Právě je stř kvě 23, 2018 12:47 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 10:42 pm
Tipoval bych, že jsi utrhnul anténu ve vysílači nebo aspoň jenom odšrouboval, zkus s ní otáčet doprava, musíš dojet nadoraz. Teleskopy jsou šroubovací 27MHz mají šroubek, 40MHz mají matičku.
http://dusoft.rajce.net
 Předmět příspěvku: Problem s dosahem přijímače
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 10:50 pm
Zkus různou délku antény a co baterie ale to je asi blbost.
 Předmět příspěvku: Re: Problem s dosahem přijímače
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 10:59 pm
mara126 píše:
Antény jsou laděné na plné vytažení. Taky mohl odpálit koncový tranzistor v TX a "jede" jenom na budič. Je-li tam jaký, žejo ...
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 11:06 pm
Antena v přijímači utržená neni to vím na 100%,a antena ve vysílačce je dotažená a vysunutá na doraz.Baterky jsou plně nabité,takže fakt netušim.Zkusim zátra oddělit rehl. od přijímače i serva,aby bylo vše někde jinde,jestli to bude mít nějaký vliv.
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 6:43 am
Zkus si sehnat žárovičku 6V/0,05A,je to taková co se používala do baterek dřív nebo na kolo.Připájej na čudlik kousek drátku asi 3cm,pak zapni vysílač žárovku chyt za závit prstama a drátkem přilož na anténu a měla by svítit,čim víc tim líp.
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 11:39 am
O.k. vyzkouším to,jinak dnes jsem rozebral vysílačku a nic tam nebylo špatně,antena utažená na doraz a ulomeného nic.
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 9:04 pm
Tak to s tou antenou jsem vyzkoušel,dal jsem místo žárovičky diodu a svítila,takže ta jde v poho.
PříspěvekNapsal: sob led 23, 2010 8:05 am
Nemuze jit treba o ruseni od motoru?Mas tam ty odrusovaci kondenzatory?Zkus jestly ti funguje alespon rizeni na vetsi vzdalenost.
PříspěvekNapsal: sob led 23, 2010 10:54 am
Nefunguje,protože když dojedu mimo dosah (5-7 m) tak se auto zastaví,cuká dopředu,dozadu a kola doleva doprava.
PříspěvekNapsal: sob led 23, 2010 12:34 pm
Zkusit vysílačku s jiným modelem (na 27MHz) - přenést krystal do přijímače. Tím vyloučíš buď TX nebo RX. Potom budeš pokračovat.
PříspěvekNapsal: sob led 23, 2010 4:09 pm
Já ale nemam jinej model,ani nikoho v okolí kdo by měl.Za týden snad vyzkoušim jinou vysílačku s přijímačem,tak uvidim alespoň jestli je to tím.
