Právě je sob říj 20, 2018 4:01 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:18 pm
Tom60105
V téhle souvislosti nejde snad ani tak o fyzickou, jako morální životnost. Stačí malá násobilka, aby si člověk spočítal, jak snadno a rychle ho může začít 50W nabíječka omezovat. Fakt je, že zrovna expedice jsou atypicky pohodová disciplína, ale i tak, - jezdíme doma dva, sobotní výprava, na které vyjedeme po třech baterkách, není nic ne možného a pokud chceme dobít i vysílačky a vyrazit v neděli po ránu znova, znamená to se slabou nabíječkou prakticky "noční směnu v elektrárně". Naládovat přes noc 35Ah je prostě jen tak tak a to nemluvím o vstávání, kdykoli zapípá.
A to se bavíme o 2S Lipol, které jde ještě nabíjet plným proudem. Do tříčlánku ( nebo nedejbože současném nabíjení více sad najednou - moje BC6-10 umí současně až 3x 2S) Ti dá 50-ti watovka s bídou 4A.
Dá se předpokládat, že za půl roku bude 6000mAh LiPol s nabíjením 1,5-2C průměrnej standard.
A teď si představ závodní auto, nebo vrtulník, kde je třeba rychle nabít mezi jednotlivými starty nějakých 150-200 Wh. To už znamená mít s sebou v terénu velkou autobaterku a dvě silný nabíječky.
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:31 pm
:lol: a jsme zase u toho klasického dilematu. Koupit věc A za pár korun a až fyzicky nebo morálně doslouží tak koupit bud tu samou nebo dle potřeby lepší. ANEBO koupit rovnou věc B za x-krát víc peněz a doufat, že fyzicky vydrží navěky?
řešíme to stále dokola když kupujeme nový regl, servo, nabíječku..... :lol:
Prostě rozmysli kolik do toho chceš investovat a podle toho vyber.
2.4 Ghz
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:33 pm
Mimochodem, síťovej zdroj 12-15v pro slušnější nabíječku by měl mít aspoň kolem 250VA a to je i při "čínské miniaturizaci" kus materiálu, kterej se do univerzální modelářské nabíječky prostě nevejde. Proto se taky u některých uvádí při použití na síti 220V podstatně menší možné nabíjecí proudy, než při napájení z DC12V. U jiných se to radši ani neuvádí.
Z toho všeho a z praxe mi vychází, že aspoň jedna solidní silnější a inteligentní programovatelná nabíječka, plus nějaká ta záložní jednorázovka na 2S/3S zbylá od vrtulníku, k tomu na doma slušnej zdroj 12V, není vůbec k zahození.
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:37 pm
Pedro
Otázkou je, co odejde dřív, jestli zařízení fyzicky, morálně, nebo uživatel psychycky. :lol:
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:43 pm
Pedro píše:
Bratko: asi koukáme ka¾dý na jiný ceník, ale já tam ty finanèní rozdíly vidím jinak. Je pravda, ¾e to co dává¹ je 5800 a má tam vìt¹í C. Ale s tou 20C se v na¹ich autech jezdí bez problémù. A chce brát 2 baterky, tak¾e se dostane pøes limit bez DPH a pak je pouze o ¹tìstí jestli to projde nebo neprojde.
Vezmes si to 2x vo zvlast baliku cize 2x 38$ ale 5800vky. Priplatis si len 13.20$ za 2x800mAh navyse.
2x 5000mAh z DE: 63.12$ (6.30 za 1Ah) v jednom baliku
2x 5800mAh z HK a pozor NANOTECH: 2x 38.17$ = 76.34$ (6.50$ za 1Ah) v dvoch balikoch
Ale je to ako pises len uhol pohladu a pouzitia, vypocty sme spravili tak nech si vyberie sam uz :)
Zdroje k acucel 6 mam tieto:
12V 5A za 7.60$ s postovnym
http://www.ebay.com/itm/320774421036?ss ... 3332wt_952
12V 6A za 8.65$ s postovnym
http://www.ebay.com/itm/130593632995?ss ... 3920wt_952
Axial SCX10 Camel Dingo II
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 9:26 pm
Díkas všem za zkušenosti a za rady :wink:
To kde to objednám záleží na na tom, zda budu mít "kliknuto" na EUROPE, nebo na GLOBAL :?:
Nebo je to jinak :?: :!:
Ale tady koukám, že ta co chci je za $ 23,06 a né za $ 40,00 jak psal BrAtKo :?: :!:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
SCX10 TOYOTA
Wraith - 2x
Mini-Z - 2,4GHz - 3x
bylo: Losi Mini Rock Crawler l LST2 l AX10 Scorpion-redukce 4:1 l REVO 3.3 l Xray M18MT l LOSI MICRO-B - with Li-Pol l MAD FORCE l Twin Detonator l TL-01 l LEO-X l iWaver Firelap 2.0 v tuningu l Spektrum DX3.0
PříspěvekNapsal: sob bře 03, 2012 12:02 am
Pozor pisal som konecnu cenu aj s postovnym ! Cize ano stoji 23$ ale plus postovne a mas potom moju kalkulaciu.
Ak je pri tovare napisane DE Warehouse ide to z nemecka.
PříspěvekNapsal: sob bře 03, 2012 8:48 am
Pedro píše:
swine:ta nabíječka co dáváš odkaz má, podle obrázků, ale taky externí zdroj. a ještě má bazmek navíc - balanční konektory. takže ty nesmysly navíc vláčíš stejně,ne? :wink:
Tak nevím jestli si rozumíme, ale zdroj pro mě je třeba zdroj z pc, který dáš na 220 a z něho nabíjíš na 12V. To je pro mne zbytečnost. Ta moje má pouze kabel s trafem do 220 a rovnou jedu. Balanční konektory mě moc nezatěžujou :lol:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: sob bře 03, 2012 12:17 pm
...a há, tak to jo, když už to je s poštovným :wink:
Zdroj doma mám udělanej z PC, protože mám Sharka 10, ale chtěl bych něco "cestovnějšího" prostě trafo... :wink:
SCX10 TOYOTA
Wraith - 2x
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2012 3:38 pm
S tim omezenim je to pravda. Taky jsem kupoval C16 v domeni ze to je navzdy a ze me do SCX na nabijeni jedny baterky staci naveky, ale ted kdyz nabijim dve 3s 6Ah baterky najednou do Sumce, taxe to vlece 3.6A max, vic z ni zkratka nedostanu, holt malo wattu. Takze tech 90W (120W ze externiho zdroje) je tak pro srandu kralikum, nabijet neco vicero Ceckama na to muzu zapomenout..Todle vedet tak kupuju rovnou silnejsi, ale tim si kazdej musi projit sam. Ted jsem na ni akorat nasranej, jak je slaba a ja cekam cekam, nez se uraci to tam natlacit :cry: Takze jestli se rovnou nepodivat po necem silnejsim, precijen je to vec na dyl.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2012 2:22 pm
Tak jsem si to shrnul a vzal bych:
Nbíječka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
Trafo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
Baterie (2x): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10098
Konektory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
Konektory k bateriím (abych doma všechny bat. přepájel na jedny konekt.): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
Měřák: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ecker.html
Nabíjecí pytlík: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4134 (náhrada za: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14cm_.html)
Pípák: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18987
Nebo místo měřáku a pípáku vzít ?!: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
Ale jak je to s dostupností? Když to budu brát z mezinárodního skladu a nebudou mít všechno (jako že nemaj) jak se to pak řeší? To mě pošlou jen něco a zbytek až to bude?
Děkuji za info :wink:
SCX10 TOYOTA
Wraith - 2x
Naposledy upravil Bode dne pon bře 12, 2012 3:54 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2012 3:46 pm
No když si vložiš do objednávky i věcy co nejsou skladem tak ti to pošlou vše najednou až to naskladni.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2012 3:52 pm
Tak to by mi nevadilo, že to přijde až to všechno bude, pokud to nebude trvat 2 měsíce...
Díkas za info.
SCX10 TOYOTA
Wraith - 2x
cron
