na tom konektoru na serve vycvakni + a - a zapoj to obrácene
nekdo to tak delal a prý to šlo
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 11:54 am
baracuda píše:
To nééé, to pose.eš
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 11:58 am
pokud to otočim, zkratuju destičku..
Předtím to už takhle bylo nastavený.. už od výrobce..
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 11:59 am
někde sem viděl obraceč výchylky serv,ale problém je kde
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:04 pm
Otoč přívod k motoru serva. To by mělo pomoc...
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:10 pm
Salvatore - a nebude se to potom hádat s potenciometrem?
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:14 pm
to už skoušel přeci
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:15 pm
to ted resim taky u tatry,ale tam my to prave dela uplne obracene jdno mi zataci na pravo a druhy nalevo pres ten Y kabel..takze cekam na 2 stejny serva az prijdou a melo by mi to jit obe stejne...jinak take jdu zkusi prehodit kabely na motorku uvidim jak to pujde.....ale urcite neobracej + -na kebelu to by ti to zhorelo :!: :!:
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:17 pm
pokud by si měl páčkovou vícekanálovou soupravu tak to neni problem,ale u tohohle budeš muset to druhý servo umístit opačně
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:28 pm
A co otočit jedno servo vertikálně o 180°, přehodit páčku, a měli by to jít ne?
Jestli ne, tak sorry..
YouTube channel
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:30 pm
co nějaký foto jak sou ty serva uložený
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 12:46 pm
Ano, pokud přehodím kabely na motoru, tak se to hádá s potenciometrem..
PříspěvekNapsal: ned říj 24, 2010 1:12 pm
když přehodíš napájení na motoru serva.musíš přehodit i dva krajní vodíče na poťáku
Axial scx10 Spektrum DX3C 2,4GHz
Traxxas summit combo mamba monster + 2200kV DX4S
http://lancer76.rajce.idnes.cz/
