Právě je čtv kvě 24, 2018 3:33 am
 Předmět příspěvku: Popis světel na D90?
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 9:53 am
Ahoj,
Potřeboval bych trochu poradit s tím, jak má Defík svítit.
1) Svítí na skutečném defu s tlumenými světly i ty pozičky nad blinkry?
2) Ta horní světla vzadu jsou brzdovky a nebo lampy osvětlení?
Díky
Vigo
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 12:07 pm
1) to asi myslíš předek co? Jestli jo, tak to je tak jak říkáš.
2) vzadu ty vrchní červený jsou sdružený, svícení + brzda.
http://trewor.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 12:28 pm
Jj předek
1)Takže vepředu vždy svítí hlavní a pozičky
2) co jsou dole ty spodní?
Díky
Vigo
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 12:33 pm
Spodní kulaté pod koncovými světly jsou směrovky a ty hranaté dole na krajích by alespoň v ČR podle technické vyhlášky měly být červené "odrazky".
- Axial SCX Toyota T-Runner/Jeep Cherokee, RC4WD 45z, DSYS 54, Turnigy
- Axial SCX Honcho, Axial 55z, DSYS 36, Monza 120M
- HPI Blitz SC MK10, LRP 10,5z, Novak GTB
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 2:49 pm
Chlapi měli jste u kastle přední světla? Reflektory mám ale ne krycí skla
PříspěvekNapsal: pát srp 05, 2011 2:55 pm
V origo balení by mělo být:
1, kryt okolo světel (stříbrný) s otvorem pro parabolu světlometu, obrysové světlo a směrovku
2, průhledné sklo pod kryt č.1 s prolisem skla světlometu a obrysovky a s otvorem pro směrovku (nebo obráceně, nejsem si jistý)
3, stříbrná parabola (vnitřek) světlometu
PříspěvekNapsal: sob srp 06, 2011 8:54 am
Tak chybí mi krytky hlavních reflektorů a krytky pozičních světel nad blinkry. Obojí půjde celkem snadno nahradit, takže nevadí.
Ještě prosím o radu s diodami. Osadil bych takto:
Hlavní světla 5mm teplá bílá (vysoká svítivost)
Pozičky 5mm teplá bílá, nízká svítivost (nebo 3mm?)
Blinky 5mm nebo 3 mm nízká svítivost?
Udávané průměry diod 3 a5mm jsou přesné průměry těla a nebo obroučky na konci?
Díky
Vigo
PříspěvekNapsal: sob srp 06, 2011 8:44 pm
LEDky můžeš všude použít vysokosvítivý a svit regulovat velikostí předřadného odporu - lepší než koupit slabší LEDky a pak zjistit, že to svítí málo.
cron
