Právě je sob kvě 26, 2018 5:01 pm
 Předmět příspěvku: Použití LiPo v DX4S
PříspěvekNapsal: pát kvě 10, 2013 5:27 pm
Zdravím vás,
máte někdo prosím zkušenost s použitím neoriginální LiPo baterie tř. z HK do vysílače Spektrum DX4S?
Jde mi o to, že originální baterie SPMB2400LPTX má jen proudové kabely a nevím jestli v sobě má integrovaný stabilizátor.
Je taky možné, že jej má vysílač, ale v manuálu resp. tech. datech jsem nic takového nenašel.
Nerad bych tam foukl tř. Zippynu a díval se na vysílač jak doutná... 8o
Děkuji za jakoukoli radu.
 Předmět příspěvku: Re: Použití LiPo v DX4S
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 8:59 am
Má ho v sobě:
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spe ... 28425.html
Připoj tam libovolnou 2S silovým konektorem a nabíjej přes servisní, nějakou takovouhle levnou hračkou:
http://aukro.cz/turnigy-12v-li-po-nabij ... 74802.html Verze jen pro dvoučlánek se běžně lidem válej doma od hračkoidních vrťasů apod.
Má to jen jeden háček, TX a RX aku jsou dělaný pro nízký proudy, ale vyšší trvanlivost, zatímco běžné trakční baterce dlouhodobé skladování při plném napětí škodí a nafukuje se.
Takže do TX nebrat běžný Turnigy a podobnou "kvalitu", nebo neskladovat plně nabitý. Stačí nedobíjet svědomitě hned po akci, ale naopak, těsně před použitím.
Nebo vyrobit redukci s připojenejma silovejma vodičema k servisáku a nabíjet běžnou nabíječkou, jako LiIon, tj. na nižší napětí.
TX baterky jsou převážně k mání jako náhrada 8xAA a navíc bývají relativně dražší, trakční články jsou zase spíš podlouhlé, myslím, že bude trochu problém sehnat rozměrově vhodný pack ve srovnatelné kapacitě. Prostě Spektrum - tak trochu "své" ve všech ohledech a se všemi následky! :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 9:02 am
Nebo tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2013 5:59 pm
Děkuji za perfektní odpověď!
Ta baterie z odkazu by byla fajn, ale jak jsi psal, rozměry kastlíku uSpektrumu na baterii je atyp. Tebou doporučená baterie je jen o 10mm delší. Zcela novou RC soupravu mám cca. 2 měsíce, takže v tomto případě modelaření nepřichází v úvahu.
Našel jsem ale baterii, která se rozměrově vleze, ale kapacita je na pytel tady. Jedině koupit 2, možná 3 a řešit to takto.
Primárně mi šlo o to, jestli má v sobě vysílač ochranu před vyšším napětím než které dodávají 4x 1,5 AA baterie.
Ps.: nabíjení nebude problém. Nabíječ na LiPo mám.
Ještě jednou děkuji a za další doporučení k vyřešení problému taky.
PříspěvekNapsal: stř kvě 15, 2013 9:18 pm
No jo, už to vidím je to větší, pro Dx8.
Když budeš dávat trakční, bude mít asi vždycky buď menší kapacitu, nebo větší rozměry, protože je na větší proudy.
