Právě je úte říj 16, 2018 7:27 am
 Předmět příspěvku: Problém s DX3E
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 7:40 am
Potřeboval bych poradit s problémem.Někdy jezdím celý den v pohodě.Někdy při zapnutí se kola stočí doleva a nedá se s tím nic dělat.Vyzkoušel jsem různý kombinace regulátorů serv a s jinýma soupravama vše funguje.Posla jsem na reklamaci,po dvou měsících urgencí,souprava přišla zpět bez nějakého vyjádření o opravě a dělá pořád to samé.Zakoupeno v rc auta cz.Dík za rady
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 8:40 am
Sice to tvůj problém nevyřeší, ale po 30 dnech reklamace jsi měl nárok na odstoupení od smlouvy. Poslal bych to tam znova a neupomínal se. Pokud to do měsíce nebude vyřešené, pošli jim odstoupení od smouvy a pořadavek na vrácení peněz. Pak si koupíš jinou. Jinde.
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 8:59 am
No jasně to je moje blbost,protože zároveň jsem posílal servo do mz racingu a to došlo během 14 dní nové s vyjádřením o závadě. Mně by zajímala vaše zkušenost s tímto obchodem popřípadě jestli někdo tuto závadu na spektru zaznamenal.dík
Xray T3 drift
Hpi Blitz
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 10:33 am
Zkus to trochu upřesnit. Když ujede servo, regl reaguje normálně, nebo ne? Co 3. kanál? Stává se to někdy i za provozu, nebo jen při zapnutí? Dočasně se to opraví znovuzapnutím přijímače, vysílače, spárováním? Má na to vliv mechanická manipulace? Není ta koncová poloha serva uložená ve "fail safe"?
DSMx má svá historická omezení, takže existují situace, které systémy "..HSS.." rozdýchají online ve zlomku vteřiny, ale Spektrum až po restartu. Navíc se různé typy nechovají úplně stejně. Třeba oblíbené zamrznutí rušením od jiskřivé svíčky jeden DSM přijímač opraví sám během pár vteřin a druhý až restartem. Piloti s historikama by mohli vyprávět.
Já mám od Spektra jen pákovky, ale systém je to stejnej.
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 10:44 am
Régl reaguje normálně stejně i 3kanál pro naviják bez problémů. Stalo se mi to i za jízdy.Někdy pomohlo nové spárování.Znovuzapnutí nepomáhá,někdy servo začne kmitat a pak se zase stočí doleva.
Xray T3 drift
Hpi Blitz
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 1:36 pm
Skoro bych to viděl na nějaký banální problém s kontaktama. Kdyby byl problém v logice, nejspíš by to ovlivňovalo i další funkce. V tom dorazu to servo vrčí - jde do tahu?
Předpokládám, že s jiným servem se to chová stejně.
Tak další krok zkusit s jiným vysílačem, pak s jiným přijímačem.
Při běžnejch drsnejch podmínkách u aut, studeňák není nic překvapivého.
Na straně přijímače by to nejspíš muselo být na signálovém vodiči, tam budou na trase od čipu ke konektoru spojů minimum a studeňák, přelomenej cín by mohl být pod lupou i vidět.
Ve vysílači by mohy být zlámaný dráty k potenciometrům, nevím jak zrovna v DX3, ale často se to tam potkává s pohyblivými díly, nebo přímo vadný, špinavý, vydřený, potenciometr, ale to bych čekal spíš u staršího kousku. U DX6i se kvůli vadným potenciometrům servisovaly celé série.
Že na nic nepřišel servis je divný. Na druhou stranu servisu, co se nechá dva měsíce urgovat, bych nevěřil ani razítko. Může se ale stát i že konkrétní servo v konkrétním přijímači má špatnej kontakt v konektoru a v jiné kombinaci obojí chodí. Mohou být křivý piny, nebo vyvaklaný zdířky, konektory nejsou úplně přesně stejný, prostě to občas nesedne a vyrábí nepochopitelnosti. Je to trochu exotická možnost, ale jednak by vysvětlila neúspěch servisu, jednak bys ji snadno odhalil zkouškou s jiným servem, nebo třeba jen se servoprodlužovačkou.
Prostě, sehnal bych někoho ochotného s kompatibilní soupravou a testoval kombinace komponent.
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2012 1:35 pm
Reaguju na Eosúv příspěvek ve vlákně konzultace začátečník
eos napsal:
Tommys napsal:
baterku kup treba tu, je to dovoz z hobbykingu a stoji razantne min http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... k-hardcase
Tome, máš s tímhle kšeftem nějaké osobní zkušenosti?
Já mám jen jednu, která mi stačila a podle ní je to podvodník, kterej mi dluží skoro dva roky zboží za platbu předem, což můžu doložit dva měsíce trvající komunikací. Jen od té doby změnil web a kontaktní osobu, s telefonem se ani nenamáhal.
Jeho "lehce nestandardní" obchodní podmínky se zřejmou preferencí platby předem, jsou stejně zajímavé, jako nápadně výhodné ceny, nebo komentáře uživatelů aukra: http://aukro.cz/show_user.php?uid=11009 ... fb_all&p=1
S potěšením musím napsat, že p. Novotný bez mého dalšího přičinění, dle jeho mailu zřejmě na popud tohohle fóra, poslal takřka po dvou letech zpět peníze za nedodané zboží. Sice kupodivu bez poštovného, ale dokonce jako omluvu nabídl možnost jisté materiální kompenzace.
Fórum má asi dobrý účinek na některé lidi.Já po telefonické zmínce ,že jsem to řešil na tomhle fóru(můj problém s vysílačkou a neúspešnou zdlouhavou reklamaci)) tak mi najednou byla zaslána úplně nová vysílačka i s přijímačem.
Xray T3 drift
Hpi Blitz
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2012 3:25 pm
Balu píše:
eos napsal:
Tommys napsal:
Já s tím člověkem špatnou zkušenost nemám, ale je pravda že jsem věci bral jen na dobírku, nikdy jsem je neplatil předem a u podobných e-shopů bych to ani nezkoušel. Nicméně nedávno se mi doslova rozpadlo Turnigy servo a hned 2. den po tom co jsem odeslal staré poslal nové.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s DX3E
PříspěvekNapsal: pát kvě 17, 2013 8:45 am
Mozno ste sa s tymto uz niekto stretli-
Vysielacka DX3E sa dokaze nabindovat na primac, ale potom ked chcem odskusat plyn a zatacanie vobec nereaguje.(potocim volantom na vysielacke a ziadna odozva)
Ako keby primac nedostaval ziadny signal.
baterky som vymenil za nove-nepomohlo.
Skusane s primacmi SR200WP,SR300.
Vysielacka ma uz okolo 3 rokov.
Pred 3 tyzdnami po mokrej a blativej expedicii vsetko fungovalo,potom som vysielacku odlozil a teraz.... :|
Od kamarata som si pozical jeho DX3E
-nabindoval na tie iste primace, servo, bateriu, motor a okamzite vsetko fungovalo.
SCX10 jeepJK
PříspěvekNapsal: pát kvě 17, 2013 11:12 am
Mne sa stalo , že vysielačka fungovala cca. 2 týždne a potom z ničoho nič servo nezatáčalo na jednu stranu , poslal som vysielačku na reklamáciu a po mesiaci som sa dozvedel, že firma Spektrum neuznáva opravu do 30 dní a preto mi predajca po týždni reklamácie poskytol na výmenu úplne novú súpravu bez akýchkoľvek doplatkov
No a čo
Tatra 8x8 kolos (dolaďovanie)
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
PříspěvekNapsal: pát kvě 17, 2013 9:33 pm
Kupoval jsem přes tento e-shop jen jednou, ale po zaplacení předem, mi během třech dnů přišel balíček a vše v pořádku. (kupoval jsem 8-mi kanálový přijímač k GT3C za 309kč i s poštou)
Balu píše:
eos napsal:
Tommys napsal:
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
